Конкретные вопросы про пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Fatman, 12.07.11.
  1. al185
    al185
    al185
    По ходу фронта заливки...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас думаю про п/э пленку поверх ППС. Фак изучал, тех. документы тоже.
    На грунт у меня уложен 50 мм ЭППС (Технониколя), стыки проклеены скотчем - вопрос влаги снизу вроде решен. Сверху укладываю 200 мм ППС. Уже несколько дней идут дожди и пенопласт намок. Ждать когда погода восстановится и все высохнет уже нет времени, надо заливать стяжку. П/э пленка сверху запрет накопленную пенопластом влагу. Как быть?
  3. al185
    al185
    al185
    В ходе истории пенопласт приобретет равновесную с окружающим пространством влажность.
    Даже п/э имеет отличное от нуля паропроницание, тем более ЭППС...
  4. korhun
    korhun
    korhun
    Пермь
    Дело такое, положил на песок рванину полиэтилена от теплицы, залил подбетонку, после этого сново полиэтилен нормальный и застелил ППС 35 толщиной 100 мм. ППС прижал к подбетонке дюпель гвоздями для теплоизоляции, сверху пойдёт сново полиэтилен, сетка 3мм 50х50 мм и дальше надо заливать М150 ВОПРОС ? как сделать маячки по ППС он гад всё равно играет немного
  5. Kyzmich07
    Kyzmich07
    Kyzmich07
    Добрый день. Вопрос такой залит ленточный фундамент под дом 10,5*10,5* в центре дом разбивается на 2 части. Одна 9,7*5,7 другая 3,8*9,7 планирую заливку полов по грунту, на нем будут стоять перегородки комнатные из газоблока 200 мм. Пирог планирую следующий
    1. грунт с трамбовкой
    2. щебень с трамбовкой
    3. песок с трамбовкой
    4. полиэтиленовая пленка
    5. пеноплекс 50 мм
    6. полиэтиленовая пленка
    7. арматура ячейкой 250*250
    8 бетон
    Вопрос следующий какого диаметра брать арматуру лучше в данном случае. Может ещё совет что по пирогу не так?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, у вас "пирог" непонятный. Народное творчество. А вот "пирог" как положено делать такие конструкции:
    Что касается арматуры, то для стен высотой 2.5 м плотностью 400 кг/м3, штукатурке с обоих сторон 25 мм, при толщине подстилающего слоя 80 мм из бетона В7.5 - арматура не нужна. Запас не менее 20%. Ну, чтобы спать спокойно - можете сделать толщину 100 мм.
  7. Kyzmich07
    Kyzmich07
    Kyzmich07
    2. щебень с трамбовкой 20 см
    3. песок с трамбовкой 20 см
    4. полиэтиленовая пленка 150 мкм
    5. пеноплекс 50 мм
    6. полиэтиленовая пленка 150 мкм
    7. арматура ячейкой 250*250 10мм
    8 бетоная стяжка 10 см
    Прошу прощения, такая конкретика если по поводу пирога. Регион Ростов-на-Дону
  8. Classic1980
    Classic1980
    Classic1980
    Добрый день!
    Планирую черновой пол делать сразу за лентой (перед стенами) встык к несущим стенам.
    На черновом полу планируются не несущие перегородки высотой 3.5 м и полнотелого керабзитобетонного блока (390*90 (толщина)*190). Масса 1 блока- 11 кг.
    Планирую:
    1. Утрамбованный грунт
    2. Утрамбованный ПГС (20 см)
    3. Арматура 20*20 D10
    4. Бетон M200 - 15 см
    Вопрос:
    1. корректный "пирог"?
    2. хватит ли одного слоя арматуры (полагаю по нижней части бетонной плиты на прогиб вниз от стены, т. к. в связи с утеплением фундамента и сухого пола - пучить грунт не будет)?
    ps Уже в чистовой потом:
    1. 10 см ЭППС
    2. Армированная пленка для теплых полов
    3. Теплый пол
    4. Бетон 7 см без армирования
    5. Плитка
    pps регион - Москва
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это очень мало. Минимум 150мм. Лучше больше. См. здесь.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Грунт не трамбуется. Если он разрыхлен, то убирается и замещается на ПГС, песок, щебень и т. д. В идеале вручную срезается аккуратно под нужную отметку.
    10 см. ЭППС за глаза хватит.
