Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ох уж эти блогеррры:faq:
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Так что не так то? Я б с удовольствием купил заводские... но видимо что то с нашей экономикой не так в этом году... за три цены и и дефицит всего.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    П-блок чем не устраивает? Не хотите мешать бетон?
    Уголок будет конденсировать и ржаветь постоянно, а блоки положенные на него могут нормально не склеиться между собой.
    Когда у меня кончились заводские П-блоки, мои работнички сами напилили. Один блок - минут 5-10.
    Арматура то расчетная в перемычках должна быть, поэтому самому лучше заливать. У меня где-то 10 мм была, где то 16 мм.
  4. Temich333
    Temich333
    Temich333
    Форумчане, хелп. Хочу перестраховаться. Сначала сделал, потом подумал. Залил армопояс из 8 арматуры, 3 прутка снизу, 3 прутка вверху, оконный проём длиной 180 см. Теперь к сути вопроса: это армопояс выполняет функцию перемычки над окном, сверху лягут плиты, шириной 1.2 метра, 6 рядов блока 2 этажа, мауэрлат и сама крыша, выдержит ли этот армопояс такую нагрузку или лучше располовинить окно кирпичем, так сказать сделать подпорку? Спасибо
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Каково сечение пояса? Диаметр и шаг хомутов? Длина плит, опирающихся не него?
  6. Temich333
    Temich333
    Temich333
    Длина плит: 630 см, хомуты: пруток кругляк 6.5 мм, шаг 50 см. размер армопояса 300мм на 170мм,
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Несущей способности будет недостаточно ни по нормальному (на момент), ни по наклонному сечению (на поперечную силу).
    При такой высоте я-бы укладывал снизу и сверху по 4d12A500. Плюс шаг хомутов в приопорной зоне сделать 50мм (первые 6-7 штук), потом можно разрядить до 100мм.
  8. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Ребят подскажи с еще одним вопросом. По проекту у меня все перемычки и армопояс с одним рядом арматуры. То есть с нижним. Насколько это нормально? Не будет ли проблем с такой перемычкой. Прочитал что в перемычке работает только нижний ряд арматуры. Почему тогда на всех картинках 2 ряда арматуры. Дом одноэтажный над перемычками будет еще несколько рядов блока, армапояс и крыша. Какие у вас мысли? Делал проектировщик.
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Добрый день! Кто-нибудь пробовал делать перемычку из пеноблока просверлив в нем отверстие по длине и заармировав отверстие*Например три блока по 600мм, отверстие 110мм. внутрь можно канализационную или асбоцементнцю трубу, 4 арматуры в каркас связать и бетон. Такую глупость уже сто то осуществил или это только в моем больном после ковида мозгу?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть стандартные решения, не городите ненужных сущностей.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    это делать самодельный п блок и заливать бетоном с армированием? Я бы перемычки купил, да нет их в наличие(
  12. Shubenuk
    Shubenuk
    Shubenuk
    Здравствуйте. Длина проема 2.5м и высотой 2.4м, стена из газобетона. Можно ли использовать уголок для перекрытия?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет. Читайте раздел "Перекрытия"
  14. Shubenuk
    Shubenuk
    Shubenuk
    Подскажите пожалуйста, где найти нужную информацию по газобетону или подскажите что лучше использовать кроме армпояса? На эту часть стены ничего толком не опирается
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    По газобетону лучше всего искать информацию от Глеба Грина. У него свой канал на ютюбе, в яндексе дзене
