Скользящее крепление для стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergowhite, 13.07.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И что там можно увидеть с такого расстояния?
    Хотя, даже слепому, такая стыковка стропил покажется, как минимум, странной...
  2. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    8) более качественное фото. основной вопрос могут ли так опираться стропила на конек? в принципе конечно могут, но есть ли противопоказания
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А есть ли смысл использовать скользящие стрпила, или не крепить их вверху у конька между собой жесто при вальмовой крыше с мягкой кровлей, стены газобетон? уклон крыщи 32 градуса. Вроде скользячка только для деревянных домов, или я ошибаюсь?
  4. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @superflint, на газобетон скользячка не нужна, Вы правильно написали, что на деревянные дома (ставится скользячка) и то не на все
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Хочу спросить специалистов.
    спустя 10 месяцев верхний брус сместился.
    2 угла по диагонали на месте
    а 2 других угла (по диагонали сместились) 2017-01-15 13-35-32.JPG 2017-01-15 13-33-42.JPG 2017-01-15 13-31-24.JPG .
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Фото зимнее. это после 6м.
    на сегодняшний день от линии бревно отклонилось на 1см.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычное дело для бруса.
    За 1 см. не "пАрьтесь".
    Встречал случаи, когда стык стен "гулял" на 5 и более см.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тарин, странно, что только верхний. Нагелей что-ли нет. Может разница в "усушке/утруске". Один момент подозрительный на втором фото. Может закусило.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @sharken, на фото видно нагель. если присмотрется. в самом начале.
    я перекрутил скользячки. поставил-как мне кажется свободнее относительно друг друга.(мне показалось -что да их закусило)
    ну и ломиком поднимал каждую стропилину.
    теперь думаю. как вернуть брус на место.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Тарин, отверстие-то я видел. А брус все-таки сместился. Кувалдой снаружи пристукните.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @sharken, снаружи не выйдет.
    свесы подшиты. даже если бы не подшиты замаха нет.)
    думаю лебедкой)
  12. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Подспрошу. А скользячки на стропилах беседки из оцилиндрованного бревна шириной менее 3 м, т. е. без горизонтальной нижней стропильной доски надо вообще использовать? Или просто не думать и поставить на стационарные уголки. У меня конька нет вверху, соединяю просто уголком вверху металлическим плоским. Градус планирую сделать 45. ДАбы от снеговой уйти.
  13. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
  14. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    Фронтоны беседки тоже из бревна? если да то коньковую балку и скользяшки нужны, если нет то то уголки и ригелем обойдитесь
  15. животновод
    животновод
    животновод
    Белгород
    Насколько я помню при выполнении курсовой работы по расчету стропильной конструкции двускатные крыши У меня получилось стропила 200 на 100 хотя из практики сегодня все делают 150 на 50. Я думаю это это пошло когда начали менять тяжёлое кровля типа черепица из шифера на металл профиль. Опять же из опыта строителя ремонтника я наблюдал крыши которые через 40-50 лет эксплуатации шли волной и требовали замены. А крыши выполненные из бревен диаметром 15 см стоят без всяких прогибов. По второму вопросу а скользящих стропилах. Этот вопрос Меня заинтересовал я не специалист по деревянному зодчеству. Ну как профессионал обязан знать этот вопрос. Достал старый учебник по строительству деревянных домов внимательно перечитал раздел крыш и не нашёл ничего по скользящим стропилам. Все узлы крепление стропильной ноги к затяжки или к бревнам То есть к верхнему венцу сруба выполняется жёстко шипом или сковороднем Да ещё и дополнительно крепятся скобами или хомутами
