Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да сори -конечно 1/2
  2. Priboy71
    Priboy71
    Priboy71
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста про плиты перекрытия, вариант такой, возведены стены первого этажа, газосиликатные блок ширина 400 д500, по одной стене 2 больших окна, ширина 1,5м, над оконными проемами у-блоки армированные, а следующий ряд выставлена опалубка из 100 блока снаружи и внутри, пустота получается 200 мм, уложена арматура, и все залито бетоном, вопрос, выдержат ли оконные проемы плиты перекрытия 3,8×1,5×220? Примерно нарисовал.
    • Psl3x7LLDIHyhDUNrzcm9_K918M1XzJIJDtPl0ASCCfnAjQNZeIxuYM50-TlT2EjcdA4gZCiWlFZ07YsZ2UGKWvT.jpg
    • 5RYtqYqDj8QF-8N0U4y_YIUNkoR0ZJrmzwWrUyoKDCNzTTCtw0pr6Pv1pmgniUw3K_TuAHS_nBIeBNx88jHp60Q0.jpg
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1,5метра проем не великий
    арматура то какая?
  4. Priboy71
    Priboy71
    Priboy71
    Арматура в у блока 12, в армопоясе 10
  5. BingoDjango
    BingoDjango
    BingoDjango
    Перемычка над дверным проемом
    Добрый день!
    Делаю ремонт в квартире, стоит задача установить раздвижные перегородки в проемы 2000 и 1800 мм, которые сверху должны крепиться к чему то прочному и устойчивому. Схемы на рисунках.
    Проем 1. стены шириной 600 и 900 мм, толщина пеноблоков 100 мм., проем 2000 мм высота перемычки должна быть 400 мм. (высота проема 2400 мм.). Рассматриваю несколько вариантов: 1. Готовая перемычка типа YTONG ПН 125 D 600, 2500*124*115 мм - все устраивает, но толщина на 24 мм больше стен, соответственно придется штукатурить минимум по 12 мм, а чтобы штукатурка держалась на перемычке, нужно еще по 6 мм минимум с каждой стороны (выходит слой 18 мм с каждой стороны). 2. брус 2500*80*80 - обшить ГКЛ и оштукатурить (не уверен в прочности этой конструкции). 3. Залить самому перемычку нужной ширины из бетона с пенопластом или перлитом, в качестве арматуры использовать швеллеры П-образные, перфорированные 40*40 толщиной 2.5 мм
    Проем 2. Тут еще сложнее, перемычка (проем) 2800 мм, часть перемычки 1800 будет висеть, а часть 100 мм будет прилегать к другой параллельной стене, к которой ее можно закрепить шпильками. Перемычку можно будет врезать на 70 мм в перпендикулярные стены.
    Какой вариант на ваш взгляд наиболее правильный? Как можно или даже нужно сделать правильно чтобы ничего не отвалилось, перегородки держались и штукатурка не трескалась? s1.jpg s2.jpg s3.jpg s4.jpg
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @BingoDjango, заливать. Из нормального бетона.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Может из гипсокартона проще
  8. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Чем усилить оконные рамы в доме из газоблока
    Уважаемые знатоки, прошу совета. Достался домик 6/4 из газоблока, без усиления над оконными и дверными проемами. Строители предлагают усилить металлическими уголками. Сами в стройке не особо разбираемся, хотелось бы послушать мнения опытных людей. Дом также без армопояса, мансарда не планируется.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @NataliKemerovo, так может там бетон в перемычках - как-то же они держаться
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @NataliKemerovo, таки посмотрите что там. Как правильно заметил @Джордж1 сами-то они не висели в воздухе, пока окна-двери не поставили. А над дверным проемом вообще один ряд. Там и теоретически за верхние ряды их не "зацепить".
    Ну и стропилка у вас :( Одно хорошо - 4 метра всего. Где хоть построено?
  11. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    А как это проверить? Есть он там или нет? Домик у предыдущих хозяев планировался как летняя мангальная, особо не заморачивались с утеплением. Мы планируем как дачный, с проживанием до октября максимум
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просверлите в местах возможного бетона
  13. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    Постройка в Кемерово
    Уголками металлическими можно исправить эту историю как нам предлагают строители? И еще, чем опасна такая конструкция?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не может быть "такой конструкции". Окна и двери устанавливаются после формирования проемов целиком. Не сформируете вы проем над дверным блоком (справа на снимке) в один ряд полнотелых блоков. Что-то там обязательно должно быть. Ищите да обрящете.
    Усилить уголками само собой можно.
    Кровля у вас плохая. 4-й снеговой район. Наклон скатов где-то градусов в 30 на глаз. И конек есть, но опоры оного опираются на балки. Балки редкие и на стенах же и лежат. Причем с опорой над проемом :(
  15. NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    NataliKemerovo
    А исправить кровлю сейчас уже никак? Но только чтобы не капитально все переделывать?
