1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Начало строительсва дешевой бани из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pipapsix, 12.07.11.
  1. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Вчера про растояния мне так и ни кто не ответил, решил подстраховаться и сделал растояния между стропилами 40-50см.
    Вот что сделал сегодня за два часа, выставил уровень будушей крыши, на ней в дальнейшем хочу сделать мансарду для сына (6лет.) что бы игрался!
  2. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А к коробке крыша то как крепится? Муэрлат не делали? Для чердака и 80см наверно хватило бы, 40 эт вы конечно погорячились.
  3. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    К стене страпилы прикрутил тросиками, засверливаю где то на уровне 4-3 блока и дюбель болт вбиваю, думаю никуда она не денется, 7 стропил, каждая крепиться в трех местах, итого 21 крепление, не унесет?
    Завтра циркулярку возьму, дело быстрее пойдет.
  4. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Сегодня взял
    -1куб необрезной доски 4000 р
    - 14 шт брусов 100*50мм 3080р
    Итог- 34000р
    Прошел сильный ливень, на крышу решил не лезть)
  5. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Сегодня был ужасный холод и ветер, но все же закутался и полез на крышу, укреплять стропила, и привинчивать обрешетку!
  6. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    А чем планируете крышу крыть? и почему не положили под обрешетку пароизоляцию?
  7. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    Если чердак будет холодный пароизоляция разве нужна?
  8. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Вы правы, чердак будет продуваемый всеми ветрами)
    Планирую заказать профнастил, какого нибудь из этих цветов
    На счет пароизоляции (что может спасти от протечек, если что), хотел постелить прямо на обрешетку, видел на соседней ветке кто то так сделал, думаю нечего страшного. Что посоветуете?)
  9. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Наверно не надо, профнастил снизу не будет продуваться, а это чревато коррозией.
  10. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Я поэтому и спросил про пленку, т. к. сам на стадии покрытия профнастилом и тоже стою перед выбором подкладывать или нет.
    а как вы хотите его сделать проветриваемым? не будете зашивать фронтоны или просто вент отверстия сделаете?
  11. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Хотя бы со стороны будущего навеса, беседки, можно оставить просвет.
    Так ведь между пароизоляцией и профнастилом все равно есть пространство, через него и будет вентилироваться. Я еще у местных профессионалов поспрашиваю как они делают)
  12. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    При применении пароизоляции делают контробрешётку
    Если отбросить некоторый детали, наши строения схожи (https://www.forumhouse.ru/threads/165870/) .
  13. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    А я голову ломал чем полы в беседке выложить? А про плитку и не вспомнил)
    У вас и помощников с руками больше, и со стажем как я вижу) А тут карячишся в одно лицо)
    Про пароизоляцию буду думать еще. Выход есть всегда.)
  14. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Тем более значим будет результат! :super:
  15. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Добрый денбь.
    Появилась мысль по поддержанию постоянноей температуры теплым полом.
    В парной под плитку хочу заложить греющий кабель, будет сушить вагонку, да и зимой меньше протапливать придется.
    А в КО под линолиум положить пленочный теплый пол, благо нашел дешевый.
    Кто как думает, имеет место быть идее?
