Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Тогда надо звонить производителю.
  2. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте!
    Дом кирпично-брусовой, кирпич (1 эт) - поризованый двойной щелевой 15см высота.
    Наружные стены - кладка в 1,5 кирпича с утеплением внутри кладки.
    наружняя штукатурка слой = 2см, внутренняя = 1см.
    Перекрытие 1/2эт - монолитная плита заливная 16см.
    В котельной, уже после постройки дома, спустя год, сейчас в Июле - сделали окно Ш*В = 600*700мм (рис. 047-1).
    Работа - миниперфоратором + алмазным резом.
    Сверху - заложили 2 легкие армированные перемычки Ш*В*Г = 960*140*120мм (серым цветом на рис.),
    одна - на 1/2 кирпича снаружи, вторая - на 1/2 кирпича внутри, (серединная часть стены в 1/2 кирипича - оставлен кирпич), по 20-25кг весом, с захватом по краям = 180мм с каждой стороны.
    Над перемычками - 3 ряда кирпича снаружи, 2 ряда кирпича - изнутри.
    Моменты:
    1. По форме перемычки - немного П-образные - так как
    демонтировали с краев, там где захваты - слишком много: больше на 3 см (в высоту) чем нужно.
    2. Вторая ошибка демонтажа - когда вырезАли, мастер все же каким-то
    образом поломал часть кирпича, который находится под захватами
    и слева и справа - только для наружней перемычки.
    Потому, пришлось довыдалбливать обломанные части затронутых кирпичей
    до концов их размеров в высоту (там было уже немного), и подгонять и класть туда новые обрезочки кирпича того же типа (желтым цветом на рис.).
    3. Когда клали обрезочки, я не увидел, что положили их - на раствор. Ротбанд+цемент. Ох.
    Хотя клали тщательно, обмазывали, вмазывали, со всех сторон, трижды грунтовали до этого
    Церезит 17. Выжидали потом сутки перед закладыванием самих перемычек.
    Перемычки же - клали уже по норме - на кладочную смесь.
    Скажите пожалуйста, насколько критичны данные моменты?(Особенно последний).
    Нужно ли что-либо переделать?
    С уважением,
  3. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    (Раствор был - 20частей штукатурка Ротбанд на 1часть цемент М500)
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это полная шляпа.
  5. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как оптимально по трудозатратам и без риска для кладки расширить проем. Перемычка над проемом из блоков, армирована и залита бетоном. Если смотреть на фото, необходимо расширить левую сторону на 530 мм (длина блока 625 мм), т. е. мы выходим за пределы перемычки. Заранее спасибо за советы!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Подскажите какой длинны брать заводские перемычки бонолит для дверных проемов 910мм. Есть 1200 и 1500мм. Толщина стен 400мм. Что бы выйти на такую толщину брать две по 200мм? Вроде бы 400мм у них нет толщиной.
    И по армпоясу: Подмосковье. Газоблок D400 толщина 400мм. Армпояс Снаружи-внутри каой пирог делать? Предполагаю по 100мм пеноблок перегородочный. Этого достаточно?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опирание газобетонных перемычек, не менее 200 мм.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25, @ДмитрийЕрмаков,
    Методические рекомендации по расчету и применению брусковых перемычек Poritep в несущих стенах
    не сайте бонолит, ссылка не вставляется, сами сможете найти
    1.3.4. В общем случае глубина опирания перемычек на кладку несущих стен должна составлять не менее 150 мм, при этом для перемычек длиной 2000 и 2500 мм рекомендуется увеличивать глубину опирания до 200 мм, а для перемычек длиной 3000 мм – до 250 мм. 1.3.5. В общем случае глубина опирания перемычек на кладку самонесущих, ненесущих стен и перегородок должна составлять не менее 100 мм, при этом для перемычек длиной 1200 и 1500 мм допускается уменьшать глубину опирания до 60 мм.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    А по толщине как быть что бы выйти на 400мм? В две ставить или доборами из пеноплистирола?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две перемычки
  12. elevator-ekb
    elevator-ekb
    elevator-ekb
    Здравствуйте!
    Подскажите, на фото дом из газобетона (твинблок-теплит d400),первый этаж. Будет два. Перекрытие будет из жб плит.
    На фото Синим обозначены места укладки плит в видимой части дома, Синим и Красным в невидимой (откуда сделано фото к панорамному окну).Армопояс 180мм из 12 арматуры в четыре прутка и хамутами.
    Над понорамным окном (1фото) перемычка в 6 прутков 12 диаметра.
    Смущает столб из того же газобетона под двумя перемычками под двери. Плиты попадут именно на него. длинна плит 4700 и 5200, толщина 220мм, ширина 1200.
    Есть ли смысл его усиливать уголком 100*100 и полосой или перемычки и армопояс распределят нагрузку и все будет ок...
    Разорванный армопояс вдали на одном из фото это окно и там будет лестничный марш (плит там не будет).
    Всем добра!
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    В связи с полным отсутствием перемычек на заводе принимаем решение делать перемычки над окнами и дверями из уголка. Полкой внутрь блока. Окно ширина 1500мм. Два уголка прорезать в пеноблоке штробу на высоту полки. Вопрос- какой уголок брать размер 50, 75, 100мм? Прибл. так или два уголка с разносом между собой, но полкой внутрь блока. 66916351d8d00529e062e304fe6676bd.jpg
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Промерзнет. Худшее решение. И блоки между собой не склеите так. Делайте самодельные П-блоки!
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Что именно промерзнет? Блоки все те же D400 и 400мм толщиной. Уголок внутри. Потом пена и окно или дверь. Мостика холода наружу нет.
