1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    С. Ильинско-Подомское
    Вот о том-то и речь почему никто не ставит. Звезда в шоке...
  2. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Ну не знаю - не знаю... Что-то я под этими "солнечными" столбами никого не видел.
    Почему охлаждение бессмысленно? Если мы уменьшим старение полупроводников и получим бОльший ток. Я же про то и написал. У готовых панелей всё гермитично. Рамка алюминиевая. Может поставить сзади крышку через герметик и пустить воду, а потом через элементы пельтье охладить воду, а горячую в бойлер! По моему пока одни плюсы. Жду критики водяного охлаждения. А поворотный трекер думаете эффективнее будет? Там то же выработка больше. Просто надо посчитать Панели плюс трекер - разделить на ваты. Вобщем поститать во сколько обойдётся солнечный ватт. Но здесь то, ещё плюсам к этим ваттам прибавить горячую воду, на которую уже не надо расходовать эти ватты.
  3. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Вот кажется итальянцы написали.
    Перевод Яндекса
    Тестирование показало эффективность выработки электроэнергии до 28%, тогда как в то же время, производя 140-160 градусов F воды. Это улучшение на 20% по сравнению с аналогичным размером с Электрический только для солнечных батарей, и без добавления горячей воды пользу, либо.
    То есть 20% это на каждый киловатт 200 ватт плюсом. Плюс вода 140 по фаренгейту это 60 в цельсиях. Вполне горячая вода.
  4. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Ставим 5 панелей, а вырабатываем как шестью. Одна панель 200 Ватт у Китайцев 10-12тыр. Если даже водяное охлаждение обойдётся в 10тыр, я думаю есть смысл ставить хотя бы потому, что можно выиграть на долговечности и на сроках эксплуатации.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтобы получить воду с +60°С, надо панели греть градусов до +80...+90..., ну или гонять воду по почти бесконечному контуру за всеми панелями по очереди.
    А питать эти э. П. чем? Производимой СП энергией? Круто!
    Просто подготовка полученной из скважины/водопровода воды с Т даже летом порядка +10...+15°С Вас не устроит? Имхо самое то.
    Эх, было бы на даче больше, чем просто домик, в котором и жить-то не хоцца даже летом...
  6. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Воду из колодца на панели, а нагретой поливать огурцы... Как-то жалко в землю-то... И весь день не будешь же лить воду, болото может получиться:)
    А вот и интересно сколько Эти самы э. П. Потребляют. Тут где-то набредал на промышленный теплообменник на э. П. Сейчас попробую опять найти.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЛЕККО. Для стандартных эП- название модели 127хх, где 127- кол-во элементов (маленьких таких бздюшек между пластниами, хх- номинальный ток в амперах при 12В. 12706- 6-амперный сабж http://www.ebay.com/itm/10Pcs-TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Heat-Sink-Cooling-Peltier-12V-5-8A-LS4G-/130950256187?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7d3e563b
  8. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    А вот отрывок из статьи про Англичан.
    ... Когда фотоэлемент солнечной батареи нагревается выше 25 ˚C (а в солнечный день это происходит быстро), на каждый дополнительный градус КПД фотоэлемента падает примерно на 0,5%...
    ...И вот, пожалуйста: даже в жаркий день разница температуры воды в термосифоне и у фотоэлемента не превышает двух–трех градусов. В ходе серии опытов, которые велись параллельно производителем и проверявшим его Имперским колледжем Лондона, с одной и той же площади фотоэлемента получалось на 40–45% больше электроэнергии, чем на контрольном, без водяного охлаждения, работающем рядом. Речь идёт о среднем показателе: когда на контрольной стандартной батарее температура достигла 65 ˚C (полдень), охлаждаемая Virtu выдавала на две трети больше электричества.
    Таким образом 5 панелей обычных по 200 Ватт нагретых до 65 градусов выдадут (5*200)-1000*(65-25)*0,5)%=1000-200=800Вт. То есть 1 панель работает вхолостую. Получается как я писал выше экономия примерно одна панель 200 Ваттная при установке 5 панелей по 200 Ватт.
    Теперь по экспериментальным данным.
    40-45%. Например 600 Вт вырабатывают нагретые тогда как с водой 1000. Если даже не брать в расчёт нагрев это две панели по 200 Вт. Да же интересно, почему нет смысла в водяном охлаждении.
  9. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Max94 Спасибо конечно, но это не то. Это для компов. Я же говорю про готовый прибор в котором есть трубки для подключения воды и по моему да же Российского производства. Похож на
    этот только побольше. Ну или как вариант такой.
    Нашел параметры этого аппарата. Что-то многовато амперов потребляет... Но как вариант охлаждения без сброса воды можно рассмотреть. Типа замкнутый цикл, для экономии воды и защиты экологии.
    Наименование
    I
    U
    Q рабоч.
    Q max
    Размеры в мм
    Вес
    рабоч.
    рабоч.
    (A)
    (В)
    (Вт)
    (Вт)
    длина
    ширина
    высота
    кг
    400LT
    24,5
    24
    400
    600
    247
    79
    204
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, не уверен, что зависимость линейная. Ибо тогда при отрицательных темп-рах рекорды пиковой мощности звучали бы всю зиму! Ведь при Т=-35°С получаем повышение пр-сти на 0,5%/°С*(+25-(-35)°С=+30%!
  11. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Max94! Там же написано при превышении 25 градусов.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По моему "Овчинка выделки не стоит". Пробовал охлаждать продувкой вентилятора.
    Расход больше чем приход. Воду тоже надо качать и куда то девать. Утонуть можно.
  13. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Вентилятор это не то. Как я уже писал выше поставил водяное охлаждение себе на комп. Радиатор с двумя 120мм вентиляторами. Регулировка скорости обоих и скорости водяной помпы. Вот примерно что получилось. При загрузке тестовыми программами на 100%. Температура проца 61 градус при 860 оборотах обоих вентиляторов. Ставим 1600 на обоих получаем 58 градусов. Так, что особо от скорости вентиляторов я не заметил падения температуры, поскольку комнатный воздух 24 градуса. Поэтому сколько не дуй ниже 24 не получиться. А вот от скорости движения воды очень сильно тепмература зависит. Если сделать маленькую струйку получаем 72 градуса, даже при 1600 оборотах на пропеллерах. Поэтому вентилятор приклееный к солнечному элементу охлаждает около элементным воздухом так же нагретым я так думаю не ниже 40-45градусов. Надо вентилятор в тень тащить или воздуховод из тени. :)]
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы считает, что при понижении Т выработка не растёт? :)
  15. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    Так, что... Ставим поворотный трекер и получаем недостающие киловаты следя за солнцем и не паримся про задачку с бассейнами в котором в одну трубу затекает, а из другой вытекает... или всё таки стоит проверить.
    Кстати может кто поможет с расчётами, а то я в школе не очень...
    Стандартная солнечная панель 1200х600 сколько может воды нагреть. То есть... Сколько надо Ватт чтобы охладить 5-6 панелей до нужных 25 градусов.
