1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет, я указал общую выработку трекеров .
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отступлю от темы.
    Решил модернизировать икеевскую люстру.(проба пера:))
    Рассчитана она под три 60Вт лампы, для экономии были установлены светодиодные лампы по 9 Вт, оказалось темновато для помещения в 12 кв. м
    Светодиодки 12 Вт в эту люстру не влезли...)
    Решил установить в нее сверхяркие 1Вт светики, (18 шт, пять из них будут светить в потолок) закреплены они на дюралевом листе который будь вставлен в люстру. Модернизация пока в процессе:), думаю по фоткам все понятно, критика приветствуется!)
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Опа как кстати, я вот думаю как еще можно крепить их кроме теплопроводного клея.
    А что разве вот такие туда разве бы не залезли?
    High-Power-10W-LED-Chip-900LM-1080LM-10pcs-lot-White-Warm-white-for-LED-Bulb-Lamp.jpg_350x350.jpg
    Я в основном такие сую два штуки последовательно для 24v системы, и еще место вот для такого
    Это что бы понизить до рабочих 18-22 вольт, да и яркость легко регулировать.
    А таких светиков для пробы купил, вот сейчас прийдут, буду и их внедрять, там где невозможно большие всунуть.
    Для тех (больших 10w) использую радиаторы от видеокарт, они узкие и широкие. Если накрутить ток 10 вольт, и яркости (1600 люм.) хватает и не греется сильно
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, 1Вт сверхяркие светики считаются более эффективными. Легче охлаждать ими легче сделать равномерную засветку.
    Светик:
    1 Вт до 120 лм/Вт
    5 Вт 50 лм/Вт
    10 Вт 60...70 лм/Вт
    20 Вт 70 лм/Вт
    Для крепления светиков заказал "звезды", на следующей люстре буду их использовать.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    По твоим фоткам сделал трекер. Спасибо за содействие. Сегодня готовлю к сборке. Погода не должна испортить задуманное.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На втором фото стабилизатор напряжения, не тока?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    это DC/DC конвертер понижающий. Понижает напряжение. Для 10w диодов понижает с 12-14v (напряжение АКБ) до 9-11v рабочих диода.
    У меня 24v система, а у DC/DC диапазон верхний 30v так что и мне подходит.
    Два диода последовательно и напряжение на DC/DC выставляю 18-22V.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Переделка люстры, продолжение;-)
    Блок питания (их будет два) прикрепил к корпусу через держатели эл. проводки.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А почему сразу не от эльтернативы запитываете?
    кстати:
    на фото вообще повышающий DC/DC но понижающий выглядит так же. :)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Михаил26, моя альтернатива ;-)закачивается в сеть (grid tie)
    Еще фота!
    Подключил половину светиков (9 шт по 1Вт), потребление видно на фото.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А, точно, пардонте :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На всякий случай сообщаю, что правильно питать светодиод током, а не напряжением.
    Исключительно на случай, если Вы этот момент нечаяно упустили.
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    [quote="Бывалый1406, post: 7687612
    ну и схему в студию.)
