Колодец без воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Алексей Лис, 13.07.11.
  1. N1957
    N1957
    N1957
    На этот счет можете не переживать: закон сообщающихся сосудов ни Путин, ни госдума ещё не отменили.:) Уровень обязательно дойдет до того места откуда капает и установится в соответствии с уровнем водоносного слоя у вас. Нужно только время: за сутки 0,3 кольца - 1,5 кольца за 5 дней. :)
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    - копать дальше, и вставлять пластик... Подскажет Владимир43.
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Копайте дальше. Обычно первый водоносный слой находится между 6 и 9 метрами. Вполне возможно, что не дошли совсем чуть чуть. Попробовать пробурить ближайшие метр-полтора садовым буром вариант, но если через пол метра водонос, а уровень воды резко пойдет вверх? ...
    Не пожалейте еще пару колец.;)
  4. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    Был вчера на участке...воды за 3 суток налилось 2 кольца и продолжает еще капать, так что думаю с кол-вом воды проблем не должно быть...но она пока мутная под цвет глины, буду пробовать выкачивать несколько раз, может почище станет...
  5. ilyha244
    ilyha244
    ilyha244
    У меня на фазенде выкопали колодец, 30 см. плодородной почвы далее 2 метра красной глины потом метр белой глины с известняком вперемешку сначала положили в землю 4 кольца и уехали но воды набиралось кольцо (которое как раз было в белой глине) в 2 суток, через две недели приехали углублять но не получилось кольца зажало тогда привезли ремонтные кольца меньшего диаметра и врыли 2, вода стала прибывать шустрее, примерно 1 ремонтное кольцо в сутки. При докопке меня не было но за всем наблюдала жена, и рассказала что когда докапывали копатели сказали что там что то в низу зашипело и это означает что вода будет. А про шипение это реально?
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Это наверное газ...
  7. ilyha244
    ilyha244
    ilyha244
    А что за газ если не секрет и в чем причинно-следственная связь?
  8. N1957
    N1957
    N1957
    Ну вот, Алексей Лис, как я и говорил уровень обязательно повысится. Качество воды также должно улучшится по мере откачивания. Количество(дебет) тоже вполне приемлемое - около 0,5 куб.в сутки, т.е. 2-3 человека при постоянном проживании(без полива, правда) не должны испытывать трудностей с водоснабжением. А там, глядишь, раскачается и на больший дебет. Я бы на вашем месте пока не беспокоился, определил бы макс уровень и периодически откачивал(не обязательно до дна :)).
  9. Алексей Лис
    Алексей Лис
    Алексей Лис
    Ярославль
    в субботу думаю будет виден окончательный уровень, за неделю думаю максимально возможный наберется:) а так да, пока буду откачивать и следить за мутностью воды...от мысли углубляться дальше отказался и уже ввел в колодец трубу на глубине 1,5 метра от дома...
  10. N1957
    N1957
    N1957
    Ну, что ж, удачи. А я тут ещё раз решил довериться "профессионалам"(выбора-то всё равно нет :)). Хочу попытаться докопать свой сабж, но так как без экспертизы геолога, ну никак это сделать нельзя, :) поэтому придётся, видимо, ещё раз заплатить 7000 р. Не надул бы только с копальщиками. :( А то приедет заберёт деньги за т.н. обследование, а копальщиков не пришлёт.
