1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Lorderon
    Lorderon
    Lorderon
    С. Ильинско-Подомское
    Я бы конечно не стал это утверждать. Я например знаю, что светодиодные лампы в мороз светят ярче. А вот с панелями нет опыта. Вот сейчас настанет зима буду мерять экспериментально.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До 25 Вы никогда её не охладите! даже если вода будет протекать по именно задней поверхности СП, то до Т входящей воды будет охлаждаться часть первой панели, на последней будет близко к искомой +65 или как там.
    Или Вы хотите поставить насос 1 штука на 1 СП? Тогда точно бОльшая часть выработки уйдёт на насосы!
    И эта, начните с поиска или сборки эффективного насоса на DC 12/24/48В.
    Для моделирования процесса создайте (на период плохой солнечной обстановки- до марта :)) макет для оценки необходимых параметров системы. Их 2- Т входящей воды и скорость прокачки в л/мин.
    Нагрев "ванны" должен идти на уровне 1000Вт/м². В толщу корпуса макета вживить (приклеить герметично) термопару для контроля температуры.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Lorderon
    Закон термодинамики Q=KF (T2-T1) только К надо определить экспирементальным путём. Опять загвозка.
    F площадь.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вертикалка стоит раза два дороже классики, а при порывах 20 м/с, как мне кажется, любой ветряк (если его не выключить) будет издавать какое-нибудь дребезжание.
    По крайней мере, на личном опыте могу сказать, что слухи об уровне шума ветряков - преувеличены.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот и начните с расчетов. :)
    Ваши общие затраты на охлаждение панелей превысят экономический эффект.
    А в случае использования трекера вместо установки последнего, на мой взгляд, проще и надежней на сумму этих затрат прикупить еще кучу панелей. :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Nickd55
    +100 Cогласен.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сентябрь закончился. СБ мощностью 2580Вт ,выдали через grid-tie инвертор (с учетом КПД) в сеть 85,9кВт*ч. Солнца почти не было...Выработка хуже августа в три раза...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И вообще сентябрь практически полностью был с дождём.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемый BOB691774, просматривая Вашу тему набрёл на вот это.
    . В связи с приближением холодом для меня это становится актуальным. Да и сейчас осень холодная и чувствуется падение ёмкости АКБ. Вы пользовались этим девайсом? Как вообще у Вас сейчас дела с обогревом? Я ещё не дочитал всю тему, но раньше у Вас для подогрева использовалась 100W лампочка. Что-нибудь изменилось?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вопрос скорее мне, а не BOB691774:).
    Для обогрева эл. шкафа использую небольшой тепловентилятор с турбинкой. Поддерживаю в зимний период +10грС.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да, точно! Извините, ошибся.
    С регулятором температуры? И уточните пожалуйста по лампочке - в каком месте шкафа она у Вас стояла? Хочу её поставить в качестве временной меры.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очевидно, внизу.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Это понятно, но на каком растоянии от АКБ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Подберите экспериментально. Чем дальше, тем равномерней прогоев. А можно несколько меньшей мощности.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лампочка висела в 20 см от АКБ и без регулятора температуры. Сейчас, нагреватель и реле как на фото. Турбинка обеспечивает более равномерное тепло по всему шкафу.(фото с телефона...)
