Печь Кристина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем I123, 12.07.11.
  1. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Это по какой схеме? Прошу выложить. Вот на двух схемах от Кристин УВКЕН.jpg вно.jpg три фазы+ноль+земля.
    @Pechipoli, прошу прокомментировать. И сюда черканите, если не сложно (пост 2105).
    Так покупать Кристину, или выбрать всё же трубчатые тэны? Как меняются ленточные нагреватели? На оф. сайте их нет...
  2. tatar4elny
    tatar4elny
    tatar4elny
    Набережные Челны
    Всем доброго времени суток! В конце 2017 года начали пользоваться печью кристина 12 кВт. Держим 62 градуса, для нас с детьми это комфортная температура. Парная размером 2*1,5м, летом разогревается примерно за 30 минут, зимой минут 50. Влажность варьируется от 40 до 60%. По истечении 5 часов сама отключается в целях безопасности. Печью очень довольны, проблем не возникало. Буду рад ответить на вопросы. IMG_20200419_131559.jpg IMG_20200419_131708.jpg
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ловлю на слове..;) А можно увидеть в действии печь? :hndshk:
    Если нет, то сочту за рекламу.
    Сразу скажу, что в парную не пойду...Понимаю всё. Но издалека пойму..:):hndshk:
  4. tatar4elny
    tatar4elny
    tatar4elny
    Набережные Челны
    Как вы хотите увидеть в действии? :)]
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В то время, когда печь будет выведена на нужный вам режим, я просто открою дверь и
    подышу (понюхаю) :)]
  6. tatar4elny
    tatar4elny
    tatar4elny
    Набережные Челны
    :)]:)] хорошо, приходите, сегодня будем баню топить.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я только с работы приехал...Жаль...Спасибо за приглашение. :hndshk:
    Так, на всякий случай-Вы где находитесь?
  8. tatar4elny
    tatar4elny
    tatar4elny
    Набережные Челны
    Деревня Кувады, республика Татарстан.
  9. Alspec
    Alspec
    Alspec
    Купил печь 2 года назад. Работала на отлично. НО ! стала вдруг выбивать ДИФ автомат. Скинули крышки (верх/низ) стало видно, что ленты вытянулись и стали сильно вибрировать-замыкать на корпус. Подтянуть не возможно - нет такого функционала... За ремонт никто не берется. Расстроен. может кто подскажет что делать ... ?
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Тоже думаю о покупке такой печки. Вопрос о ремонтопригодности тэнов очень волнует, как и молчание производителя на этот счёт.
    Я думаю, что это просто что то типа фехралевой ленты копеечной стоимости, в этом и главный секрет. Если это действительно так, то заменить ее всю при необходимости очень легко имея микрометр и нормальный мультиметр.
    Померять сопротивление на 1 метр длины, толщины ленты и подобрать соответствующую.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Работает как часы...(швейцарские).
    Вроде как там совсем не ТЭНы. А пластины...
    Внезапно или со временем?
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Реальные владельцы скажите, возможно ли подключить на меньшую мощность или только на всю? У меня ограничение 5 кВт.
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Ну что же, раз никто ничего толком не ответил, то придется прояснить ситуацию самому.
    Купил я печь на 6квт, пульт, термозащиту.
    Мой вывод - всё это полное надувательство. Качество изготовления и применяемые материалы совершенно не соответствуют цене. Причем это касается практически всех электрокаменок в магазине, а не только этого производителя.
    Рассмотрим конкретно этот случай.
    1. Сама печь.
    - все листы нержавейки имеют острые углы и края, сборка гаражная. Применяются в том числе саморезы
    - крепления к полу, стене не предусмотрены
    - нагреватель - два блока последовательно соединённых лент. Мощность уменьшить можно только с помощью внешнего регулятора. Зато, вопрос ремонтопригодности наоборот на мой взгляд очень прост, в том числе при растяжении лент.
    - на испарителе стоит кран, ручка которого сразу сломалась при распаковке (вероятно из-за мороза). Но прикол в том, что она пластмассовая
    2. Термозащита
    Тончайшие листочки нержавейки за 1000 руб каждый
    3. Пульт вообще песня. Как впрочем и у других производителей, кроме финнов
    -Корпус уровня школьника.
    -себестоимость не более 1.5т.руб
    -применены 2 реле параллельно для отключения печки, что при таких нагрузках сумасшествие. В нормальном пульте стоят мощные реле последовательно, чтобы дублировать друг друга.
    - плата управления запитана напрямую от силовой линии без отдельных предохранителей (хз может он и есть внутри встроенного копеечного блока питания)
    - схема подключения нарушает ПУЭ, предполагая разрыв земляного провода
    - никакой влагозащиты конечно нет
    Ну а чтоб никто этого не увидел всё собрано на клёпки
    Итоговая стоимость 35200руб.
    Вывод один - это просто бизнес.
    Взять нормальную идею и выжимать максимум прибыли из нее вместо того, чтобы делать качественно.
    Интересны комментарии фанатов/производителя
  14. akelin
    akelin
    akelin
    Испытали печь? Работает?
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте.
    Да испытали.
    Нагрев парной до 70 за 20 -25 минут. Экономично и это плюс.
    Испаритель - бесполезный бачек с водой. Требуется отдельный ТЭН туда. Иначе за время парения ничего с этой водой там не происходит.
    Камней умещается около 20 кг всего.
    Крепление проводов очень неудобное и непонятное.
    Ну самое неприятное, это гудение при работе как в трансформаторной будке. Вероятно вибрируют ленты. требуется переложить между ними стеклоткань, как в аналогичном нагревателе печи Карина.
    Мощность измеренная превышает заявленную на кВт.
    Вобщем печь греет очень быстро и сильно.
    Но недостатков и возможностей для улучшения полно.
    Для начала переделал полностью пульт, оставив в нем только 12В, так как в такой конструкции 220 заводить вообще не резон. Пульт включает контактор в щите дома на отдельный кабель к печи.
    Кому надо могу подсказать, как реализовать.
    Ну я брал с расчетом на доработку, так что пока не разочарован.
