Моя стройка в Самарской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AStor, 12.07.11.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    https://www.forumhouse.ru/threads/174706/
    Котел висит на кухне, а главный коллектор и коллектор подвала и первого этажа находятся в подвале, коллектор второго этажа находится на втором этаже.
  2. Шурмашь
    Шурмашь
    Шурмашь
    Московская область
  3. Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Б_а_л_А
    Новокуйбышевск
    О, земляк! приветствую! тоже строюсь, только в Новокуйбышевске :)
    Завтра начинаю нагружать отстоявшуюся монолитную плиту ФБС блоками под техподполье... потом придут заказанные на ЖБИ 6 плиты ПК...
    Вопрос - я так понимаю армопояса под плитами нету судя по фотографиям? плиты уложены на силикатный кирпич?
  4. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго, да плиты уложены на силикатный кирпич, в тот момент когда надо было цоколь выводить, на заводе были проблемы с цокольным кирпичом или еще что-то, точно не помню, но был силикатный, и так как цоколь находится на высоте от земли около метра строители сказали что влага к нему не подойдет вплотную и можно ложить силикатный, к тому же силикатного у меня было много, вот и решили им цоколь выложить.
    А про арм пояс я изначально не задумывался, но потом когда увидел трещинки между фундаментных блоков решил сделать, по-этому у меня не плиты лежат на поясе, а пояс на плитах. Не по русски наверное, но трещины в подвале перестали появляться и те что были перестали расти. И сверху по газобетонным блокам трещин нет, хотя у меня еще армирование присутствует между блоков и на высоте +3 метра, под оконными проемами появляются трещины в основном в таких домах, у меня слава Богу нет, лишняя 1000 рублей на несколько хлыстов 10 арматуры дала свои плоды. Хлыстов 8 вроде купил по углам загнул и по кругу в два контура уложил, на фотках видно, я думаю это сдерживает просадку блоков в оконных проемах, учтите это если захотите строить из газобетона, хотя если у вас залита плита думаю это много меняет.
  5. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    AStor дружище привет! Я живу в Бузулуке не далеко от тебя и тоже собираюсь строится из газобетона со стенкой толщиной 300 мм. правда я хочу в один этаж и размер по наружнему составляет 11/14 .Как думаешь 300 хватит на наши зимы?
  6. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Может и хватит, зависит от того как тебе его класть будут, как и чем топить будешь...
    Хотя я сейчас если бы начал заново, я бы подзанял денег и взял бы 40. Или 30 и обложил бы кирпичем.
  7. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Вот и я думаю может подождать и 40 поставить стены. Пока есть время подождать денег подкапить! Спасибо за ответ!
  8. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Провели проводку для эфирной антенны
  9. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени, к моему дому пристроена прихожая, 240х360 см стены из газобетона 15 см, когда строили, думал легенькое помещение, да и прочитал что веранды не связывают с основным фундаментом, в общем не стал я ее привязывать тогда, да и сам фундамент под веранду практически лежит на земле, а сейчас уже прошло больше 3-х лет, а он все садится и садится... между домом и стеной веранды трещину пеной запенивал (1-2 см), так вот вопрос:
    Сейчас думаю делать подкопы и заливать их бетоном. На какую глубину делать подкоп?
