Рубленные фронтоны
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Алексей757, 12.01.08.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сруб из обычного бревна на нагеля не ставится. Зачем?
    Нагеля для оцилиндровки, там мощное продольное кручение идёт при высыхании брёвен.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тем не менее кручение имеется.Особенно если сруб изготовлен из ассорти ( ель и сосна вперемежку). Кроме этого, когда будете выпиливать проемы ( а то что проемы лучше делать после усадки, я надеюсь объяснил) часть стены может просто вывалиться.
    Еще относительно есть или нет необходимость в установке нагеля. Я не думаю, что это существенно увеличит стоимость работы, и вообще при монтаже стен это даже не должно обсуждаться, а подразумеваться как само собою разумеещеся. С Уважением.
  3. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Нет, я имел в виду скреплять между собой противоположные фронтоны подстропильниками, тогда они не дадут завалиться фронтонам и кровельная система сядет вместе со срубом
  4. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Подстрапильники - это я так понимаю бревна которые расположены паралельно коньковому бревну и закреплены на склонах рубленых фронтонов? А стропила к ним крепятся жестко или скользяще в пазах? Слышал такую мысль, чтобы сохранить геометрию при осадке рубленых фронтонов над коньком стропила крепятся допустим на болтах, а подстропильники их только подперают.Насколько это правильно?
  5. Ectet
    Ectet
    Ectet
    Всё правильно, стропила крепятся только на коньке и при усадке они спокойно как бы разъезжаются по брёвнам последнего венца. Как циркуль
  6. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Нифига себе сколько всего интересного нагородили-я для себя много интересного узнал:)Ставьте спокойно рубленые фронтоны,побольше нагелей,и побольше подстропильников(я даже не знал,что они так называются)Все в куче,если нормально связать подстропильниками и нагелями,нормально сядут и не будет никаких проблем.Если вас мучают сомнения,журнальчики у метро про деревянные дома прикупите,посмотрите на рубленые фронтоны,и вам все станет ясно...А еще лучше,закажите проект(20000-30000 тыщ стоит примерно-на форуме хватает проектировщиков)И окна и двери лучше пока не делайте вообще(годик хотя бы),пускай деревяшки спокойно усядутся
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Хотел бы задать вопрос, есть ли схема сборки рубленных фронтонов и их крепление между собой. Что бы как говорится было бы наглядно и понятно. Все что нашел в инете - небольшой фотоотчет о сборке сруба с рубленными фронтонами чухломскими ребятами, но там не видно как крепятся фронтоны между собой! Единственное что понял, то что они сажали бревна фронтонов на деревянные нагеля. Ссцылку :) не даю, т.к. могут расценить как рекламу.
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Присоединяюсь к "ovbelyaev" уважаемые профессионалы обьясните пожалуста поподробнее установку стропильной системы при рубленных фронтонах или поделитесь толковыми ссылками.Заранее спасибо.
  9. Алексей М.
    Алексей М.
    Алексей М.
    Строил себе баню из ОЦБ. фронтон рубленый. стропила спользящие на коньке. (Гимор редкостный. поня когда ввязался)
    - перерубы до верху (или как можно выше)
    - концы фроннонных бревен после обрезки наискось соединяются с помощью болт+шайба+пружина+шайба попарно.
    Эту конструкцию выяснял долго. но потом все было описано в одном журнале типа Мой любимы сад или тп за февраль 2007г.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    При предварительном разговоре с мастером, который будет мне рубить баню... По поводу нагелей он сказал что при бревне до 6 метров в срубе устанавливать их не надо. А вот про укрепление нагелями в предполагаемых оконных и дверных проемах я забыл спросить :[!
    Посмотрел (правда с низу) как они крепят между собой рубленные фронтоны - фронтоны между собой связаны
    двумя коньковыми бревнами, а доп. жесткость как я понял дают доски обрешетки кровли. Эх времени на более детальное общение не было! Но при повторной встрече постараюсь все детально распросить!
  11. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Вопрос профи . Переруб в рубленном фронтоне придает жесткости в конструкции или наоборот ослабляет ее?
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Проемы укрепляются обсадой. Не нагелями
    придает жесткости
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из собственного опыта: Срубили мне баню с рубленными фронтонами. Пока отстаивается на Псковщине. При приемке работы спросил мастера, нужно ли в дальнейшем сажать бревна фронтона на нагеля, на что он мне ответил, что нет, т.к. это не оцилиндровка и кручения практически в бревне нет. Фронтоны соединены между собой продольными стропильными бревнами крест на крест. Вот фото:
  14. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Проектировщики, отзовитесь, пожалуйста, если можно в личку
  15. мурка
    мурка
    мурка
    В личку не получается! У вас папка переполнена
