Деревянная лестница с разворотом на 180 град
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем maxsmax, 13.07.11.
  1. sultv
    sultv
    sultv
    Добрый день,
    очень понравилась Ваша лестница. Хотела бы сделать такую, высота между полами 3м. Не могли бы Вы, когда будете делать чертеж, сделать его с учетом моих размеров.
    Заранее спасибо!
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я вот честно говоря не совсем понимаю, для чего Вам его размеры ?? :faq:
    Человек сделал лестницу под свой проем и свою высоту.
    Вы что, сделаете точно такую же и будете дом под нее подгонять?? :aga:
    Скачайте тот же Скетчап (бесплатную 3д прогу), и нарисуйте в ней подходящую под Ваш дом лестницу ..:hello:
    Автору респект! Хорошо получилось!:super:
  3. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    sultv,
    Подогнать мою лестницу под 3 метра можно,
    но это не очень правильно, получится слишком высокий подъем.
    Может быть у вас есть возможность разместить 15 ступеней,
    тогда у вас высота каждой ступеньки будет 20 см.
    Вышлите мне ваши планчики:
    maxsmax@yandex.ru
    Посмотрю что можно сделать)
  4. sultv
    sultv
    sultv
    Спасибо, я Вам все выслала.
  5. sultv
    sultv
    sultv
    Спасибо за чертежи! Только не очень понятно, как забежные ступени вписать в щит 1х2м?
  6. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Все просто. Зеленым обозначены грани где снимаем фаску.
    Если вы правильно вырезали шаблон, разложив его на щите получите примерно такую картину. (см. рисунок)
    Я, кстати, шаблоном не пользовался. Чертил прямо на щите.
    Удачи.
  7. lestnica90
    lestnica90
    lestnica90
    Московская обл.пушкино
    делить щит на забеги таким образом не правильно - склейка не должна выходить на лицевую кромку забежной ступени , т.е. ламели в ступени должны лежать перпендикулярно линии хода , чтобы выдержать нагрузку - в противном случае рано или поздно ступень треснет по склейке или вдоль волокон . я понимаю что данный случай от безысходности - поддержкой здесь должны служить подступенки .
    образец правильной склейки забежных ступеней и их расположения при радиусной плавной линии хода.
  8. maxsmax
    maxsmax
    maxsmax
    Мы это обсуждали, но там очень ограниченный бюджет. Есть щит 100х200.
  9. BiNom248
    BiNom248
    BiNom248
    Новгород
    Шикарно! Спасибо!
    Не ожидал, что в 1.6 метра можно вписать лестницу с таким шагом ступеней.
    Как раз то, что надо!
  10. Serg 218
    Serg 218
    Serg 218
    Лен.обл.
    lestnica90, скажите, а чем покрасить лестницу, чтобы получился такой цвет, как на вашем рисунке?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  12. trapeza
    trapeza
    trapeza
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста почему на вашей схеме (*.dwg) первый два косоура (извините если неправильно выразился) находятся под разными углами. С чем связано такое решение. И если я правильно понял в той же схеме не указаны все мет. уголки для креплениу ступеней.
  13. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Makxsmax, А как в использовании такая лесница? Имеется в виду высота ступеней (206 мм) и то, что ступени в повороте не забежные, а угловые. Не тянет ли по малому радиусу ходить?
  14. trapeza
    trapeza
    trapeza
    Нижний Новгород
    Извините за кучу вопросов, но расскажите как закреплен второй подступеник со стороны столба поручня.
