Устройство мягкой кровли на СИП-панелях
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем cuba1962, 13.07.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы здесь работаете? Никак по другому не отрекламировать?;)
    Судя по сайту Группы TBN, это обычная торговая компания, которая занимается всем подряд, даже китайской медициной :)] и ссылаться на нее как на спеца в области применения гибкой черепицы на SIP ... я бы не стал:aga:
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Может тут не про гибкую черепицу., а то как то стрёмно ее пришивать прямо на реечную обрешетку:)]
    Да и ссылочка эта на рекламу самих SIP панелей, с сайта сборщика SIP домов, такого же, как и остальные "разводилы":aga:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ustasу Слушайте Ustas, Вы не Ustas - Вы Холмс, Вы Шерлок Холмс! :)]
    Вам на примерах, с разных сайтов показали принцип укладки кровельного покрытия на СИП панели.:) Почему с разных ? Потому, что торгующие СИП панелями эту часть сборки дома (крышу) вообще не освещают. Почему? Потому что технология монтажа крыш остается неизменной, вне зависимости от того, из чего она собрана и чем в итоге покрыта - металло черепицей или гибкой.
    Главное здесь - принцип вентиляции мансардной крыши!:)]
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ustas Ustas на Вашей кровле странные волны - наводят на нехорошие мысли.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Енто не волны. Оптический обман зрения:) Вечером сфотографирую с торца и выложу. Крыша идеально ровная!
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Оптический обман - хорошо что-бы было так.
    Но данные волны, следствие не соблюдение технологий монтажа!
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот, не поленился и позвонил в "Технониколь" (если вдруг кто не знает, то это производитель гибкой черепицы). Ответ получил следующий "Вентзазор, при укладке гибкой черепицы, необходим при применении ваты, в качестве утеплителя кровли, для вывода пара. При применении в качестве утеплителя экструдированных утеплителей (к которым относится ППС в SIP) вентзазор не применяется, т.к. данные утеплители не паропроницаемы и вывод пара осуществляется через вентиляцию". Я сказал, что строители рекомендуют сделать дополнительный слой ОСП через обрешетку, на что получил следующий ответ (привожу дословно) "Нагородить можно черта лысого. Есть лишние деньги - делайте".
    Можете и вы звякнуть. Не поленитесь;)
    Сфотографирую - выложу! Что же Вы неверующий такой?:)
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Да! Верю я Вам на слово.
    Вы уверены, что крыша герметична как подводная лодка?:)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ППС данный утеплитель не паропроницаем.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ...Знаю я пару "герметичных" подводных лодок :)
    Ролики от продавцов ваты. Вас не удивляет, что воздух, попадая в "паропроницаемый" ППС не выходит тут же, снизу, через "поры", а целеустремленно движется по прямой, преодолевая сопротивление гранул ППС. Даже в сторону ему лень распрострониться :)]
    Могу, специально для скептиков, снять такой ролик с применением резины, например, камеры от автомобиля. Пузырьков обещаю массу!
    Кстати, неплохо бы было запретить использование ППС в спасательных жилетах. Ведь, гад, впитывает влагу ...!::
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    ССергей,взбодрим тему. Нет новых картинок с иностранных сайтов по укладке на СИП панели?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот Вам для затравочки :)
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Такие ССергей уже показывал. Под этой фотографией был такой текст:
    "На фото видно, что основные повреждения обшивки SIP возникли в районе стыков панелей. Наиболее вероятная причина - проникновение пара под гидроизолирующую подложку мягкой черепицы из мансарды через некачественные стыки SIP панелей. При устройстве мягкой кровли непосредственно на поверхности SIP необходимо пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений. Можно клейкой лентой"
    Вот здесь прочитал https://www.hotwell.ru/tutor.htm
    Вот взял с иностранного (вроде америка) сайта
  14. Cepgeu
    Cepgeu
    Cepgeu
    Одна из функций вентиляции, выравнивание температурного режима крыши. Зимой это важно, нижний слой снега возможно будет подтаивать, а при понижении температуры замерзать, вследствие чего возможно повреждение кровельного материала и соответственно протечки
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Поправьте, если неправильно, по пирогу:
    1. Крыша из сип-панелей.
    2. Гидро-ветрозащитная мембрана.
    3. Обрешётка из бруска 50*50.
    4. ОСБ-3.
    5. Подкладочный ковёр.
    6. Мягкая черепица.
