Каркасные фронтоны на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем игорь47, 12.07.11.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Это не ерунда leskos, это совсем не ерунда.(цитата Мюллера). Вот когда дадут грамотный ответ на корявый может быть вопрос тогда буду понимать что для некоторых это очень просто. А тут 10 раз вопрошаешь а все отделываются шуточками или отсылают. Стена каркаса продолжение сруба. А значит здесь все должно быть продумано. Переходный слой сруб- каркас это тоже технологии. Будет потом сифонить ветер или затекать вода. У кого просто каркас - все понятно, у кого - все сруб и фронтоны рубленные - тоже понятно.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы вроде уже в курсе, что я не мастак писать "поэмы":)], а фото нет, т.к. считаю это легко. На словах бы может и попытался объяснить что к чему, а так для меня сложновато. Рубленные если в них есть сложность, то "ДА", но тут "мелочь";).:hello:
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ладно завтра покажу что получилось. Если что буду опять вопрошать.
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    При установке крыши фронтон зашили доской четвертной - фото 4. Фото 3 на доску степлером прикрепили ветроизоляцию, затем рейку ( заодно косяки ей выровняли по уровню) и имитацию. Фото 2 и 1 - то что получилось. Сейчас первый этаж покрашен, вставлены окна - получилось душевно.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот спасибо. Конкретный вопрос-конкретный ответ. Хорошо. Учту ваш опыт. А мансарда уже утеплена? Как пирог снаружи-внутрь выглядит? И еще как переход от каркаса к бревну оформлен, куда ветрозащита вниз уходит? Может фотки есть? Спасибо.
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Еще не утепляла, но планирую так: утеплитель с зазором от гидроизоляции ( не помню производителя, поэтому на всяк случай - у каждого производителя свои требования), пароизоляция, рейка, внутр. отделка.
    По отливу фоток к сожалению нет. На 4 фото хорошо видна щель между последним бревном и балкой. В эту щель вставляли бруски через 40см, потом их обили вагонкой. Т.е. изнутри видно внутреннее пространство этого короба. Сюда будет вставлен утеплитель ( не до конца) - на ширину стены. На этом коробе лежит сам метал. отлив, под ним надо проложить гидроизол. - у меня накосячили, не положили. С фронтона ветро,гидро спускается в мет. отлив ( на загнутый край), рейка, имитация. У меня только с 3 раза сделали нормально - пришлось самой лазить проверять.
    Вроде все:hello:
    ДА! Я думаю заподлицо обшивка или нет - не важно. Мне кажется важнее правильно подобрать ширину отлива. Он и внесет необходимый штрих по зашите бревен от осадков и придаст индивидуальную изюминку.
    Сейчас я сделала бы его пошире.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ВСе понятно Мыслю также Завтра буду воплощать привлеченными силами Про отлив чуть было не забыл. Деталь важная И пленку на него. Все логично Спасибо Юлиям
  8. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ох - сорь! ЭТО относительно крыши - Еще не утепляла, но планирую так: утеплитель с зазором от гидроизоляции ( не помню производителя, поэтому на всяк случай - у каждого производителя свои требования), пароизоляция, рейка, внутр. отделка.
    А относительно фронтона получится - имитация, зазор, ветрогидро, четв. доска,утеплит, пароизол, зазор, внутр. отделка.
    Наверно спать пора - читаю через строчку.
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Начали делать Вот промежуточный результат.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ну вот домик приобрел законченный вид. Во всяком случае контур закрыт. Крыша не улетит. Далее отделка чистовая. Это позже. Теперь с фронтонами все понятно. Далее рейка вертикально и имитация чего-нибудь. Подшив карнизов чуть позже. Спасибо всем кто поучаствовал на этом моем этапе.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Продолжаю работы по отделке срубового домика. Хочу сделать "ложный карниз" на фронтоне для защиты стены сруба от осадков. Подскажите как проще сделать леса из остатков пиломатериалов. Надо поработать на высоте 4 метров. К сожалению нет 6 м материала. Зато много по 3 м досок крепких. Монументальное сооружение не нужно, но чтобы быстро и надежно. Может есть фото у кого как. Я подберу для себя что-нить.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот на эту стену нужны леса. А то стремно на лестнице.
  13. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    Посмотрите у меня в альбоме - много фоток про леса и каркас на брев. доме
    Кстати весь материал от лесов ушел дальше в дело
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Работать на 4м., а стоять-то на высоте 3м., соответственно остатки пригодны;).:hello:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Фальшкарниз делается на другой стропильной системе. Вам вероятно придется просто прибить металлический отлив пошире под обшивку и вывести на него пленку. Ну и неужели не сообразить поставить две стойки с "пальцами" на уровне СПЕЦИАЛЬНО выпущеных бревен? И накидать настил(леса).
