Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте
    В общем такой проблемный момент: проемы в стене гсб 40 см из д350 шириной 1,2м перекрыты двумя штуками уголка 45 (по краям) и по ним пущена кладка два ряда гсб и третий ряд по ним с вырезками под балки. Поверх всего пойдет армопояс высотой 15-17 см. Вот теперь побаиваюсь за то, что треснет проем. Вроде поверх хожу, но... Пояс в этом месте однозначно усилю д12 по нитке (сам пояс две вверху и две внизу д12)
    Стоит ли ещё какие страхующие телодвижения предпринять?
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    а что даст пояс, если балки давят прямо на перемычку, как я понял из описания ...
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Балки давят на уложенную в штробе по второму ряду арматуру. Пояс для выравнивания распора и нагрузки от кровли.
    Насколько припоминаю лекции любезного Г. Грина, при наличии кладки над проемом высотой более половины ширины проема, перемычки вообще не нужны.
    У меня в этом плане непонятная ситуация, высота ряда 25 см. Проем 1,2м, а проточки под балки в третьем ряду не дают стопиоцентно монолитно связанный ряд по горизонтали, ибо попадают и на швы.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    арматура полноценно работает в бетоне, а не в штробе газоблока помазанная сверху клеем.
    т. е. возможно и вероятно и так сойдёт ... но даже незнакомому человеку, я бы так делать не посоветовал.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В методических указаниях грас рекомендуют опирать балки даже не на арматуру в штробе, а на стальную полосу по ряду гсб.
    Меня, собственно, не эти нюансы волнуют, а именно нагрузки моего случая.
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Делаю гараж, проем ворот получился 270 см. Блоки над проёмом лежат на 10 швеллере, который запилен в блок и лежит широкой полкой с опиранием на крайние блоки. Хочу сделать фронтоны из газоблока, вопрос выдержит ли швеллер его вес?
  7. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Доброго всем дня.
    Вопрос на тему "как не надо делать перемычки"
    Проблема...
    Дом из газобетона бонолит 40см толщиной. Д500
    2 этажа с армпоясами.
    Перемычки окон выполнены уголками со слишко коротким заходом в стены (20см).
    Фото прикладываю.
    Как результат - расслаивается блок, скалывается в оконном проеме по откосам из за разного давления кровли (снеговая нагрузка, ветер и т. д.).
    Вопрос - как поправить с минимальными потерями, если уже установлены окна и кровля.
    Трещины не сквозные. Снаружи всё цело...пока.
    4 оконных проёма уже в таком роде.
    Help!
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я тут вряд ли что посоветую, просто спрошу: армопояс какой в сечении? количество арматуры?
    и для общей инфы: высота кладки до армопояса и ширина проемов какие?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    не совсем понятно. откуда такая нагрузка на края проемов при наличии армопояса
  10. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Армпояс 25см высота и на всю толщину, т. е. 40см.
    Косяк в уголках...
    Кровля от снеговой и ветровой нагрузки давит точечно...по всей видимости.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    не должна она точечно давить
    и для общей инфы: высота кладки до армопояса и ширина проемов какие? пояс сетка или каркас? диаметр арматуры?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    как вы представляете точечное давление на бетонный армопояс? или он у вас резиновый?
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Может трещина не от уголка?
    разве в этом случае она не должна сужаться от перемычки? У вас она вверху еле заметна.
    У вас огромный слой штукатурки - может он вызвал отслоение?
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    дом замерзал ?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в точку! :super: Все верно
