Планировка каркасника для ПМЖ 7*8м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dendenis, 13.07.11.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Karnazh, Похоже. На вопрос "Что делать" самый адекватный ответ - сесть и заплакать.
    Из того что я могу посоветовать:
    1) Укосины, они должны быть разнонаправленные. т. е. так / \ или так \ /, но ни как не так / /
    2) Не правильно оформленные проемы. Тут даже писать ничего не буду, FAQ вам в помощь!
    3) Ваша недоплатформа второго этажа - это шедевр. Думаю "вибрации" на втором этаже - это ваш второй этаж пытается убежать на соседний участок... Вы сами со стороны посмотрите что мешает вашему второму этажу опуститься на 10 см ниже? Имею ввиду что ваши лаги чторого этажа из такого положения | очень легко могут оказаться в таком _. Прошу прощения за стороннюю ссылку, просто там рисунки подробные есть:|: Вот здесь посмотрите http://karkas-info.ru/images/project-kd93.pdf. Попытайтесь теперь между вашими лагами закрепить хотя бы подобие Band? хотя бы Bridging по периметру наружных стен сделайте. Вам сюда
    И обязательно обшейте все ЭТО ОСБ.
  2. Buster
    Buster
    Buster
    А запил в обвязку зачем делать? Не подскажите?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Для придания жесткости конструкции. Фильм №2 Ларри 47 и 54 минуты.
  4. Махно111
    Махно111
    Махно111
    По-моему, дом, строительство которого ещё только обсуждалось меньше двух лет назад, невозможно за это время довести до такого состояния. Что-то тут не то.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Ага. Но сдается мне "коричневое" - это цвет выгоревшего на солнце пенополиуретана, а но в такой вид при хорошем солнце и за год превратиться. Это как раз не проблема, его нужно просто выкинуть. Проблема в самом каркасе, там полное игнорирование канонов при строительстве. А это уже опасно для здоровья и жизни. Владимир придет, может что посоветует.
    PS Как бы он не посоветовал сжечь...
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Не жалеете Вы Владимира...
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Верхняя обвязка первого этажа улыбнуло...:) видимо досок в районе оконных и дверных проемов не хватило...ну и с самими проемами видимо заморачиватся не хотели...:)
  8. dendenis
    dendenis
    dendenis
    поселок городского типа Корсунь
    Утеплитель - пенополиуретан.
    Ширина стоек 15см, как глубоко стоит запиливать укосины?
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Возьмите доску 50х100 и запилите на глубину доски (50 мм) Стойки и укосина должны быть заподлицо.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Sanchello999, ну 50 мм крутовато..у меня 25 ка доска. осп нет, стоит крепко.
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    У вас очень много не правильных решений. Если еще не посмотрели, обязательно посмотрите три фильма вот из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Посмотрите на фотографии:
    Желтый цвет - нарушение технологии по строительству проемов. Смотрите вот в этой коде как должно быть на странице 37, первая картинка. Вам обязательно нужно проемы усилить!
    Зеленый цвет - вы зачем это сделали? Двойная обвязка позволяет перераспределять усилия от стоек и балок на нижние стойки. Вы зачем разорвали ее? Мой вам совет - сделайте усиление обвязки за счет впиливания по всему периоду доски 150х50. Вот в этом месте, правда не очень понятно, влезет ли она там где у вас проемы...:
    Фиолетовый цвет - вот тут бы вам запилить полностью доску вовнутрь. Опять же разговор про жесткость самой платформы и перераспределение нагрузок. Как это сделать? Не знаю... Бензопилой туда уже не подлезешь, лобзиком тоже. Как минимум нарежьте коротышей по размеру и вставляйте туда. Обязательно сделайте на верхней платформе Bridging. Это обезопасит вас. Не дай бог крутанет со временем лаги второго этажа! Закончится может очень печально. Вы поймите пожалуйста, что вы недооцениваете нагрузки передающиеся по стойкам на фундамент. Ведь расчетный вес вместе со снегом, ветром, мебелью, весом самих материалов - порядка 15 тонн. Это КамАЗ по весу! Вы рискнете всать в центр первого этажа, если к вам на второй этаж грузовик заедет? Скорее не рискнете. А должны бы встать туда со спокойной совестью и уверенностью что ваш каркас выдержит. Посмотрите на мою обвязку https://www.forumhouse.ru/attachments/814958/ Я за нее не переживаю)
    Красные стрелки - нагрузка которая может вам проломить оконный блок. А маленькие стрелки - та же нагрузка, передающаяся на единственную доски обвязки. Под ней пустое место, так делать нельзя.
    Оранжевый цвет - не понятно зачем вы так сделали. Там должны быть цельные стойки и сверху, опять же, хорошо бы положить двойную обвязку. На нее будут давить стропила.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Думаю вы правы, ведь укосины работают на сжатие и на разрыв, а не на слом. Я вообще люблю монументализм :)] Лучше перебдеть.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    только маленькая поправка: вот так / \ укосины могут быть только в середине стены, через сколько то метров, не помню, если нужны. Вот единственно верное расположение укосин относительно концов стены |\ /| :)
  14. Alextixon
    Alextixon
    Alextixon
    Друзья, подкиньте идею домика каркасника с мансардой 6х9 или 8х9 .Буду признателен. Помогу с вент. фасадами и светопрозрачными ограждающими конструкциями.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Alextixon, так поройтесь на форуме, тут все проекты на виду. какой понравился тот и берите..немного под себя доработаете и все. есть и типовые в бесплатном доступе. я такой взял себе с небольшой доработкой строю.
