Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    А что сверху? На какое количество блоков опирается каждый край перемычки?
    Если по одному блоку с каждой стороны, то запас еще очень примерно 2 тонны.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Описание по 50см с каждой стороны. Ширина проема под перемычкой 5 метров. Сверху ещё деревянные балки перекрытия, два ряда кладки и мауэрлат.
  3. hukuta_1988
    hukuta_1988
    hukuta_1988
    Краснодар
    Архитектор потерялся. Сезон заканчивается. Надо ставить перемычки. У меня отсюда дилемма какие перемычки делать. Изготавливать буду своими руками.
    Дом два этажа. Перекрытия на обоих этажах ж/б плиты.
    Стены газоблок д500, 400мм.
    Плиты будут укладываться на армопопояс.
    Высота кладки 11 рядов. 12 армопояс.
    Перемычки на 9 ряду.
    Пришёл к 3 вариантам перемычек.
    1) 6 прутов ф12 арматуры (3 в ряд, два ряда).
    2) 12 прутов ф12 арматуры (3 в ряд, спаренные по две, в два ряда)
    3) 8 прутов ф12 арматуры (4 в ряд, два ряда)
    макс. длина перемычек под перекрытиями 2метра.
    макс. длина перемычек без перекрытия 3метра.
    пробовал онлайн калькуляторы. но что то не очень догоняю как ими пользоваться. подскажите как правильно рассчитать перемычки?
  4. An-Na-Ch
    An-Na-Ch
    An-Na-Ch
    Добрый день! Можно ли использовать перемычку длиной 1200мм для окна на лестнице (ширина окна 1000мм, высота 2500мм)? Дом из bonolit d500 400мм. Перекрытие - плиты, на эту стену не опираются. Или лучше использовать уголки? Заказать перемычки 1500мм нет возможности.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Перемычки делать совсем не рентабельно. Быстрее и надёжнее купить заводские.
    Двухметровая перемычка 800 рублей.
  6. Starscream
    Starscream
    Starscream
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Нет сейчас таких цен...
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать керамзитобетон для изготовления перемычек над окнами в газобетонном доме? Окна не прямоугольной формы, поэтому использовать готовые перемычки не получится, да и цена в 5000р/шт не очень лояльная. В планах: уложить по краям планируемой перемычки газоблоки 100 мм и залить внутрь самодельный керамзитобетон. Ширина оконного проема 1,5 м. Над перемычкой будет три ряда газоблока (мансарда).
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Почему просто бетон не хотите залить?
  10. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    100мм+100мм газоблока - это очень тонкий слой утепления для нашего региона с температурой до - 40...50С.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я живу в Красноярском крае. 200км от Красноярска. Себе делал так. 150 мм газоблок, 50мм эппс, 150мм бетон, 50мм газоблок. Пилил из 100мм блока повдоль. Можно Эппс и 100мм положить. Если уж совсем холодно. Стена какой толщины кстати?
  12. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Стена 400 мм. ЭППС решено класть только в армопояс вне перемычек. А над окнами решили делать без ЭППС, т. к. если положить ЭППС то наружному газоблоку не за что будет держаться.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи 150 мм газобетона, потом 50 мм утеплителя, потом 150 мм бетона, потом 50 мм газобетона. Оптимальная конструкция.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Промёрзнет без эппс. А блок можно на клей пену приклеть и эппс к нему. Держится хорошо. Бетон обязательно с противоморозной добавкой. Иначе замёрзнет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Газоблок снаружи Эппс держится на адгезия к бетону снизу и не клее к кладке сверху
    Ничего не отваливается не выдумывайте
