Скользящее крепление для стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergowhite, 13.07.11.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    конечно нет, значит пересчитаю на 250 и нормуль...
    уточните по ригелю, есть ли он у вас?
  2. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    У меня ригелей нет.
    чем хороши стропила 200*50 так это слоем теплоизоляции в 20 см которые можно уложить без лишних ухищрений. Я к сожелению в ваших краях ниразу не был. Если утепление важно (мне нет, т.к. у меня холодный чердак и будет утеплен потолок) то ставьте 200*50 хуже-то не будет :)
  3. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    да, именно это и нужно, чтобы потом никакие брусочки не наращивать...
    из вашего рассказа в начале ветки так и не понял, все-таки надо ставить эти скользяшки или все это фигня полная...
    а зимой у нас -30, все-таки север, так что без утеплителя в два слоя никак, к тому же мансарда у меня жилая будет...
  4. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    вот кстати, что происходит при усадке рубленных фронтонов и жестко зафиксированных стропилах
    ввв.forumhouse.ru/attachments/forum26/142306d1251965582-dsc05169.jpg
  5. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    не понял я, что там произошло.
    я другое понимаю, если все усаживается неравномерно, то крыша садится просто на фронтон и все...
    никакие скользяшки в данном случае не помогут...
    а выворачивание верхних венцов происходит не из-за отсутствия скользяшек, а из-за того, что нормально верхние венцы не пронагелили, а они меньше всего нагружены, вот и весь фокус.
    Как строили древние без всяких скользяшек?
    Я в деревнях никаких скользяшек не видел...
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    там стрелкой указана раскрывшаяся щель между бревнами.
    Стропила крепятся ко второму или третьему от верха бревну, в которое забивается штырь (костыль), за штырь цепляется проволока, которая заматывается вокруг стропила. как-то так
  7. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а что к верхнему венцу бревен они не крепили, так называемому мауэрлату?!
    вообще у них как правило ригель был, а ригель мпрепядствует скольжение стропил, так что даже и не знаю...
    В принципе у них чердак всегда холодный был, может им и пофиг было, что там у них на чердаке...
  8. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    к верхнему венцу не крепили, чтобы вместе с крышей не улетел наверное
  9. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    тоже мудро, русть лучше крыша улетит, чем полдома, все дешевле переделывать...
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Стал считать стоимость этих сколбзяшек - прилично получается...
    Вопрос такой возник, ставить эту скальзяшку по обе стороны стропилины надо или достаточно с одной стороны?
    У меня высота фронтонов 2 метра, какой ход брать для скользяшек?
    И там есть вариант глухой скользяшки и открытой конструкции есть смысл за глухую переплачивать?
    Кто ставил, посоветуйте, пожалуйста.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С одной стороны.
    Ход стропил будет зависить от усадки франтона, а усадка зависит от того сколько брёвен в этих 2-х метрах, какой влажности брёвна.
    Нет смысла переплачивать.
  12. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Вот спасибо, все по пунктам!
    бревно в среднем 22-25 см., дели на 2 м. получаем 9 венцов...
    я вообще решил скользяшки не ставить на низ, зачем они, вверзу шпилькой связал стропила и пусть висят на коньке, раскрываются, от скользяшки толку нет в плане крепежа, стропилу она не держит, а только создает вид фиксации...
    лишние 100 баксов на строительство...
    На фотке даже видно, что все на саморезах, гвозди говорят лучше, саморезы лопаются...
    Модератор, прости, опять не с заглавной буквы написал!
  13. ник500
    ник500
    ник500
  14. Алекс003
    Алекс003
    Алекс003
    Вологда
    День добрый! Нужен совет, как правильно связать стропила в коньке при применении скользящих креплений на стенах? Стропила двойные, сечение 200*50.
    Заранее спасибо.
  15. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Подскажите, пожалуйста. Правильно ли крепление стропил к коньку как на фото. с дальнейшим закреплением саморезами с железными уголками.
    буду благодарен за советы
