1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подробнее, как удалось, при какой системе слежения и положении батарей. У меня с 2500 еле 30 набежало при 2 полярной системе слежения, но с grid tie 300v инвертором. Есть подозрения, что эффективнее зимой перейти на 24в китайский и параллельное соединение всех батарей, вместо последовательного сейчас, хотя физика подсказывает монопенисуальность :)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот тут прочтите, пост 1023 https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-69
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Единственное, у меня ёлки с 2 сторон :(
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Придется рубить...
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не реально - это глухой лес :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для нашей страны это не очень проблема. Главное- найти правильного порубщика! :)]
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Ага, всего то - до трёшника:)]
    Ещё и за сговор заплюсуют :hndshk:
  8. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Добрый вечер!
    "Повезло" с приобретением ветрогелео установки. есть проблемы с подключением нагрузки и некоторые житейские вопросы. Написал поставщику ниже прилагаемое письмо, может напугал чем) короче ответа нет.
    Помогите чем сможете, может кто использовал такой комплект? :|:
    В апреле/мае 2013 г нашим институтом приобретено следующее оборудование:
    • ветрогенераторная установка ВЭУ 2 кВт RKRAWT. Geleo E, с мачтой и инвертором – 1 шт;
    • фотоэлектрическая панель RKRAWT. Geleo E 180 Вт. – 6 шт;
    • аккумулятор, AGM 12В RKRAWT. Geleo E - 10 шт.
    В августе закончили монтаж и подключение ветрогенераторной установки, и
    возник ряд вопросов по эксплуатации данного оборудования:
    1. в инструкции по эксплуатации ветрогенераторной установки указан
    Инвертер RKSS-2000, наш инвертор как брат близнец, только розетка для
    вых 220 В одна и на задней стенке есть ещё пареключатель для отключения батареи, в каком случае
    он применяется. Может у Вас есть инструкция по его работе, когда
    лампочки должны в нем загораться - это нагрузка для излишков энергии
    от ветрогенератора и солнечной батареи?
    2. При каком напряжении с выхода солнечной батареи начинается заряд
    аккумуляторов. В пасмурную погоду ток заряда (Chging current) 00,4
    Battery volts 115. индикатор №6 на передней панели не горит, значит
    заряда Акк-в нет? Меряем напр тестером на Аккумуляторной батареи
    119.9 вольт маловато? Инвертор выкл, нагрузки нет.
    3. Есть ли практика/оборудование по содержанию аккумуляторной батареи в буферном
    режиме. в безветренную пасмурную осень даже без нагрузки имеет место
    разряд батарей (две центральные разряжаются до 9-10 в). После глубокого разряда чем можно было бы зарядить
    всю батарею из 10 аккумуляторов, перед установкой заряжали попарно.
    4. Хотим в качестве нагрузки использовать миниАТС (потребление до
    100Вт), блок противопожарной сигнализации, если позволят возобновляемые источники
    энергии 12 светодиодных светильников учебного класса (наверно такого
    типа Потолочный универсальный 35 Вт: LL-ДВО-01-035-3204-30Д).Не
    слишком велика нагрузка для такого комплекта?
    Цель всей этой затеи: оборудовать учебный корпус
    учебно-оздоровительного центра демонстрационной
    установкой по использованию ВИЭ, поэтому планируем установить
    счетчик на выход инвертора, можем ли мы чем то раздельно учитывать энергию
    полученную от ветрогенератора и солнечной батареи? Студентам, да и
    не только им была бы полезна такая информация.
    Спасибо всем кто дочитал
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эх, Россия... Покупают на тыщимульёнов, а за хобот взять продаванов не получается...
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Пешите есчё! (мало информации).
    Акумам уже точно пора оздоровление делать. :aga:
  11. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Ну что Вы о грустном. Все ж в образовательных целях и подарено нам из лучших побуждений.
    Главное ветряк завертелся после зарядки батарей. Нечто никто не встречал такого зверя?
    Чего еще добавить то? Мачту будем удлинять до 15 м.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Oleg45777
    Видно подарили то, что у них не работало. По тому, что вы перечислили определить трудно в чём причина не работы данного"стенда". Вам лучше обратиться к тем, кто всё это ставил с просьбой наладки установленного оборудования.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это Вы сейчас так думаете. :)
    А потом станет интересно другое (а чего это он завертелся после зарядки, что раньше мешало).
    У продавцов на сайте информации минимум, документации нет. Про ветрогенераторы вообще ни слова.
    Грустная картина.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    "На тебе, Боже, что мне негоже" (с) :)
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Добавить полный расклад по системе. Тут по кофейной гуще гадать не умеют...;)
    Я понимаю что дареному коню... но можно же и доработать\сконфигурировать систему так сказать малой кровью. имхо
    Почему у вас АКБ стоят разряженные даже без нагрузки и не получают необходимый заряд, хотя под боком киловатт СБ? Через какие контроллеры подключены СБ и ВГ к АКБ? И тд. и тп.
