Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я живу в двухэтажке на первом этаже 50 года псевдосталинка- немцы пленные строили. Рабочий стол стоит у окна прямо под подоконник- удобно. И сидя хорошо все видно в окно. Первый этаж рабочий кабинет. Окно на 85см. Ниже батареи не влезут нормально, а выше голову поднимать надо если сидя посмотреть в окно. Я тоже в раздумьях.
  2. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Да, посадка окна - тоже для меня головная боль) какую лучше выбрать) блок то конечно можно подрезать, чтобы отрегулировать эту высоту) но я планирую армировать кладку) в том числе рекомендуется делать армирование подоконных зон на 600-900 мм за пределы окна. Выглядит это так, как на фото.
    Армирование производится по верхней части ряда. Но если мы в окне выпиливаем верхнюю часть блока, то укладывая арматуру в световом проеме проблем то не будет. А вот за пределами окна этот ряд получается будет выше. И там штрабу надо будет глубокую делать. Я не знаю просто, нормально ли так делать) Хотя, наверное, ничего страшного в этом нет)
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Ребят, посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать перемычку над воротами гаража шириной 2,7м? И над окнами шириной 1м? Перемычки будут в 9-ом ряду газобетонной кладки. А уже 10-й ряд будет армопояс. Крыша будет односкатная
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать опалубку, проармировать, залить бетоном, с вибрированием и с последующим уходом, чтобы бетон не высох. То есть, накрыть пленкой. Как то так
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну это элементарно и практически каждому понятно Вопрос как правильно армировать? Ну и по размеру перемычки (опирание, высота)?!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А это всё к конструктору. Он посчитает ваши нагрузки, начертит как необходимо армировать, какое необходимо опирание и какая высота. А вы ему предоставите проект дома, где это все будет видно. Или вы предлагаете тут пованговать, угадать ваши параметры и выдать четкий расчет?
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да где только взять этого конструктора) И не дом строю, а гараж.
  8. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Здравствуйте. На залитые бетоном у-пеноблоки сверху ряд блоков класть на клей или тонкий слой цпс? Спасибо!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зависит от уровня исполнения. Если смогли в ноль бетон загладить, то на клей.
  10. last-engineer
    last-engineer
    last-engineer
    Да, бетон выведен в ноль с блоком. Боюсь, чтобы не было конфликта на стыке бетон-клей.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не будет.
  12. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Подскажите, как тут лучше перемычки из U-блоков над окнами сделать?) Как ни крути, слишком много швов вертикальных совпадёт) следующий ряд будет армопояс тоже по U-блокам) upload_2021-8-20_19-13-34.png
    Цифры в блоках - длина добора)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не смотрите на швы в перемычках. Пусть совпадают, от этого ничего не зависит. Несущая часть, это бетон, блок, всего лишь опалубка.
  14. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    А следующий ряд армопояс из U-блоков также может совпадать по швам с рядом, где перемычки? И вообще делается ли армопояс сразу поверх ряда с перемычками? Просто знаю, что иногда и армопояс может выполнять функцию перемычек над проёмами, но тогда высота потолков получится та, которая меня не устраивает. А если уложить между рядом перемычек и армопоясом ещё один ряд просто блока, то наоборот высоко получится)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не важно.
