1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Visser, при желании можно и из нихрома намотать требуемый нагреватель для утилизации. А можно греть воду, получать пар и крутить турбину (если сами соберете такой аппарат) и т. д.
  2. visser
    visser
    visser
    Томмот
    9Нихром это типа лома замкнуть. ТОлку будет ноль нет пока в природе низковольтных нагревателей на небольших токах можно конечно с электролизом по мудрить для него это будет идеал.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Не всегда, есть и универсальные.
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я поставил два стандартных электрических бойлера (на 100л для душа и на 15л - для кухни) и не парюсь с утилизацией.
  5. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Добрый день. Может пригодится кому, то что я делал уже.
    Я ставил себе однажды солнечные панели. Контролеры брал дешевые. Полевые транзисторы в ключах, менял. так родные имели 18 Ом в открытом состоянии. Поставил IRF3205, у них 0,008 Ома(http://tec.org.ru/board/49-1-0-223), это меньше чем у реле, на большую нагрузку ставил IRFP064(http://www.vishay.com/docs/91201/91201.pdf) с радиаторами. Делал две проводки. одна 12В вторая 220В. 12 вольт шли чисто на освещение светодиодное и переделывал БП на телевизоре на питание от 12 вольт. Питать от 220 через преобразователь не выгодно, потери преобразователя. Для холодильника нужна чистая синусоида, от модифицированной не запускается, а если и запустить, то компрессор долго не работает, выходит из строя.
    Да частота переменного напряжения должна быть 50Гц.(чистый синус, а это цена преобразователя очень высокая. пришлось делать самому). Вообще старался как можно меньше приборов запускать на 220 вольт от преобразователя. На холодильник преобразователь был около 1кВа., так в режиме запуска идет импульс превышающий рабочую в 3-4 раза. В преобразователе ставил линейку на КТ825(http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/kt825g.html) или КТ827 транзисторах (там можно переворачивать по питанию в зависимости от схемного решения, что было то и ставил. КТ825 и КТ927 это комплементарные пары).Очень большая морока с силовым трансформатором была, от качества его обмотки зависит все. Пробовал делать на TL494, затем интегратор, не понравилось. Задающий генератор на чистом синусе, Силовой трансформатор, обмотка возбуждения в два провода, здесь без вариантов. На полевых транзисторах IRFP064 (в линейку по два в плечо). Но лучше всего на биполярных мощных советского производства КТ825 или КТ827, получалось лучше всего.
    Вообще то контроллер - это не что иное как стабилизатор напряжения и по току. Только русским языком.
    Это мой опыт, я его прошел. Может кому и пригодится. А вообще мне солнечные панели очень даже по душе.
  6. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Да, вот еще. Котел СЕЛТИК газовый двухконтурный.
    Когда строились, делали теплый пол, труба металлопласт 20. Вместо воды заливали антифриз, у него большая теплоемкость, да и головных болей не было зимой, если возникали проблемы. Не надо сливать воду, заливать, и т. д... чтобы не разморозить систему. Работает уже 3 год, полет нормальный, "головных болей" нет.
    Кондиционирование еще проще. летом переключали, по трубе пускали охлажденный антифриз. Коротко - котлован метра 3 глубиной, если можно то 4 или 5 метров, закапываешь трубу 110 (заваренная с торцов), 10 метров длинной, в трубе металлопласт труба 20 (просто бухту в трубу, растягиваешь ее в спирали как есть и все). Труба 110 заливалась водой.(при глубине закапывания на 2,5 метра, летом, в жару 45 в тени, вода в трубе была 15 градусов.) Труба 110, это газовую магистральную списанную трубу покупали.(дорого, но зато окупается)
    С отоплением стыковали при помощи шаровых кранов. Меж сезонный переход - одни краны закрываешь, другие открываешь.
    Хорошо продумав, можно сделать и аккумулятор тепла.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вы ничего не путаете?
    основное преимучество антифризов
    а уж никак не теплоёмкость.
  8. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Нет, ничего не путаю. Антифриз на основе глицерина. (Насколько мне память не изменяет.) Вода намного быстрее остывает.
    К примеру - В автомашинах применено принудительное охлаждение через радиатор. Точка кипения воды 100º(? исходя из привязки к местности). тосол и антифриз 105º или 110º(по моему так) и зимой обратите внимание, при заправке системы водой, двигатель остывает моментом при выключенном двигателе. Радиатор - сотня тончайших медных трубочек + принудительный поток воздуха, + медные трубочки в два ряда + термостат, теплоотдача происходит очень быстро. Сравните из практических наблюдений. (Затем накипь и прочие отложения от воды)
    Посмотрите справочные материалы.
    Да и котел был подключен к городским сетям газ и электричество. Бывали случаи отключения зимой из за аварий энергетиков отключали свет на несколько часов, при морозе -30. Я наблюдал как соседи бегали, сливали и заливали воду. В интернете есть справочные материалы по энергоемкости и теплопроводности различных материалов, жидкостей, газов и т. д. Вот там я делал распечатки.
  9. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    И все же антифриз создан не для того что бы аккумулировать и в последующем отдавать ту или иную энергию "тепло или холод". Антифриз - это просто вода с добавками которые не позоляют замерзать либо кипеть жидкости + способность не вступать в химическую реакцию с металлами. Да в принципе какая разница - пост был совершенно не о этом! Спасибо за информацию!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze
    "Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего выбрать радиатор с теплоотдачей на 20% больше. Точно также как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла."
    Не путайте теплоёмкость и скорость остывания (связанную с теплопроводностью и пр.)!
    И вообще спор тупоконечников с остроконечниками это всё.
    http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/radiator/nezamerzayushhaya-zhidkost-dlya-otopleniya.html
  11. Libran
    Libran
    Libran
    Подскажите, какие тут могут возникнуть трудности/подводные камни?
    Подумываю переделать (дополнить низковольтным питанием) ЖК монитор с CCFL подсветкой.
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, тоже как бы офтоп, но посоветуйте им купить маломощный инвертерный генератор - жрет мало, для котла хватает и 1 кв. мощности. И эту "пару часовую" аварию энергетиков, можно пережить легко и непренужденно. А сколько килокалорий и нервов они сберегут, так это вообще бесценно
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это в Красноярске летом в тени 45? :))
    Даже в Краснодаре такое - почти невероятно. :)
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    http://stores.ebay.com/Missouri-Wind-and-Solar/DC-Water-Heating-Elements-/_i.html?_fsub=2534289011&_sid=827556011&_trksid=p4634.c0.m322
    Уже года два-три точно продают - на 12, 24 и 48В. Это просто находка!
  15. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Моя область не указана в списке. Казахстан
