Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если армпояс проармировать соответственно, как перемычку, исходя из вышележащих нагрузок, то да, он возьмёт на себя нагрузки, если же стандартное армирование, 4 прутка d8 и хамуты, конструкционно, с шагом 600-1000 мм, то на него, не стоит надеяться. В вашем случае, стена самонесущая, так что можно любую газобетонную перемычку применить.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Вообще без перемычки делайте. Заармируйте армопояс в месте перемычки по расчёту.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Прошляпил Ваш ответ)
  4. Mam1nov
    Mam1nov
    Mam1nov
    Спасибо большое за ответ! Армопояс у нас по проекту с 12-й арматурой, вопрос возник в том числе потому, что увеличился сам проём с 180 см до 200.
    Всё принято к сведению.
  5. GIlya
    GIlya
    GIlya
    Перемычки в доме из теплой керамики
    Всем добрый день. Интересует опыт использования перемычек оконных проемов длиной до 1.8 м в несущей стене из теплой керамики 380 мм. Дом в 1 этаж, перекрытия деревянные. Армопояса не будет.
    Делал ли кто нибудь металлические уголки? И какие.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Залейте железобетонные, зачем вам эти убогие уголки.
  7. GIlya
    GIlya
    GIlya
    Железобетонные надо утеплять, а уголки нет
  8. павел2875
    павел2875
    павел2875
    Всех приветствую!
    Купил готовый дом 2017 года постройки 2этажа полностью готовый к проживанию (люди жили в нем постоянно) со всеми центральными коммуникациями но...
    хотел сделать небольшой косметический ремонт.
    но там стоят двери 2000*800(
    я хочу поставить ДВЕРИ 2300*800 или даже 2400*800
    но сверху проёма стоит перемычка литая из бетона.
    вопрос могу ли я увеличить проем в высоту и не треснет ли дом?
    как это сделать правильно ?
    строитель мой говорит что без проблем сделает но хотелось бы услышать мнение не только заинтересованного лица)
    п. с. по дому есть только фотки, документации нет и не понятно найдет хозяин бывший или нет .
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Кладу межкомнатные перегородки в доме.
    Материал - силикатный кирпич.
    В качестве перемычек хочу использовать швеллер или арматуру.
    Вопрос: стоит ли покрасить их грунт-эмалью или нет?
    Покрасить хочу чтобы не ржавели, но не пострадает ли адгезия, когда буду штукатурить?
    Или ни к чему красить, т. к. они итак хорошо сохранятся в стене?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если штукатурка будет на основе цемента, то нет, не нужно. Под гипс, хотя бы загрунтовать.
  11. Chingiz1988
    Chingiz1988
    Chingiz1988
    Уважаемые строители, поделитесь своим мнением пожалуйста.
    Строю дом, стены возвел, газоблок ширина 240мм,дело за армопоясом и перемычками над окнами.
    Ситуация такая: у меня армопояс и перемычки над окнами будет два в одном. Самый широкий оконный проем 2 метра, хватит ли ширины перемычки в 140 мм и высотой 250мм.Перемычка два стержня 14 арматуры снизу и сверху 8. Дом в один этаж, перекрытие деревяное. Крыша будет вальмовая. Или же залить перемычки на всю ширну газоблока? Прикрепляю схему. кладки.
  12. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    Подскажите, до какой ширины проема можно подвешивать блоки к армопоясу с помощью нагелей? 1.75м пойдет? Армопояс 200х250: 100 блок, 100 эппс, 200 бетон. Армирование: сверху 2х12, снизу 4х16
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подвешивать блоки к армпоясу, при помощи нагелей, можно до любой ширины. А вот сам армпояс, было бы неплохо рассчитать.
  14. dsam111
    dsam111
    dsam111
    Муром
    Спасибо. Да, армопояс еще посчитаем, времени до него достаточно. Тогда еще вопрос.
    Проем 2.5м, над ним заводская ГБ перемычка (2х200) и дальше армопояс (будем считать). Возможно ли увеличить ширину проема до 2.7м (т.е. опирание будет по 150мм)? Ведь всю нагрузку от кровли все равно возьмет армопояс. Кровля правда на фермах МЗП, дом 15х10 без внутренних стен.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это, к конструктору. Для того, чтобы армпояс мог нести какую то нагрузку, его армирование необходимо рассчитывать на эту нагрузку. Стандартный армпояс, не рассчитан на приложение какой то нагрузки на него.
