Чем ОСП предпочтительнее ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем starper, 12.01.08.
  1. nik-k
    nik-k
    nik-k
    С OSB по свойствам понятно.
    Осталось разобраться чем внешне отличаюся 1,2,3,4. Наверно надо просто сравнить, чтобы не поставили OSB-2 вместо OSB-3. Внешне не специалисту их можно отличить?
    Кстати, сегодня заключаю договор с фирмой на строительство, теперь думаю как контролировать, чтобы одно не поставили вместо другого (я имею в виду марку).
  2. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    ЦСП - 160 р/м2
    ОСП-3 - 213 р/м2
    Диствительна. :)]
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Куб в подмосковье половой строганой шпунтдоски 40мм стоит 10тыс руб.
    ОСП-3 на пол надо в два слоя с перекрытием швоф-18мм Мне кажеться играть будет.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    осп на пол 21 мм общей толщины хватит 100%
  5. Евген
    Евген
    Евген
    ОСП дороже ЦСП - сайт какого года)?
    К тому же очень на стоимость влияет толщина и сорт, а не просто - квадратный метр дешевле)
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Это расчет с каким пролетом меж лаг? У меня пролет меж балок 50см брус100х200. А какие ОСП-3 Канада ,бельгия или мож у нас делают?
  7. Евген
    Евген
    Евген
    СНиП СП З1-105-2002:
    (Госстрой РФ от 14 февраля 2002г.) :
    При шаге лаг 400мм:
    Фанера, ЦСП-16мм;
    ДСП-16мм;
    При шаге лаг 500мм:
    фанера, ЦСП-16мм;
    ДСП-19мм;
    При шаге лаг 600мм:
    фанера, ЦСП-18мм;
    ДСП-26мм.
    Р.S. По ходу дела ОСП следует приравнять к "фанере", а не к ДСП;
    Р.S.S. При мне прибивали 16(!)мм ОСП (шаг между лагами 600мм) !!
    Вроде держится нормально)
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ставил 21мм ФСФ. Стыки играют. Пришлось усиливать по стыкам. Шаг лаг 600. Рекомендуют ОСП Шпунтованную. Такой не нашел. Предлагали от фуры.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я клал два слоя сначала 12 мм потом сверху 9 мм, немного промазывал столярным клеем, и клал внахлест чтобы стыки перекрыть, в сумме 21 мм, шаг 600мм в осях, все ок, можно прыгать:)]
    снипы конечно хорошо, но у меня почему то на втором этаже гуляет 18мм при шаге лаг 600мм, лучше 21, да и кстати во всех импортных пособиях по строительству каркасных домов на пол норма 21мм при шаге лаг 600мм
  10. Евген
    Евген
    Евген
    Дмитрий, этот СНиП по каркасному домостроению, из которого я взял выдержку, ПРОСТО ПЕРЕВЕДЁН с "Аmerican Wood Соunсil", мы специально сравнивали наш СНиП и американский - один в один, даже размер пиломатериала в нашем СНиПе везде стоит 38мм)
    О каких импортных пособият идёт речь, можно пояснить?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да в книжных магазинах читал))чес слово
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А ПВА подойдет? Если промазывать полностью, вроде с деревом пва нормально клееться.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я им и мазал, в ведрах пластмассовых продается
  14. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    Не по теме совсем конечно. Но как можно давать советы, когда Вы даже не знаете чем СП отличается от СНиП? И уж тем более это не одно и то же.
    Уж не обижайтесь. но по моему это полнейшая безграмотность.
    Причем таких заблуждающихся на форуме полно.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня тоже 21мм, но, во-первых, лаги с шагом 400мм, сечение лаг 50х200, а во-вторых, между лагами поперечные связи пробивали, в этом все дело, наверное, эти связи как раз по стыкам идут. Крепили фанеру на шурупы и клей и обязательно "вперекрышку", как кирпичную кладку. Не играет, стоит насмерть.
    Похоже, там где не предусматривается доска-подкладка на стыках, предполагается применение шпунтованной фанеры или OSB. Мы под вертикальную обшивку на стенах тоже между стойками доски-распорки-подкладки пробивали.
