Перемычки над окнами и дверьми в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Voodoo, 12.07.11.
  1. Марат13
    Марат13
    Марат13
    Не могли бы Вы оценить и посоветовать, как решить одну проблему? В средней несущей стене проём 3,7 метров. Вопрос, как его перекрыть, двутавром или перемычкой, они продаются до 6 метров длиной. Сверху пойдёт армопояс, и с двух сторон плиты ПК перекрытия 1 этажа. И выдержит ли столб в 1 метр, на который будет возводиться эта перемычка? Если это важно, для сведения. Фундамент ленточный ширина 60 см., высота 180 см, из которых 130 см в земле. Кладка внутренней стены в полтора кирпича полнотелого марки М200.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятно, вы знаете, какой двутавр и какая перемычка предполагается.
    А без указания конкретных размеров, армирования, несущей способности - как выбирать?
    Я бы лил балку. Зная нагрузку, высоту балки, посчитал бы кол-во прутков и диаметр арматуры.
    Метровый столб выдержит, если вся нагрузка на него только плиты перекрытие и кровля.
  3. Марат13
    Марат13
    Марат13
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Если предполагается армопояс, почему бы в этом пролёте не отлить за один проход нужную вам балку с армированием на полную высоту?
    На кирпичное строение армопояса не обязательны. Но если вы его решили сделать, логично было бы все балки в проёмах, перемычки окон в несущих стенах лить вместе с армопоясом.
  5. Марат13
    Марат13
    Марат13
    Перемычки оконные и армопояс на разной высоте (между ними 1 метр кладки. Совместить и залить вместе с армопоясом я смогу только перемычку вот этого большого проёма. И спасибо Вам большое за интерес к моей проблеме. Ещё был бы признателен, если кто-нибудь рассчитал мне этот узел (готов оплатить)
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Поверить не могу. На армопояс вы будете опирать перекрытие. Он минимум 20 см. Полюс 1 метр кладки=1.2м Очевидно, что это не панорамное окно. При высоте потолков, к примеру, 3м, окно от пола 80 см, значит оно высотой 1 м. :faq:
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Есть онлайн калькулятор. Он требует аккуратного заполнения входных условий: класс бетона, тип арматуры (выбирается периодическая), нагрузка на погонный метр и размеры самой балки. Выбирайте 4 прутка армирования снизу, получите диаметр арматуры.
    Смело добавляйте столько же прутков сверху, т. к. у вас будет защемленная балка и в результате будете иметь 30% перезаклад по прочности.
  8. Марат13
    Марат13
    Марат13
    Кажется, я не смог правильно пояснить. Этот проём внутри дома и там никакого окна нет. Это останется пустым проёмом. Как вариант рассматриваю: Залить перемычку 50 см с арматурой большого сечения (25, например) с большим нахлёстом на стены совмесно с армопоясом 20 см. Итого на месте проёма 70 см получится.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы попробуйте размеры перемычки (и пр. параметры) проверить в онлайн-калькуляторе.
    При высоте перемычки 70 см для нагрузки, к примеру, 2 т./м там не более четырех прутков d14 получится.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А если стена 300мм?
    Снаружи делать 50мм ГБ ?
    :hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берете стандартный uблок соответствующей ширины, и делаете по его подобию. Да, в случае стены 300 мм, снаружи 50 мм Гб
  12. she-r
    she-r
    she-r
    Всем привет, нужен совет знатоков. Какого сечения поставить балку в проемах окна и дверного портала для нагрузки на нее по двум краям двух плит ПК-53-12-8 и ПК-53-15-8 стены ГБ 400 мм Д-400. Скидываю скрин места монтажа, и на сколько сама балка должна быть шире самих проемов.
  13. zabludilsy
    zabludilsy
    zabludilsy
    Здравствуйте. Нужна помощь!
    Будет строится коробка 5300мм на 5300мм из газобетона D 500*В 2,5 ширина блока 240мм.
    Двухскатная крыша из металлочерепицы, с наклоном 20 градусов, свесы по 500мм со всех сторон. Ветровой район 2, снеговой район 3. на крышу уйдет около 3м^3 дерева. Ширина армопояса будет 240мм. высоту планировал сделать 240мм. После армопояса крыша.
    Требуется расчёт части армопояса над проёмом шириной 3300мм. Проем расположен по середине стены. Скат крыши расположен над проёмом.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос зачем D500?
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Перемычку на таком проеме делать высотой минимум 40см. Опирание не менее 50 см. Бетон М300. Низ на вскидку 3 прута 14 мм, а лучше 18 мм, верх аналогично. Хомуты из 8 мм с шагом 100мм. Себе так делал. Толщина перемычки на всю стену. И то потом придется утеплять. Промерзнет. Толщина стен у вас небольшая. Если не начали строить то лучше конечно увеличить толщину стен хотя бы до 300мм. Тогда 5 см можно будет эппс положить снаружи.
    Армопояс вне перемычек надо делать не во всю ширину стены. Достаточно 150 мм. На опалубку истользовать доборный блок 50мм. Я бы так сделал. Если не прав то может кто меня и поправит.
