Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Cпасибо, теперь понятно.
    Схема бродит в гугле по закрытому со всех сторон опалубкой, но процедура описана не была.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Надо понимать объём и логистику если просто по цене оценивать то Поритеп уже послал
  3. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем вечера. Одноэтажный дом из керамоблока ЛСР 380 Термо, перемычки над окнами брусковые (ПБ) 120 мм, середина между перемычками утеплена 13 см ЭППС. Окна вставлены на уровне наружных перемычек.
    Дом в стадии сушки штукатурки, стяжки, влага из дома конденсируется на наружной перемычке внутри дома, см. Фото IMG_20211128_192857.jpg
    Сейчас в сильные холода запущен газовый котел, дом пока только на радиаторах (ТП не включаю, т. к. свеже сделана стяжка), температура в доме около 11 градусов. При этом капли, показанные на фото выше, застыли в изморозь.
    Вопрос - является ли эффект выпадения конденсата на внешней перемычке внутри дома конструктивным просчетом? Какие влечет последствия, как исправить? Есть ли нюансы в отделке верхнено откоса (планировал его из ГВЛ)?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сдвигайте окно, внутрь, в плоскость утеплителя.
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Есть ли другие варианты? Понятно, что сейчас влаги в доме избыточное количество. По мере высыхания штукатурки, запуска вентиляции (на крыше стоит грибок Вилпе с вентилятором, который тянет из санузлов и из кухни) влаги должно крнденсироваться существенно меньше
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но, она все равно там будет конденсироваться. Если позволяет место, то можно попробовать утеплить ЭППС изнутри, либо, утеплять перемычку снаружи.
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Снаружи перемычка кстати утеплена 3 или 5 см ЭППС, чтобы сформировать выступание кирпичного обрамления над окном IMG_20211009_120954.jpg
    Больше там никак не утеплить.
    Внутри тоже нет места. Окно смещать крайне не хочу, с точки зрения эстетики, кроме того уже оштукатурены боковые откосы, установлены отливы.
    Придется как то выходить из положения при текущем конструктиве. Вопрос как.
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Остается только утеплять все откосы внутри пенополистиролом. Поверх его лучше приклеить сэндвич-панели. ГВЛ лучше не применять на таких проблемных откосах.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Ben Nevis, Либо использовать ПИР плиту, т. к. нужна максимальное сопротивление теплопередачи при минимальной толщине, отделывать проще, да и внутри помещения он получше будет.
  10. Medverpotap
    Medverpotap
    Medverpotap
    Всем доброго времени. Есть необходимость увеличить вверх проем в средней несущей стене, ведущий на лестницу. Перемычка в проеме из бетона, залитого по месту, высотой 300мм, шириной 400мм. Над перемычкой ряд газоблока и армопояс 200мм х 400мм. Допустимо ли вырезать часть перемычки снизу? Эскиз прилагаю. Проем лестница.jpg
  11. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    если армирование перемычки выполнялось и сверху и снизу, что в целом избыточно,
    но для данного случая как раз было бы очень кстати - то без вопросов.
  12. Medverpotap
    Medverpotap
    Medverpotap
    Да, армирование и сверху и снизу делалось. И получается, если срезать нижнее армирование, то конструкция останется надежной, правильно?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Поцоны, кто шпалу потерял.
    Как думаете норм держать будет, качественно?
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Хрен знает, как она армирована, но что-то мне кажется не так, как брусковая или плитная перемычка.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да, прочность останется достаточной.
    я его слепила из того что было ...
    это будет самая прочная часть здания, шпалы льют не из самомеса,
    да и не из того, что привозят дачникам как м300.
    а армирование там наверняка с преднатягом идёт.
