1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    А почему у воды плотность ниже?
    Я радиаторы не ставил. только теплый пол, 1 и 2 этаж.
  2. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Чаще всего энергетики и подводят, то подстанция, то столб упал, то ветер сорвал провода...
    Дело в том, что я никогда не ставил электро нагреватели и думаю что ставить никогда не буду. Эта идея мне совершенно не нравится. Вот инверторы, это по русски преобразователь напряжения. Даже если с 220 понижать до 48 вольт все равно без потерь не обойтись. И наоборот, тоже самое.
    Да и какие транзисторы или симисторы, или тиристоры надо по мощности, это целая гирлянда, а очень мощные на 1 кВа это очень дорого.
    Если использовать солнечные панели на 12 в, там два варианта, можно их совместить даже. Панелями можно и крышу закрыть вместо черепицы, и часть стены облицевать. Думать надо, пробовать.
    Сам преобразователь, имеет РЕАЛЬНО 75% КПД Где же остальные 25%? - это перерасход энергии.
    Лично для себя я пытаюсь решить проблему отопления, пока только идеи, расчеты. ( пишут и расчетные данные показывают до 90% при частоте 70-100кГц преобразователя. Это Идеальные расчеты. Однако то феррит некачественный, то провод некачественный, то да сё, в итоге проблема. Да еще и китайское производство - тут однозначно, минус 50% от заявленных показателей. ) Так что без потерь в преобразовании, никак не обойтись, а это ни что иное как перерасход. И это только при преобразовании, теперь КПД радиатора? потери при в трубопроводе?
    Вот и получается как в пословице одно на другое менять, только время терять.
    Остается солнечная панель и ветряной генератор. Опять круг замкнулся.
    С кондиционированием я решил вопрос. Охлаждение проще, а вот тепло, сложнее. Надо у природы тепло брать. Вот это тема. Так что пока традиционный метод доминирует.
    Ну а насчет антифриза. Я сделал у себя. Все прекрасно, доказывать или убеждать я не собираюсь. Своё мнение я не навязываю. и не предлагаю, я только рассказал о том, что сделал и как работает. Научные дискуссии вести не собираюсь.
  3. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    У нас бывает и по более чем 50 в тени... Бывает и 52 и было больше...
  4. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Смотрим по схеме, какой БП. и делаем с питанием от 12 вольт. А трудности в импульсном трансформаторе. Уж очень хлопотное дело мотать его. Лучше если спецы вам сделают БП. Ну а если в радиотехнике разбираетесь, тогда вся беда там в импульсном трансформаторе. Страшно не люблю мотать трансформаторы, пока вдохновения не будет не сяду за это грязное дело. Провода хорошего не найти нынче. Везде один китайский... ну такое я вам скажу... этот провод.
    Я недавно тоже купил такой телевизор, но пока даже не смотрел что там да как, не до него.
  5. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Да конечно, согласен, машина работает на бензине, но ведь можно заставить ее работать и на воде. И работает двигатель на воде, и работает очень даже не плохо.
  6. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    При регистрации на сайте, дается список областей проживания. Так в этом списке Казахстан не указан.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Цитировать самого себя - дурной тон :hello:
    И, вписать свои данные самому ничто не мешает
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут плотность? :faq:
    Плотность антифриза выше 1,0 ибо в него входят комплектующие с плотностью выше 1,0, а не только вода.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По Вашему, это сильно меняет ситуацию с теплобменом труба- пол- воздух?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Большинство моников имеют штатный выпрямитель на что-то около 19В. А из него через DC/DC формируют остальные нужные напряжения:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689616/original.jpg
    Современные модели (минимум 400 по яндекс. маркет) используют внешние БП (адаптеры)- в основном на 19В. Чем ковырять несчастный моник со встроее=нным питанием- проще купить с внешним, и подключить его, например, к 12В через адаптер для ноутбуков.
    Типа такого:
    http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory_hp_compaq/hp_VV122AA_19V_40W_135098.html
  11. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Добрый вечер.
    Конечно, да еще как.
    Сначала бетонная заливка, затем теплоотражающая пленка, затем труба, сетка и заливка. Посчитайте объем прогретого бетона, площадь поверхности отдачи тепла. Поток теплого воздуха идет снизу вверх, но никак не сверху вниз.
    ПРОШУ УЧИТЫВАТЬ.
    Я ПРОСТО ИЗЛАГАЮ ТО, ЧТО УЖЕ ДЕЛАЛ САМ. И НИКАК НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ ИЛИ ПОВТОРЯТЬ. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ, И НИКАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОЕЙ ФАНТАЗИЕЙ .
  12. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Спасибо. учту. только вот нет опции редактирования.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Дык, адрес указан "Красноярск", почему я и удивился. :)
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - аналогично, кстати, и себе сделал. :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Опция есть- нужно только успеть отредактировать до момента закрытия возможности.
