Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Выскажусь только по ЭППС.
    Я за вариант с перемычками и 5 см. ЭППС. Моё мнение таково, что в Вашем случае внутри он не нужен, совсем.
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Доброго времени суток, коллеги-самостройщики.
    Задал этот вопрос в соседней ветке, но ответа не получил, может тут помогут.
    Вводные: дом с недомансардой (2 этаж с холодными треугольниками) из теплой керамики 380 мм. Есть желание в одном из фронтонов сделать панорамного окно 2 м высотой и 3,3 (можно уменьшить до 3) м шириной.
    Есть вариант поставить опалубку и залить свою перемычку по месту сечением 150*320 мм. с заходом на стены по 200 мм (общая длина получается 3700).
    Калькулятор Расчет железобетонной балки онлайн (prostobuild.ru) считает, что при таких размерах и нагрузке 1,4 т/п.м. балки хватит ф12 * 3 прута по низу, по верху не требуется.
    Сбор нагрузок на центральную часть (как самую нагруженную): собственный вес балки: 0,32*0,15*1 м * 2300 кг = 110 кг.
    Над ней, до конька - 6 рядов теплой керамики: 4 шт/м * 6 рядов * 18 кг (вес камня 16,5 кг + раствор) = 432 кг
    Снеговая нагрузка: 200 кг/кв.м. для Самары. считаю, что давить будет с 2х кв. м (по факту - хз, не проектировщик) - 400 кг
    Итого: 110+432+400 = 942 кг/п.м. балки, что меньше, чем заложено в калькуляторе.
    Лить бетон буду самомесный с вибрированием (есть погружной, есть поверхностный вибраторы), пропорции буду соблюдать для В22,5.
    Вопросы:
    Хватит ли такой балки?
    С каким шагом делать вертикальное армирование?
    Хватит ли захода по 200 мм на стены?
    Спасибо!
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ширину балки желательно увеличить до 200 мм. Заход на стены я бы так же увеличил. Произованный кирпич подвержен смятию под нагрузкой. Сверху 2 хлыста конструкционной арматуры 8 мм для монтажа хомутов. Их так же делать из арматуры 8-10 мм, монтировать через 250 мм. На концах балки через 150мм (на длину опирания + 400 мм).
  4. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Спасибо!
    Несколько глупых вопросов:
    Увеличить на сколько? До 250? Арматур ф12 3 прута - хватит? (если судить по калькулятору - то да). Насколько ее делать короче чем вся балка? На 50 мм (защитный слой)?
    И вроде бы производители утверждают, что на поризованую керамику можно просто так опирать перемычки и плиты. Лучше перебдеть?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Или 300 мм.
    Вполне рабочий калькулятор.
    Хлыст арматуры при высоте балки 320 мм отрезается =длина балки +700 мм.
    Каждый конец хлыста загибается по торцу буквой "П". Т. е. снизу вверх полочка 220 мм, затем 180 мм в обратную от края сторону. На эти загибы и оставляете 400 мм. с каждой стороны.
    Так вы просто и будете опирать. Не так просто - это если вы опорные площадки, к примеру, 400*400*100 стали бы лить.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Дверная перемычка. Высота 75мм, ширина 120мм, пролет 90см, нагрузка около 100 кг (6 рядов в полкирпича). Искал, искал, устал, посчитал (калькулятор), получил: две арматурины внизу d 4мм.
    Возможно такое ?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, если, действительно, нагрузка только от кирпича и не более 100 кг.
    Лучше ставьте арматуру 10 мм. Меньшие диаметры могут со временем деградировать из-за коррозии.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  9. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Блок 600х300х250.
    Над перемычками сразу будет заливаться армопояс: 100 перегородочный газоблок + 200 бетон с арматурой в 4 нитки.
    Если окна до 1 метра шириной, то я там планирую просто два блока по 600 поставить краями (примерно по 10 см) лежащими на нижних блоках, а вот как быть с окном 160 см?
    U-блоки не возят, говорят хрупкие.
    Заливать бетоном тоже не очень хочется.
    Посоветуйте... Может что новое придумали?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Volgar, тут вопрос больше не как сделать, а нужна ли там перемычка, как конструкционный элемент*.
    Сами блоки подвесить в такой проем легче легкого. Монтируете под блоки временную опору. На нее укладываете блоки. В блоки сверху под углом вбиваете куски арматуры. Потом после заливки армопояса все буде связано - лучше некуда.
    * - но это тогда, когда армопояса у вас достаточно, чтобы исполнять и функции армопояса как такового и функции перемычки (балки) в оконном проеме.
  11. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Добрый день, подскажите хватит ли для бетонной перемычки толщины 150мм? Ширина 300мм, пролет 2м, опора на стены 300мм. Внутри 10 или 12 арматура, 2 сверху и 2 снизу. Сверху 3 ряда блока 150х400х600 и армопояс. 1 этаж.
    Бетон с30 и выше можно сделать.
  12. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Вот калькулятор, просто проверьте. Учтите, что помимо стены еще будет давить кровля и снег на ней.
    При расчете лучше заложить всю длину балки, не только пролета (как говорится - запас жопу не... :))
  13. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Всем привет! Возможно глупый вопрос. Строится дом из газобетона, внешние стены 400 мм, есть пролёт для выхода на террасу - 2 метра. Для перекрытия пролёта необходимы 2 перемычки размером 2500х200х250.
    Использовать решили готовые перемычки. В этом размере перемычки есть 2-х видов: 2500х200х250/1100 и 2500х200х250/350. Цифра после дроби расчетная нагрузка кг/м. Понятно что 1100 вариант лучше, но можно ли использовать 350, при условии что над перемычкой пойдёт армопояс?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Mam1nov, нужно чтобы суммарно перемычки и пояс были рассчитаны на нагрузку выше, либо только пояс. Что там будет у Вас сверху?
  15. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Сверху армопояса пойдет стена со скосом высотой от 1 до 1,5 м.(над данным проёмом) на которую ляжет крыша. Мне говорят что по сути несущая способность перемычки не так важна, армопояс заберёт всю нагрузку на себя. Я бы взял перемычку с усиленным армированием, но их пока нет в наличии.
