Чем ОСП предпочтительнее ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем starper, 12.01.08.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Аква панели есть внутренние и наружние. У них название неудачное. К воде имеют мало отношения, кроме водостойкости. Внутренние выдерживают прямой длительный контакт с водой.
    ЦСП разве очень дорогой? 800 рублей лист, можно и дешевле найти. это 1,2х3.6, т.е. порядка 200 рублей метр. По сравнению с фанерой и осб он явно дешевле. -)
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    ОСП не намного дороже, где то в районе 50р переплата, но ее то же рекомендуется зщищать, так что ЦСП на улицу отимально. Если ничего другого не найду:)
  3. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Тоже перебираю разные варианты наружной обшивки, и прихожу к выводу, что реальной альтернативы OSB-3 или ЦСП нет. Все эти новомодные заменители или хрупки/непластичны, или слишком гигроскопичны, или не обладают морозостойкостью.
    С СМЛ вообще засада - рынок наводнен китайской некондицией (думаю, что и российские пилотные партии сбывают под видом Китая, чтобы своей продукции имидж не подпортить).
    Интересно, а сколько стоит 1 кв. м алюминиво-пластикового композита? Алюкобонд, Алькопон и пр. Хотя обшить дом в стиле хай-тек - это слишком, наверное :)]
  4. nik-k
    nik-k
    nik-k
    Всем доброе время суток.
    Подскажите, пожалуйста, кто и с какими результатами имел дело с ЦСП. Никто их ни разу не упомянул.
    Собираюсь строить каркасный дом. Фирма предлалает общивку ЦСП.
  5. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    ИМХО отличный материал для обшивки. Прочный, водостойкий, достаточно пластичный, чтобы "отрабатывать" поведение каркаса. Не хуже ОСП. Даже лучше в чем-то. Можно стены, обшитые ЦСП, декорировать под фахтверк - швы заделать декоративными планками, и не заморачиваться с чистовой отделкой безобразием вроде сайдинга. Многие производители готовых комплектов каркасных домов используют именно ЦСП. Одно но: с подоражанием цемена и ЦСП оченно подорожал. Так что надо просчитать себестоимость с обшивкой ОСП и с ЦСП.
    Фахтверк (не лучший пример):
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    А вермукулитовые плитыкто-нибудь использовал?
  7. nik-k
    nik-k
    nik-k
    Спасибо.
    А для внутренней общивки каркаса и пола он подходит? Например если потом на него положить линолеум.
  8. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Можно, только слишком дорого, и материал не такой "теплый", как ОСП,
    не такой удобный в работе, как ГКЛ. Я бы изнутри гипсокартоном отделал.
    Стекломагнезитовые плиты не используйте - не экспериментируйте!
  9. Евген
    Евген
    Евген
    Использовать в качестве силовой зашивки рекомендую плиты ФСФ или ОСП; ЦСП гораздо удобнее применять только в с/у или в ванной (из-за трудоемкости (тяжести)) под стяжку (плитку). Кстати, в последнее время ЦСП почему-то "пропало" на рынке.
  10. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    nik-k
    Ему фирма предлагает. Видимо, и вопросы тяжести ЦСП не должны волновать, если фирма и строить собирается. ;)
    ЗЫ. ЦСП пропала из продажи ИМХО по причине востребованности всевозможными производителями готовых "комплектов" домов, и отказа частных застройщиков от нее по причине невыгодности по сравнению даже с ОСП (из-за подорожания цемента).
  11. nik-k
    nik-k
    nik-k
    Фирма предложила на выбор OSB-3 или ЦСП, по их смете ЦСП -дешевле. Фиансы однако :(
    Финансы однако :(
  12. Евген
    Евген
    Евген
    Уважаемый *nik-k*!
    Будьте добры киньте ссылочку, где ЦСП стоит дешевле ОСП))
    Не поверю, пока сам не увижу)
    А ЦСП действительно исчез с рынков, так как цемент резко подорожал - так продавцы в "Стройматериалах" аргументируют. И даже если появится - цены будут заоблачными, поэтому смысла покупать для обшивки каркаса не вижу
  13. nik-k
    nik-k
    nik-k
    ООО «РаппаДом»
    Я собираюсь там заказать дом, продают они ЦСП или нет, я не знаю. Цены смет сравнивал не с ОСП, а OSB-3.
  14. Евген
    Евген
    Евген
    Вообще-то ОSВ-З и ОСП - это имеется в виду одно и тоже), зайдите на "Стройматериалы", ценника на "ОSВ-З" Вы не обнаружите, так как на российском рынке всё толкают под маркой ОСП, моему знакомому впарили ОSB-2; тут уж "кому как повезет". Единственно - их разделяют на 1сорт и 2сорт, 2сорт дешевле первого на 50руб/лист. А про ЦСП - их очень часто используют в стройкомплектах, может они свою технологию наладили и теперь используют его; а про дешевизну ОСП по сравнению ЦСП могу поспорить!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершенно верно. Это Ориентированно-стружечная плита. Сокращенно ОСП. В английской абревиатуре OSB. А 2,3 или 4 это от влагостойкости. 3 - влагостойкая. Из 4 делают многоразовую опалубку.
