Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это дома на продажу строят с такими перемычками, первый раз вижу, чтобы шпалы использовали. Потом риэлтор будет чесать, что из качественных материалов строили.
  2. Medverpotap
    Medverpotap
    Medverpotap
    Спасибо за ответы.
  3. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    За что вы благодарите! Нижний пояс в любой ЖБК работает на растяжение. Нагрузки на растяжение воспринимает арматура. Прорезав перемычку на 50-150 мм вы однозначно перепилите арматурные стержни, если перемычка правило заармирована. Ждите трещин...
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Не надо паники, там останется верхнее армирование, которое и будет работать как раньше нижнее.
  5. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Если бы я такое сказал на последнем курсе в институте, я бы остался без диплома и все пять лет обучения по специальности "Производство строительных изделий и конструкций" пошли бы коту под хвост.
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да там вообще перемычка не сильно нужна, на неё нет нагрузки, там армопояс рядом.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Садись! Два!
  8. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ты на стройке был хоть ?
    половина домов на продажу вообще без перемычек над проёмами,
    просто 2-3 арматуры и сверху ряд блоков.
    Тут вообще нет нагрузки, ряд блоков, сверху честный армопояс, ширина проёма всего метр.
    Перемычка там 250, даже если выпилить половину - 12см с арматурой внутри - можно вполне и нагрузить, ничего с ней не будет.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че так?
    Двойку там надо ставить тому, кто эти монструозные перемычки в проект заложил. Метровые пролеты. Под мощным армопоясом. Нахрена там столько железобетона? Какую функцию там выполняют эти перемычки в 300 мм высотой и где-то на 200 мм заходящих на кладку? Для того, чтобы держать пару рядов ГБ между АП и проемом одного уголка в штробе - за глаза. Простенок между проемами они не разгружают, т. к. отдельные и, повторяю, не сильно заходят на кладку.
    Единственное, что в данном конструктиве выполняет какую-то несущую, распределяющую функции - это армопояс.
    А ЖБ этих перемычек - пустая трата денег и времени.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Про нагрузить - это не для красного словца, она вполне держит вес.
  11. WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    Товарищи, просьба по теме уточнить.
    Есть фронтон (я бы сказал фронтончик), в нем окно 50x50 для света. Купил строителям уголки для перемычек. Под кирпич положили, под блок решили выпилить букву П, хотя уголок был. В итоге сделали так, как на фото. Одно из ребер буквы П (ширина 3-4 сантиметра) при монтаже видимо откололось, тем не менее, блок не заменили, поставили как есть на приклеенное ребро. Сверху еще один крайний ряд блоков. Не заморачиваться по поводу отсутствия перемычки? Вроде бы поддержка верхнего блока есть, блок расклинен на соседние, связан с верхним. Но шиза пока не отпускает :).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    скорей всего проблем не будет, но строители рукожопы)
  14. WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    WelcomeSergio
    Согласен, в любом случае шиза не отпустила :) поэтому сегодня вставили уголок 100x100x8 в паз :).
    Спасибо.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    правильно сделали, у Вас там конек, оказывается, опирается. Это товарищи поторопились с ответами ввиду не полностью полученных исходных данных
