1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 33
От ветряка к солнечным батареям и далее...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.07.11.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не примочки, а источники энергии.
    Вот когда поставлю тепловой насос, то будет два источника (розетка и земля).
    В итоге стоимость теплового киловатт*часа получу как у магистрального газа:super:.
    Насколько я помню Вы топитесь газом и водичку им же греете, поэтому и считаете, что топится от розетки расточительно:(.
    Зато честно оплаченный мною 1 кВт на круг вышел всего 20 т. р., но к счастью наши горе электрики не нашли автомат на мою мощность и поставили на 16 А.
    Имея заграничное оборудование с батарейками:aga:, я могу брать от столба 22 А - это 5 кВт, а на выходе имею до 8 к Вт с резервированием на 3 кВт:cool:. Вот это и есть примочки.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И снова о светильниках. Изготовил четыре вкладыша со светиками в замен 3-х Вт ламп в светильниках котельной. Мощность одного светильника 6 Вт, драйвера к ним пока едут:)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Бывалый1406
    Очень здорово получается. Правда я весной планирую сделать дорожку - аллею
    освещённую.
    Тогда буду обращаться за советом на форум.
  4. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    Вот решил свою игрушку выложить (использую только как автономку - если свет отрубят - хватает на посмотреть телевизор, освещение, холодильник если только солнечная погода то весь день можно продержаться, но на ночь не хватает, часов в 4-5 инвертер отрубает по напряжению, слабые аккумуляторы (2*65Ач и им уже 6 лет). Светильники сильно греются, надо наверное радиатор сделать - но я не парюсь пока - не перегорают же. На фото будет видно что я использую обычный резистор (одна ножка припаяна к проводу, другая зажата в клеймнике.
    SA400030.JPG SA400032.JPG SA400033.JPG SA400034.JPG SA400035.JPG SA400038.JPG
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sergey1380
    Надо АКБ нормальные оставить и мощнее и всё будет ОК !
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    3*3Вт = 9. Греются прилично, надо по хорошему радиатор (сейчас в качестве радиатора выступает уголок, ну и само метал основание плафона. На счет драйверов раньше думал. Но ведь и так работает (у меня 2 таких плафона). На счет тока - да кто его знает каким я их питаю, я практик а не теоретик. (есть программки в инете которые считают резистор под определенные светодиоды - вот и все) Вообщем пока работают. (хочу теперь на 3*1вт собрать во всех уголках дома (дача во владимерской обл) что бы если света не будет можно было по всему дому перемещаться, буду делать так же с резисторами (PS видел в авто магазине для наших жигулей наверное светодиодные лампочки - так там именно резистор)
    Лента светодиодная очень хорошо ложиться на уголок 10*10 и фиг оторвешь и как отражатель работает
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для 9Вт светика хотя бы 80кв.см радиатор надо... Касательно резисторов:
    Резистор, не может считаться надежным защитником светодиода. Конечно, при скачке напряжения, даже в случае если светодиод сбросит свое напряжение до нуля, - резистор все равно ограничит получаемый светодиодом ток; в результате часть мощности светодиода будет поглощена резистором. Чем больше таких скачков - тем больше мощности будет потеряно в резисторе. Светодиодный драйвер обеспечивает не только стабильный ток, но и стабильную мощность, которая не будет утеряна при скачках напряжения.
  9. Sergey1380
    Sergey1380
    Sergey1380
    Московская область
    Какие могут быть скачки? Я рассчитал резистор на 14В. Если напряжение будет падать - а оно будет падать по любому - то светодиодам это не повредит - а визуально ухудшение свечения даже и не видно. На счет 80 квадратов - это получается 4см*4см*5см. Но это же не о чём. Тут надо учитывать ребра, учитывать сплав, форму, прилегание светодиода, термопаста...вообщем тут только опыт свой личный. И вообще я понял что на форуме много людей которые пишут комментарии не имея собственного опыта, а так форум почитали, в инете погуглили и тп. Вас это не касается. Спасибо. Бум дальше экспериментировать! Перегорят - напишу. (хотя я их купил очень много и паяльная станция есть - по этому даже надо ставить опыты. Как нить сфоткаю свои запасы - посмеетесь:):):)
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Или позавидуем. :)]
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Это получается "кубические" а не "квадратные" :)
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    В ТТХ радиаторов есть такой параметр как рассеивающая мощность. У тех что идут на процы она есть. Но там еще идет учет вентиляторов.
    При занижении площади радиаторов, светики не всегда выгорают, но у них всегда уменьшается показатель работы в часах.
    Еще заметил что при перегреве светики начинают "синеть" в свете со временем.
    Я практик :)
    Я использую радиаторы от процов, сокетов, видюх.
    Там где вентиляторы еще живые, и использование подразумевает "закрытые" (где мало естественной вентиляции) полости, то оставляю их.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я использую для 1Вт светика алюминиевый лист или профиль из расчета 25кв.см на светик (пластинка 5*5см толщина 1мм). Про скачки напряжения, просто у меня бывает напряжение скачет до 280В...а паяльную станцию я на днях купил;-)
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, а где вы столько алюминьки берете?
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    У меня напрашивается тема наоборот. От солнечных панелей к ветряку ! Ветер средняя скорость 3 м сек. Хочу хоть какую то подпитку акумам. Хочу максимально дешевый самопальный ветряк. Что при таком ветре будет работать ? Есть ли смысл поднимать на большую высоту его ?
