1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По котлам. Мощность котла выбирается по метражу дома, а не по скорости нагрева. И максимальный КПД котла будет при этом балансе (плюс 10-20% запаса). Можно и на мегаватт установить, зачем только. В каждом современном (солидном) котле есть выносной (уличный) датчик температуры (т.н. "погодзависимые котлы"). И контроллер с массой функций. Надо только оптимально настроить котел. Так что не стоит стрелять по воробьям из пушек...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По теме. Закончил монтаж автоматики (хорошему знакомому) для 240Вт СБ (8 шт).
    Gridtie инверторы подключены к "правильному" счетчику, возможно переключение СБ с Gridtie инверторов на контроллер АКБ. (в дальнейшем будут установлены 4 АКБ по 100А).
    Рядом с контроллером АКБ установлен самодельный блок ввода резерва (на основе реле).
    Резерв планируется только для холодильника и газового котла.
    Прошу не критиковать в топике (личка).
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может правильно выбирать котел по теплопотерям + ГВС?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    800 Вт занимают 5,2 м2?
    Tilt 70 1.65 2.65 3.62 3.75 4.14 3.92 3.97 3.82 2.94 2.21 1.57 1.20
    Москва август 3.82 на м2
    За август в Москве, на 5,2метра, за 30 дней, по 3,82 в день, упало ~600 кВт*ч солнца
    Выработка панелей 60кВт*ч или 10%.
    Август был дождливый и пасмурный?
    Пытаюсь понять сколько можно снять солнца с 25 квадратных метров в Перми.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Советую приобрести одну панельку СБ, поэксплуатировать и все станет ясно!
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Купил 2 100 Вт-ки недели две назад, на непасуне. Сейчас думаю, когда извещение прийдет, я редко в почтовый ящик заглядываю.
    Нужно установить панели, купив сетевой инвертор, счетчик и год наблюдать.
    А можно проанализировать имеющиеся на форуме данные. Судя по Вашим данным, нужно рассчитывать на 10% преобразования солнечной энергии.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В своих выводах вы используйте данные только 800Вт трекера (неподв, юг, 70 гр)
    В летнее время нормальные выработка с него начинается ближе к 10ч дня,
    считаю самым не эффективным трекером из имеющихся у меня.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да, меня как раз интересует неподвижное расположение панелей.
    Сам сделать трекер не смогу. Покупные не выгодны, при цене панелей менее 40 рублей за Ватт.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно. У вашего дома крыша большая!;-)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вид с юго-запада. Крыши большие, 100 квадратов скат крыши дома и 50 метров крыша крыльца.
    Но там зимой снег. Планировал панели на стену между крышами и как ограждение крыльца.
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Бывалый1406 Если можно поподробней расскажите про оборудование "для хорошего знакомого", марка сетевого и батарейного инвертора, АКБ, сечение провода, автоматы, контроллер, колодка для объединения батарей и меня заинтересовали ваши переключатели для СБ (можно ссылку где купить :)).
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сетевые инверторы такие:
    http://www.ebay.com/itm/1000w-2x500w-grid-tie-power-inverter-AC-220V-DC-28V-52V-for-solar-panel-/151000320206?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23285208ce#ht_5488wt_905
    Инвертор АКБ:
    http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-12v-1500-s.html
    Контроллер АКБ:
    http://www.ebay.com/itm/121111314735
    Перекидные рубильники:
    http://www.ebay.com/itm/60A-Two-Pole-Double-Throw-Knife-Disconnect-Switch-/300613277977?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fdf29919
    Они бывают и на меньший ток, но в эти хорошо 16кв.мм
    провод входит.
    Колодки отечественные 60А.
    Сечение провода от СБ (максимальная длина 5м) до инверторов 10кв.мм;
    От АКБ к инвестору и контроллеру АКБ 16кв.мм.
    Автомат между АКБ и контроллером 40А (автомат переменка);
    Между АКБ и инвертором 100Апока (для переменки)
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Инверторов куплено 4? А панелей 8 штук.
    А схема присоединения по 2 панели к каждому инвертору?
    Панели последовательно?
    А если панели будут по 300 Вт, инвертор сгорит ?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Панели подключены параллельно, по две штуки на инвертор. Не стоит превышать паспортную мощность инвертора...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
