1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Sergey1380, вот здесь кажется ответ:
    https://www.led-e.ru/articles/led-supply/2010_1_32.php
  2. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    Это не ответ - это писанина продавцов. Мне бы кто нить ответил кто на практике это делает. Тут могут быть только два ответа - DC-DC экономичнее на 5% типа в плане энергосбережения или типа удобнее, так как можно подстроиться под свои нужды более гибко! Или что ... даже не знаю что. Просто разница в цене очень велика (а резистор подсчитать под свою систему - плевое дело) А забыл еще - автономка постоянно плавает - от 10 до 14 вольт и типа DC-DC это дело компенсирует в отличии от резистора
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если по ссылке- писанина продавцов, то я хочу, чтобы ВСЕ продавцы были такими. Честными и подкованными!
    Если Вы не разбираетесь в электронике и понятии токового управления светиками (а из Вашего поста ничего другого и не следует!)- то или вникайте в инфу, которую дают коллеги, или тихонько себя ведите вместе с Вашим неконструктивным негилизмом!
    По существу- чистый DC/DC без режима CC (ограничение тока) неудобен- ему согласно вышеприведённой ссылке приходится учить ограничивать ток.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Мне так удобно, как раз тем что напряжение плавает, а выставив один раз 20 вольт (Инвертор 24/220 выключается на 21V) оно и держится постоянно.
    Так же легко и быстро из лампы освещения в спальне, можно сделать ночник.
    Я не буду спорить (да вообщем то и не стоит спор затевать с хорошими людьми) но вот те DC/DC что я показывал выше имея только регулировку по напряжению, так же снижают и потребляемый ток.
    Даже могу заморочится и выложить фото. Просто у меня стоит сейчас контроллер заряда, который показывает силу тока подающуюся на клеммы load так вот видя что заряд АКБ слабовать, просто подкручиваю резистор напряжения (напоминаю от там только один) и вижу как ток потребления снижается с 2A (У меня много светодиодов уличных на нем висит) до 0,7 и экспериментальным путем понял что 1 ампер тусклее чем 2А но комфортно видно всё во дворе.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Михаил26, у Вас ток не стабилизируется и может меняться в достаточно больших пределах при изменении температуры светодиодов.
    @Sergey1380, Вы совершенно неправы относительно той статьи. Статья грамотная и информация в ней верная.
    Что касается вкусной и здоровой пищи для светодиодов - Ваш вариант с резистором правильнее, чем множество предлагаемых здесь DC/DC стабилизаторов напряжения, но говорить об этом бесполезно.
    К минусам резистора можно отнести меньший КПД и зависимость яркости от напряжения сети.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так, Вы меня "зацепили" :) (любопытство) пойду снимать радиаторы с диодов :)] Но они у меня висят все на 100w рассеивающих радиаторах от проца компа. Поэтому не замечаю "плавания" напряжения из за нагрева. Ну за исключением если напряжение на АКБ снижается в "порог" преобразования DC/DC
    То есть снижение при выставленных 20V идет только если на АКБ диже 21V? тогда да, видно что напряжение с DC/DC начинает выходить меньше выставленного. (у меня один DC/DC есть прям с вольтметром, удобно видеть всё в реальном времени.
    Так же у меня есть светильники на диодах 10W собранные из двух-трех (параллельно на 12V систему 20W-30W) и светильники из двух диодов последовательно на 24V 10W
    С DC/DC так же легко и непринужденно внедряются в мою 24V систему.
    А датчик движения дешевый нашел только на 12V вот и получается вся сеть до калитки идет 24V в датчик (DC/DC находится в 5 см от датчика) входит уже 12V и он питает сборку из 10W диодов на 40W (вмонтировал с обычный прожектор под галогенку)
    А может быть это просто "лень двигатель прогресса"
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот смотрите, это 12V (Дабы продлить жизнь светиками 10 -10.5V) прожектор на 20W
    Кстати стоит все: 200 рублей - прожектор 60 рублей - два диода. Датчик движения на 12V- 30 рублей (Против 300 руб на 24V -только корпус под него и паяльные работы нужно сделать)
    В моей 24V системе я могу его использовать. С резисторами, лично я бы намучался больше :)
    Есть как я говорил и на 40W прожектор, но на крыше лезть не хочу. :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Михаил26, Вы включите амперметр в цепь диодов, не снимая с радиаторов включите на холодную и наблюдайте изменение тока.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Изготовил вставку со светиками в уличный светильник.
    Одноваттные светодиоды 3 шт и отрезок светодиодной ленты 20 см. Общее потребление с драйвером 3,2Вт. Фото в ночи не получаются...
  10. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Зачем такие сложности можно ведь так.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И так можно. Это же дело вкуса.
    Главное, чтобы работало и глаз радовало.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И главное, чтобы потребление было минимальным. Буду тоже заниматься но уже в следующем году
    Хочу алею сделать с подсветкой
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    От используемых источников света зависит количество люмен и потребление.
    Так что где то можно лентой обойтись, где-то только "светиками" по 1w
    А где то только светодиод от 20W.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да... Уж...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Еще одна, вкручивается взамен обычной лампы. Мощность 3,2Вт, с металлом переборщил... Вообще не греется;-)
    В этих своих самоделках, пытаюсь выяснить какой необходим радиатор и какая необходима мощность светивков для конкретного места. То, что 20-25кв.см радиатор на 1 Вт светик и 200 люмен на 1 кв. м площади знаю.)
