Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется гараж 7 на 7 из кирпича м125, толщина стены в один кирпич (250мм), возле проёма у ворот в 1,5 кирпича, в гараже есть проем для ворот 4,5м, вопрос встал насчёт прогона (балки) над воротами, планируется залить армопояс с прогоном над воротами 380х400 (армировка снизу 4 прутка д20, затем д16), по стенам 250х400 (армировка д12) затем на них положить плиты ПК в качестве крыши. Регион НСО.
    Вопрос, выдержит ли данный прогон плиты? Верная ли армировка и высота?
    Спасибо за ответы
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте спросить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/533401/page-44
  3. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    Имеется одноэтажное строение из газоблоков D300, 300 мм. Самара, 4-й снеговой регион. В строении имеются проёмы 700, 900, 1000, 1500, 1800, 2100 и 2400 мм. шириной.
    Смотрел Глеба Грина, и понимаю, что проёмы до 1500 (тут писали что до 1600) мм шириной не требуют устройства перемычек при условии если над проёмом три ряда блоков. У меня по плану два ряда (отметка 2750) и армопояс (снаружи 100 мм блок, потом 50 мм ППС и 150 мм армопояс высотой 250 мм). Посоветуйте, пожалуйста, что делать с проёмами 1800 и 2400 мм (они в нагруженых кровлей стенах, предполагается плоская кровля по деревянному основанию) - достаточно положить два 75 мм уголка с заходом 500 мм, т. к. армопояс близко или таки городить из готовых перемычек 3ПБ нужной длины с утеплением по аналогии с армопоясом?
    @projectBP, @Aeroslon, @Dimastik25, @gla1979, @44alex, и все остальные участники форума буду благодарен за ваши комментарии.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Есть некие тексты про сбор нагрузок при расчёте перемычек. Про затвердевшую кладку и т. п.
    не знаю кто как, но я не полагаюсь на то что кладка из газика (да и из кирпича) может сама по себе служить перемычкой.
    С кирпичом я бы ещё более менее согласился, но газосиликат... Оставлю это на совести Глебов, а сам делаю с перебздежом считая что перемычка всё и тащит (мало ли какие у нас там зазоры в теле кладки и т. п.).
    Впрочем если пояс армирован над проёмом соответсвующим образом то можно считать что он как перемычка с защемлёнными концами.
    если не считать - то можно открыть серии по перемычкам. выбрать нужную по несущей способности. Выхватить оттуда нижнюю арматуру и её суммарную площадь разделить условно пополам (или не делить :)]). Определить тем самым количество стержней и их диаметры и запихать такой логикой в нижнюю зону и точно так же в верхнюю (это для случая с заделкой). Если шарнироное опирание классической перемычки то ничего не делить и не переигрывать, а армировать как в серии указано.
    Сообщите расчётную нагрузку. Можно будет прикинуть что там с армированием. Другое дело что в ширину 150 не так уж много арматуры натолкать можно.
  5. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Расчётная - это по сути вес кровли и снеговая. 293,7 кг/кв.м при площади 89.9 кв. м. По прикидкам получается на наружную стену 594 кг/пог.м., на среднюю несущую 1189,4. (трёхстенок), потому и 3ПБ... На средней стене ширина армопояса на всю ширину блока - 300 мм.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Быстренько. при пролёте 1.8 м. расчётный пролёт принял на 20 см. больше итого 2 м. (потому что... не совсем на края опирается). при пролёте 2.4 принято 2.6 м.
    Допустим пояс как "защемлённая балка".
    - под 600 кгс/м
    при пролёте 2м вылезло 2d8 в верхней зоне и 2d6 в нижней.
    при пролёте 2.6 вылезло 2d10 в верхней зоне и 2d6 в нижней.
    - под 1200 кгс/м
    при пролёте 2м вылезло 2d12 в верхней зоне и 2d6 в нижней. (судя по следующей строке тут есть запасец)
    при пролёте 2.6 вылезло 2d12 в верхней зоне и 2d6 в нижней.
    Допустим пояс как "шарнирноопёртая балка" (классическая перемычка).
    - под 600 кгс/м
    при пролёте 2м вылезло 2d6 в верхней зоне и 2d10 в нижней.
    при пролёте 2.6 вылезло 2d6 в верхней зоне и 2d12 в нижней.
    - под 1200 кгс/м
    при пролёте 2м вылезло 2d6 в верхней зоне и 2d12 в нижней.
    при пролёте 2.6 вылезло 2d6 в верхней зоне и 2d14 в нижней.
    Правильность "шарнирных" вариантов можно сверить с сериями. Подсмотреть как армирована например 9ПБ 21-8 (под 800 кгс/м) или 9ПБ-27-8.
    Серия эта та ещё заморочка, но я записывал давненько мануал как их читать. Урок вышел так себе. Надо бы переделать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чем проблема? Газобетонные перемычки, в последнее время, доступны и достаточно демократичны по цене. Зачем изобретать велосипед? Купите готовые, это оптимальный вариант.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я бы с радостью, но ни Самарский, ни Саратовский заводы блоков не делают перемычек больше 2,5 м. Чего для пролёта 2,4 маловато, ь т. к. 0,25 м на опирание нужно с каждой стороны :(
  9. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую всех. в основном конечно тема про гб, подскажите а для несущих стенах из керамического полнотелого кирпича 250мм, холодный неэксплуатируемый чердак, одноэтажный дом, первый снеговой район, дверные перемычки шириной 80см и 160см как правильнее перекрывать? высота стен 300см, дверные 210см.
  10. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    У меня по проекту уселение армопояса в местах перемычек, переживаю за стену посередине. пролёт 2.4м и на неё лягут 2 фермы, нарузка думаю может достигать 3-5 тонн
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы-бы прикрепили план этажа с размерами, план ферм, чертежи по поясу (сечение, армирование), написали район строительства...
  12. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Как это не делают, в газобетоне 63 спросите, брал там 3м 20230812_165149.jpg
  13. ilyaZamahin
    ilyaZamahin
    ilyaZamahin
    Ж/Б перемычки в доме из газоблока
    Здравствуйте. Строю одноэтажный дом из газоблока D500 300мм. Необходимо сделать перемычки над окнами, ширина пролета 2.7м. Над перемычками будет ряд газоблока и армопояс. Крыша вальмовая, деревянные перекрытия. Склоняюсь к такому варианту: снаружи стены блок 100мм как несъемная опалубка, эппс 30мм, Ж/Б высотой 200мм шириной 170 соответственно, армирование 3 прутка D12 снизу, 2 сверху, хомуты из d8 с шагом 30см. Подойдет ли данная перемычка?
  14. rogerwilco
    rogerwilco
    rogerwilco
    Если армопояс над проемами достаточно усилить, то по идее можно обойтись без перемычек вообще? Зачем вам газоблок над проемом, сделайте там просто армопояс потолще, рассчитайте армирование, вот калькулятор:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
    В вашем случае балка будет защемленная за счет нагрузки от кровли.
  15. ilyaZamahin
    ilyaZamahin
    ilyaZamahin
    Хочу потолки повыше и газоблока осталось ещё на полтора два целых ряда.
