Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Ti1989
    Ti1989
    Ti1989
    Коробка в 2018 году.
    Крыша накрыта в 2019 году
    Штукатурка (механизированная, цементная везде) и межкомнатные перегородки в 2020 году.
    Тепловой контур закрыт и отопление с 2020 года.
    Армпояса - арматурой 12 каркас квадратный. 5 несущих стен. На уголках подрез блока сантиметров 10.
    Вижу визуально сейчас, что уголки в некоторых проемах не опираются полностью на стену. Есть щели. В общем буду копать. После оштукатуривания штробили под проводку (много).
    Возможные вибрации выявили слабые места, видимо. В общем копаю дальше, изучаю матчасть, ищу наиболее легкие способы устранения так, чтобы после чистовой не пошли трещины и крыша не упала на голову во время сна)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вам ваше правильно написали. Толстый слой штукатурки привел к отрыву газобетона
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    похожая ситуация но пока не дошел, у меня гараж с большими воротами пролет 5600 хотя можно счас что то изменить. Как делать в таком случае верх проема? IMG_0908.jpg
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    бетонная балка переходящая в армопояс.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а как рассчитать сечение? и не надо ли тут еще и усиление металлом?
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    на калькуляторе.
    ширина балки 350 (50 под пеноплекс оставляем)
    армирование - снизу 3 прутка 14, сверху любое.
    Кто будет лить перемычку должен это уметь считать.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно эти и насчитали 16 арматуру, считать они все умеют с тройным запасом деньги то не их, им то что
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Металлический швеллер тут что то может улучшить? высота какая при 350 мм ширине?
  9. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    работает не металл, работает комбинация бетон-металл.
    высота 400.
    Это хорошая нагрузка. Можно её снизить и тогда арматуру 12. Но есть ли смысл ?
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я про комбинацию металл и бетон и имел ввиду. Или вы про армирование перемычки?
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Можно ссылку на калькулятор что то не могу найти, попробую поиграть армированием.
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    армирование перемычки необходимо и достаточно.
    Запрос - калькулятор бетонной балки
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите по использованию стандартный балок, у ГРАС они 2500х250х150 это максимальный, у меня оконные проемы большая часть 2000, опирания 500 хватит? Или надо лить перемычку длиннее?
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    На сайте ГРАС написано
    "Следующий важный параметр – размер опорной части конструкции, который зависит от длины оконного или дверного проема. Минимальная длина опоры – 10 см на каждую сторону. Поэтому при расчетах не забудьте прибавить как минимум 20 см к размеру изделия."
    Минимум 10 - у вас получается по 25 см с каждой стороны - достаточно
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    исчерпывающе. спасибо
