Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Доброго дня, подскажите, хочу заказать перемычки с завода, правильная ли раскладка будет для стены толщиной 38 см изнутри снаружи очередность такова: перемычка 12 см толщина 220 высота, затем 10 см эппс, потом перемычка 12 см толщина и утеплитель эппс 5 см. Стены из поризованой керамики толщина 38 см. Над перемычками будет ещё один ряд блока, а следом армопояс, после кровля, дом одноэтажный, перекрытие по деревянным балкам.
    Перемычки 3ПБ
    Для самого большого проёма 2.50 две перемычки 3пб 30 8п, остальные меньше по длине 27 8п, 25 8п, 16 37п, 15 37п.
  2. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Вид сверху
    Вид сбоку
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    Добрый день, подскажите пож-та варианты перемычек в кирпичных внутренних стенах (не несущих) над дверными проемами. Не хочу металлические уголки, кроме бетона есть еще варианты?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонные перемычки, либо, заливать по месту. Какие ещё могут быть варианты? ЗАЧЕМ ЧТО ТО УСЛОЖНЯТЬ?
  5. МИА82
    МИА82
    МИА82
    так я поэтому и задаю вопрос - потому что не знаю.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забивайте перемычку по месту, опалубка, пару арматурин и бетон-раствор. Высотой в один кирпич, этого будет достаточно для межкомнатной перегородки.
  7. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Армопояс в качестве перемычки​
    Вводные:
    Строится баня, состоящая из двух отдельных строений (5х5 здание из газоблока и 5х5 сруб).
    Фундаменты объеденены, коробки стоят, теперь нужно подвести под крышу, но перед этим было принято решение укрепить здание из газоблока армопоясом высотой 100-150 и шириной 200 мм (ширина блока), сверху на который потом еще ляжет обвязочный брус 200х200 (по всему периметру 5х10, опираясь и на стены сруба, и на стены газоблока).
    Будет мансардный этаж, наружные стены которого уже будут каркасными, а не блочными.
    В здание из газоблока 3 проема. Два дверных 1000 мм ширина, один оконный 1500 мм. (над каким-нибудь из этих проемов вполне вероятно будет опора балки перекрытия)
    Армировка: 1 ряд арматуры сечением 12мм по 3 прутка.
    Нагрузка: Точных данных в виде нагрузки выраженной в кг/см/м не дам (не технарь), но будет она от балок перекрытия 200*100 каждый метр и опираемых на них стропильных стоек, а также будет нагрузка на одну стену от ската крыши из металлочерепицы.
    Вопрос: Если относительно функционирования самого армопояса для такого маленького здания вопросов не сильно много, то волнует несущая способность армопояса над проемами, выступающим в т. ч. и ЖБ перемычкой.
    Нужно ли подкладывать уголки? Или, если учесть небольшой собственный вес армопояса и распределение нагрузки лежащего на нем обвязочным брусом, то никуда не денется?
    Фото прикладываю и если надо, могу сегодня сделать снимки с других ракурсов. Буду очень благодарен, кто успокоит душеньку или аргументирует необходимость уголка в качестве перемычки. Арматура связана, опалубку сделать и буду заливать. 0x7vxECBhKw.jpg gqyj8ytBsnY.jpg wi2J6S-k5z4.jpg
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая идея,.изначально. сруб будет давать усадку, ваш обвязочные брус тоже будет проседать, ломая второй этаж и крышу. Делайте два раздельных строения, с раздельными крышами.
  9. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Да тоже об этом думал. А если обвязочный брус не делать, но сделать общую скользящую стропильную систему? Получается один скат будет зафиксирован на стабильной стене из газоблока, а второй скат уже будет с этими пластинами, по которым стропильные ноги в процессе усадки будут скользить.
    И возвращаясь к теме про армопояс. Как думаете, не нужны уголки в качестве перемычек? Хватит 10-15 см армопояса и 20 см бруса сверху?
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Небольшой вопрос по конструктиву. Есть желание иметь окна высотой в 7 блоков (т.е. армопояс идёт прямо над окнами) и на армопояс идёт нагрузка от лаг 2го этажа. Можно ли армопояс общий использовать непосредственно как перемычку и опирать на него лаги? (см фотографию). peremychka.jpg
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Campan, сделайте бетонное перекрытие
    дерево к дереву
    бетон к камню
  13. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть кирпичный дом, 7 этажей с чердаком. Построил стройбат из перезжённого красного кирпича и обложил силикатным. В стене проем наружу, 220мм. В основной стене - полтора кирпича (40см) - он перекрыт бетонной балкой. В облицовке он перекрыт другой бетонной балкой 120х150мм, как она закреплена - на фото.
    Хочется эту вторую балку поменять, заделав глубже в стену. Можно ли поставить стальную высотой 70-80мм - какую - нет ли где калькулятора сравнения бетонных и стальных балок?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В многоэтажном доме, все переделки и перестройки, только после согласования с соответствующими органами. Тем более, несущие стены.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Здравствуйте!
    Как правильно армировать узкую (120 мм) перемычку? На ЖБИ они армируются плоскими каркасами, а как армировать при самостоятельной заливке? Хотел применить заводскую перемычку 2ПБ 10-1-п, но у нее маленькая расчетная нагрузка, всего 100 кг/пог.м., а мне нужно, как минимум в 4 раза больше, т. к. на перемычку с проемом 530 мм частично опирается пустотная плита перекрытия (устройство вентиляционных каналов во внутренней несущей стене).
    И второй вопрос, для пустотной плиты шириной 1490 мм, какой допустим максимальный проем перекрытия по торцу без перемычки? (Это на тот случай если разбить вентиляцию на 2 вентканала по 270 мм. в разных частях стены и вообще не делать перемычки)
