NAV Как лучше подключить радиатор на 2-х трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Golderson, 12.07.11.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Разговаривал сегодня с клиентом
    Он сказал низ низ подключать
    кроме одного радиатора где 14 секций
    как запустим спецально сам буду ходить с термометром и мерить, жудко интересно
    обязательно отпишусь по данному объекту фото тоже кину
  2. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Трудный тебе попался.:)] Кстати, запас по расчету делал? Если да, то какой? Да и зимой же ты туда в морозец не попадешь!? А твой клиент после зимы в отказную не пойдет? Не говорил низ-низ и все тут! Может он конечно вообще ничего и не заметит, только газа побольше... и все дела. ИМХО.:hello:
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Я ему не щитал ничего, он сам все выщитал сторитель с 15 летним стажем :)
    по упрямству яб сказал с 25 летним
    Половину уже сегодня сделал, тут он еще подкинул пару пуль
    в котольную последнии 2 радиатора сажаем на однотрубку, менят тут вобще сомнения затерзали и очень сильные, но против стажа не попрешь :)
    вся разводка идет кольцом попутка 2-х трубная диаметр 25 протяженность 60 м
    вот интересно как еще себя последнии 2 радиатора поведут
    пуск запланирован на пятницу, посмотрим что получится
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот наконец настал момент Х
    Вчера сделали запуск СО, взяв градусник решил проверить сам и решить давнишний спор про подключение радиаторов
    И так, радиатор с подключением низ-низ показатели следующие: температура радиатора верхней части 58 градусов причем равномерно. Внизу входная температура 60 град. Обратка выход 57 градусов противоположный угол 60 градусов.
    Подключение верх-низ по диагонали
    Подача 60 град в верхней части на конце радиатора 54 градуса.
    Обратка 55, противоположный угол обратки был всего 49 градуса.
    Неравномерно прогрет радиатор.
    Теплосъем маленький, в доме очень жарко, температура в доме 28 град.
    Котел стоял на 60 градусов это по лампочке котла котел ВАХИ на нем нету градусника тока лампочки.
    Вот такие получил я результаты.
    Интересно б его проверить когда попрохладнее будет, надеюсь хозяин пустит, обязательно отпишусь по результатам
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Примазываясь к исследованиям ув. Golderson, :|: позволю отобразить "графическую часть". (насколько соответствует?)
    Вольно установив температуру в приборах, как "среднюю по больнице":aga:
    ..Получим: температурный напор (Тср.рад.-Т*комн.) в случае низ-низ (58,25-28*=30,25) выше ~на 14%, чем в случае верх-низ (54,5-28*=26,5).:um:
    Интересно сравнение, когда .."будет попрохладнее".:faq:
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Буду с интересом ждать.
    На ваш взгляд - работа термокранов при нижнем подключении радиаторов - потребует только термоголовок с выносными датчиками?
    или как?
  7. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    И все таки возвращаясь к теме: в данном случае дельта была бы максимальна как я и писал. Верх-низ не диагональ. А по поводу термометров, я конечно все понимаю, но не следует забывать про лучистую энергию и восходящие потоки:):):) Вот если б замерчик с "маслицем" был результаты вышли так сказать несколько иными. А в этом споре тока 3 способа позволят истину открыть (расставляю по степени обьективности):
    1. счетчики на радиатрном узле;
    2. тепловизор;
    3. термометры погружные.
    А поскольку мы с вами не в условиях лаборатории все остальное субъективно:hello:
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Vavil полностью с вами согласен
    Термометры конечно не лабораторные (от коллектора теплого пола)
    Вот думаю грешным делам сделать стенд, это ближе к зиме сейчас бонально нету время
    Куплю тройник с термометром он около 300 рублей стоит
    Думаю 2500 ради точных показаний не виликие деньги
    Мне одно не понятно почему температрный график получился грубо говоря 60-55?
    насос с напором 8 м дом 2 этажа
    По словам хозяина (строителя с 15 летним стажем) график должен быть 70-60
    он щитал из этих данных
    Думаю обычная термоголовка , но с широким диапозоном настройки типа Icma
  9. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Golderson не понял Вашего вопроса вас удивляет маленькая дельта?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так как "погрешности" и "методика" в измерениях одинаковы,(?) общая картина, даже с точнейшими приборами будет также одинакова. Но с более точными цифрами. Лучистая составляющая и конвекция - производные от той же средней температуры прибора. Поэтому определяющим показателем в эксперименте явл. разность средних температур приборов с разным подключением. (При одинаковом расходе через приборы.)
    Маловат теплосьем - жара.. И насос с напором 8м - многовато будет, если не зажаты диаметры (а хозяин - считал:um:) гоняет "лишнего", потому и дельта Т* небольшая.:um:
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Lyko
    А это плохо или хорошо что дельта маленькая?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Идеальный вариант переноса тепла - моментальный, т.е. осутствие дельты вообще. ..Кабы не "накладные" расходы.:( Вода переносит/отдает очень мало тепла за такой "быстрый оборот".
    Ситуацию можно сравнить с вывозом ..земли от рытья котлована, - "КАМАз"-ом.
    Полностью груженый самосвал, а разгружает/загружает по 2 ведра земли.:aga:
    ..Можно и так, если дорога - асфальт, бензин бесплатный, машина - "дядина", погода хорошая, а шоферу хочется покататься и "поприкалываться".;)
    Перенося "ситуацию" на отопление - если трубы широченные, насос "напористый", и трубы не сильно длинные и нет "запоров"-термоголовок, почему бы не "погонять" т/носитель с малой дельтой? Все и везде будет с одинаковой температурой...
    Но. Т.к. вода успевает в этой "гонке" остыть на 2-3 градуса, большая скорость, мощный насос и широкие трубы бОльшего тепла не дадут.:(
    Того же самого количества тепла, переносимого от котла в дом можно добиться и более тонкими трубами, менее мощным насосом, меньшим к-вом перекачиваемой воды с бОльшей дельтой - например, "стандартными" 90/70*, т.е. dТ* в 20*
    И называется это "экономичностью" - зачем платить бОльше?:faq: А еще - более полным использованием теплоемкости воды (теплоемкость бесплатна:super:) в деле обеспечения теплом, а не "разгона" СО с соответствующими затратами.
    Кроме того, попытка уменьшить дельту в .."неподготовленной" СО может вызвать недопустимое увеличение скорости в трубах (кавитационные шумы и завоздушивание), падение давления и чрезмерную перегрузку насоса по мощности.
    ..Увеличение скорости воды с той же температурой, в 2 раза - ведет к повышению теплоотдачи радиатора на ..12%, а необходимая мощность насоса возрастает в 4 (!) раза.
    Если же скорость увеличивается в 4 раза, то это потребует увеличения напора насоса в ..16 раз.:um:
  13. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    При обеспеченности расходм, величина дельты прямо пропорциональна эффективности радиаторного узла. Изв. короче не могу.
  14. Vavil
    Vavil
    Vavil
    Вознесенское
    Извиняюсь, что ответил на вопрос заданный не мне. Сразу не заметил.:close:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Нормативные" определения - тоже к месту..:um:
