1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Спасибо за понимание и отзывчивость)
    Перепысываюсь с поставщиком, и надеюсь что без конфликта решим все вопросы.
    На Инвертер RKSS-2000 со встроенным контролером отдельной инструкции по эксплуатации у них нет, и в интернете о нем нет инфы(
    В пасмурный день Напр хх СБ мерял сам 162 вольта, поключаешь к инвертеру ток заряда показ 0,04 напр на батарее 119 В.
    В редкие дни работы ветрогенератора при достижении Напр 80 В и выше, макс ток заряда достигал 2 А, включался индикатор на инверторе о заряде батарей. От солнечных батарей индикации заряда не наблюдалось.
    Надо лезьть проверять подключение батарей, мог подрядчик накосячить.
    Правильное подключение 6 батарей 2 параллельно подключеные группы по 3 последовательно вкл паннелей? или я чего путаю ? попытался картинку из инструкции об инверторе вставить - не получилось. Вот описание индикаторов на пер панели, сзади клемы подключения и предохранители, короче черный ящик. 1. Переключатель нагрузки инвертера – включает/выключает инвертер.
    2. Индикатор работы инвертера.
    3. Индикатор ошибки – загорается при превышении номинальной нагрузки.
    4. Индикатор перезаряда АБ – загорается при превышения напряжения АБ порогового значения отключения (15В/акк), при этом ветроустановка отключается. При снижении значения напряжения до 13,5В/акк ветроустановка автоматически включается и начинает заряжать АБ.
    5. Индикатор переразряда АБ – загорается при снижении напряжения ниже отметки 10,5В/акк. При этом инвертер автоматически отключается. При восстановлении напряжения до уровня 11,5В/акк инвертер снова включается в работу.
    6. Индикатор заряда АБ – загорается, когда идет заряд аккумуляторных батарей от ветроустановки или фотоэлектрической панели.
    7. Индикатор работы инвертера – загорается, когда инвертер находится в работе. Инвертер автоматически отключается при снижении напряжения на АБ, перегрузке и коротком замыкании. Перезапуск инвертера осуществляется через 5 секунд и если неисправность устранена, то инвертер продолжит работу. Инвертер также автоматически отключается при перегреве и восстанавливает работу после снижения температуры.
    8. Амперметр – показывает ток заряда аккумуляторов.
    9. Вольтметр – показывает напряжение на аккумуляторах.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Лично я ничем не могу Вам помочь. Оборудование через поиск не ищется. Могу только (настоятельно) посоветовать начать разбираться самому. Тем более, что имеет место быть "демонстрация".
    Единственное, что хотелось бы отметить, это то, что надо срочно спасать аккумуляторы. Срочно! Стоимость АБ в автономных альтернативках от 50% от конечной стоимости 1кВт*ч.
    Для сохранения АБ нужно срочно отключить их от Вашей системы и поставить на зарядку любым автоматическим (умным) автомобильным зарядным.
    Я скажу, что бы я сделал на Вашем месте.
    1. Отключил все АБ от системы, подсоединил параллельно и поставил на зарядку.
    2. Почитал бы это форум - буквально за 4-8 часов, Вам станут понятны некоторые основы.
    3. Отдал бы инвертор и зарядное назад.
    4. Приобрел оборудование более менее известных производителей, информации по которым на этом форуме достаточно.
    5. Подключил все заново по более классической схеме 12, 24 или 48В.
    АБ, ВГ, СБ, у Вас уже есть. Это основное. Не работает электроника. Её и нужно заменить. Лично моё мнение - на таких маленьких автономках использовать более 24В не имеет смысла, и скорее даже вредно. Ваши средние АБ по 9 и 10 вольт тому подтверждение. При инверторе в 2кВт за глаза хватает 12В.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Разбирайтесь с подключением СБ, даже в пасмурную погоду должны давать ток на заряд. Возможно проблема во встроенном контроллере. Напишите технические характеристики панелей и инвертора\контроллера.
    Проверьте напряжение на отдельных АКБ, если нужно дозарядите\выравняйте по одиночке внешней зарядкой.
    п. с. думаю дальнейшие дискуссии лучше перенести в тему "Выбор автономной или резервной системы эл. питания", не нужно засорять тему автора. имхо
  4. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Отключаем все нафиг и будем разбираться.
    Спасибо за помощь.
    По результатам отпишусь обязательно.
    Не буду засорять) Извиняюсь если чего не так)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Боюсь что с ВГ при таком решении проблемы будут.
    Похоже что он на напряжение за 100 В.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это финиш! При таких установках и наличии небольшой нагрузки имхо акки никогда не зарядятся...
    Вот нормальные варианты:
    Епсолар:
    Напряжение повторного подключения нагрузки, В 12.6
    Напряжение подключения после предупреждения о глубоком разряде, В 12.2
    Напряжение предупреждения о низком заряде, В 12
    Точка защитного отключения при разряде, В 11.1
    Морнингстар:
    Load Disconnect 11.4
    Load Reconnect 12.6
  7. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    да на 120 В
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Лично я бы поменял и ВГ.
    Это нестандартное оборудование. По магазинам более 48В ничего такого нет.
    Мне иногда кажется, что подобные высоковольтные схемы потребителям предлагаются специально, что бы он не рыпался, и был зависим от конторы, которая всё установила.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    HouzeR
    Мне кажется, что полное нежелание довести всё это до ума.
    Монтажники работали и в это время надо было интересоваться что и как.
    А ту просто смонтировали а теперь вот...
  10. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Интересно как решает проблема без некоторых данных, извините просьба выложить все что у вас является контролером заряда, название или характеристики. Как известно в практике они бывают нескольких типов если у вас:
    MPPT не превышаете ли вы напряжения и токи
    Как мне помниться для ветра всегда отдельные контролеры от того что токи высокие.
    Чем выше токи тем дороже железка!
  11. visser
    visser
    visser
    Томмот
    У меня вопрос прост. Куда девать энергию. Ответы тоже просты в аккумулятор.
  12. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Просто интересно. Есть куча солнечных батарей чтоб перекрыть зимние коллапсы выдает всегда 200вт в любую погоду соответственно летом будет выдавать 1.2квт (прикидочно).Блок батарей худо бедно надо иметь 48в*40ч*4а=7680ач (напряжение сети*время удержание*нагрузка) это в идеальном аккумуляторе.
    В реальных вам надо на 50 процентов больше 15360ач это сопоставимо со стоимость подключения к реальной сети.
    Вопрос первый кто куда может предложить утилизировать энергию.(Кроме аккумуляторы).
    Не обязательно электричество, есть тепловая но извините тенов на 12в и токе 4а нет, есть правдо варианты.
    Утилизация выработанного весь вопрос.(Германия покупает у нас такой возможности нет, Украина зеленные тарифы.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пишите по-английски, если по-русски не умеете.
    если и по-английски никак- stop this stream of consciousness!
  14. visser
    visser
    visser
    Томмот
    P=V*I так понятие. Утилизируйте хоть кто нибуть энергию нормально.
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Тут, походу, с гуглтранслятором соперничает огненная вода).
