NAV Как лучше подключить радиатор на 2-х трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Golderson, 12.07.11.
  1. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Ни слова не писал об обмане! При такой схеме он действительно может потерять весьма прилично и это не 5% которые он не поймет. Просто дайте ему гарантию, что разница его впечатлит...зимой:):hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. тЕстовых замеров не производил, среди однотипных (чуг.) - сравнительное "ощупывание" привело к варианту низ-низ. Равномернее нагрев, без "мертвых зон", с достаточной температурой. Что не всегда достижимо с "верх-низ", особенно в "прикрытых" приборах.
    Из-за особенностей циркуляции в самом приборе, а они одинаковы и с 1- и с 2- трубным подключением, узкие каналы прибора с бОльшей поверхностью охлаждения явл. препятствием этой циркуляции. Подробнее -
    в FAQ-е ("Однотрубная система". Rud Got).
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vavil, подключение "низ-низ", на мой скромный взгляд, больше подходит для однотрубки.:hello:
  4. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Эх и мудр был Станиславский! Ведь как лаконичен! НЕ верю говорил. И все тут.:hello:P.S. Не каталогу а сей цифре.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, уважаю Станиславского бесконечно. Проверить такие данные действительно проблемно. Как говорится - за что купил...:)
  6. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Если не так понят, то извините. Но я и не намекал даже, что низ-низ подходит для "двухтрубки"!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  8. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так как никакие комнаты перекрывать не собирался, подключил все батареи последовательно без кранов и байпасов, по диагонали низ-верх.
    Ага! точно. Не юзер он, а лузер!
    Применительно к этому товарищу, фраза из анекдота : " Послушай Изя, и этот поц, будет учить нас бизнесу":)]
  10. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    А чем тебе не нравится третий вариант верх-низ не диагональ? Если меньше 14 секций,то это ввобще оптимал. У диагонального подключения нередко проявляется серьезный недостаток в виде холодного кармана в нижней трети-половине, трех-четырех секций со строны входа. Так вот шанс на этот карман, больше чем вероятность недогрева последних одной-двух секций, при третьем варианте. Речь о 12 секциях.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    10.:um:
    Вероятность будет куда ниже, если подсоединение радиатора - трубкой внутреннего диаметра не 16мм, а больше. Пропорционально. И в качестве рег. крана не установлен, напр. клапан RTD-N.
    Возможно разочарование от однотрубки рождается именно от этого.:faq::flag:
    К 2-трубке "низ-низ" - это не относится.
  12. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Ссылочку плиз в студию о 10 секциях. N.b. про 14 секций, это так, из опыта.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сослаться могу только на свой.. опыт. Он - неприлично "длинный".:|::aga: 10секций - в средней вертикальной "квартирной" однотрубке.
    А в действительности, к-во "обогреваемых" секций зависит от обеспеченности расходом. :um:
  14. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Да не о том диспут ведь. Причем здесь однотрубка:faq::) да и квартира причем, там иные величины расходов.:son:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В теме .."как лучше подключить радиатор на 2-х трубной системе" вполне уместно поделиться "секретами" лучшего подключения радиатора. Т.к. процессы циркуляции, происходящие в нем, абсолютно одинаковы в 1- и 2- трубном подключении в любой одинаковой комбинации вход/выход.. И вся разница - в способах обеспечения необходимого расхода в радиаторе. Это в 1- и 2- трубках разных "видов" достигается по разному. Все остальное, естественно, не "при чем".:no:
    Дубль сообщ. 28:
