Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху у вас монолитное перекрытие, которое распределяет нагрузку. В том числе, выполняя роль армпояса, который как раз и предназначен для того, чтобы предотвращать раскрытие трещин.
  2. defoille
    defoille
    defoille
    Спасибо, конструктор посчитал нагрузку - НЕ ВЫДЕРЖИТ.
    Позвольте спросить: строители, как это бывает, не армировали подоконный ряд (сделав вид, что в проекте не указано).
    У меня подоконник на высоте 2 блока, но первый ряд армирован по кругу. Все равно треснет в углах окон? Нужно ли выпилить (сверху вдоль откоса) подоконники до первого (армированного ряда) и запенить щель?
    И так ли необходимо армирование в местах опирания перемычек над окнами, если сразу над перемычкой монолитное перекрытие?
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем доброго дня. Дело доходит до перемычек. Самый длинный проем 2,1 метра. Дом одноэтажный из ГСБ D400 толщина 400мм. Перекрытия по деревянным балкам, крыша вальмовая из металлочерепицы. Перегородочный блок самый тонкий 100 мм. Тоньше не найду. Думаю делать так:
    Выкладываю над окнами полноценный ряд.
    В зоне перемычек вбиваю нагели
    Армопояс наружи внутрь: 100 мм блок, 50мм эппс, 150 мм бетон, 100 мм блок.
    Вопрос нормальный ли пирог армопояса?
    Какое армирование делать в зоне перемычек?
    Сомневаюсь насчёт проема длинной 2,1 метра. Думаю взять на него готовую перемычку из ГСБ длиной 2,5 метра. Над ней армопояс. Или не стоит? Делать как остальные?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше с перемычкой.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Т. е. На проемы 2,1 метра беру перемычки из ГСБ длиной 2,5 метра, остальные проемы делаю при помощи блоков нагелей вбитых в них под углом и заливаю по всему этому делу армопояс? Так?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Тол ко не забудьте в местах над перемычками армпояс проармировать как перемычки, с расчетными хомутами и арматурой
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А в местах где проемы меньше 2,1 метра как армировать? Подскажите. Там проемы 1,5 метра и 1,3 метра.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На сайте Итонга, в их Энциклопедии строительства, есть табличка по расчету армирования, в зависимости от ширины проема и нагрузки на перемычку
  9. Shunya75
    Shunya75
    Shunya75
    Здравствуйте! Газоблоки Д500, 625х375х250, плита. Окна от 1-1,5 метров. И окна с дверью - выход на веранду. Окна по 120, дверь 1700. Делают армирование сеткой через 3 ряда. Почитав, поняла, что нужно нижнее армирование и верхнее. Видимо здесь нет нижнего(. Что делать в этом случае?
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Дмитрий, здравствуйте. Подскажите пирог армопояса который я планирую делать нормальный? Снаружи внутрь 10см блок, 5 см Эппс, 15см бетон, 10 блок. Может стоит блок попилить пополам и сделать такой 5см газоблок, 10 см Эппс, 20см бетон, 5 см газоблок. Живу в сибири. Как будет лучше и эффективнее? Что посоветуете?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи-внутрь: газобетон 150 мм, 50 мм утеплитель, 150 мм бетон, 50 мм газобетон. Это, оптимально.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Dimastik25
    Конек не будет опираться на перемычку, над перемычкой будет еще один ряд блоков, и потом еще армопояс, в зоне этой перемычки я заложу чуть более запас по арматуре. По стене с воротами будет скат крыши, т. е. конек будет на смежных стенах.
    Еще вопрос - если на эту перемычку потом будут же крепиться частично подъемные ворота это же не влияет ни на что?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потом выяснится, что на этой же перемычке будет крепиться таль, для подъёма двигателя, это тоже не будет ни на что влиять. :aga:
    Считайте все нагрузки, исходя из этого делайте армирование и расчет высоты балки
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    не будет) я имел ввиду что ворота крепятся на краям на стенах, а по середине вроде один кронштейн на перемычку.
    ну у меня планируется же армированная перемычка из ГСБ, https://www.forumhouse.ru/posts/28484805/ - ее расчитать/изменить не могу, размеры фиксированы, только лишь понять пройдет она или нет. А есть пример рассчета? Понимаю что все риски мои, но пока хочу сам разобраться.
  15. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Добрый день, помогите рассчитать перемычку над проёмом а2.7м во внутренней несущей стене 1-го этаж. Есть ли смысл объединять её с армопоясом, который пойдёт сразу над ней.
    Краткая информация: Дом 9.8*9.5 2 полноценных этажа с холодным чердаком. перекрытия первого этажа- пустотные плиты, второго - деревянные балки. Крыша вальмовая 4х скатная, крытая металочерепицей.
    Внешние стены, ГБ Д400 400см, внутренняя несущая стена 1 этаж ГБ Д500 - 400 мм, 2й-этаж Д500 300мм
    Плиты перекрытий опираются на внутреннюю несущую стену с 2х сторон, длина плит 4.7 и 4.5м
    Заранее спасибо
