Устройство мягкой кровли на СИП-панелях
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем cuba1962, 13.07.11.
  1. Роман19011973
    Роман19011973
    Роман19011973
    Армавир
    Да странно читать все это, сколько людей столько и мнений, Юстасу спасибо он единственный кто говорит так как сделал и испытал на себе, а профессионалы говорят только так как им выгодно, обидно ответа в теме так и не увидел хотя меня она очень волнует этот вопрос, начинаю строить домик из СИП
    Все пироги которые увидел не относятся к СИП а страшилка эта давно гуляет по интернету и никакого отношения к пирогу не имеет так как там просто были использованны не очень качественные мат-лы с кривыми руками как я пологаю
  2. spod1
    spod1
    spod1
    Ув. Юстас почему то не отвечает. Не известно что у него там на сегодня с кровлей, сделать какие нибудь выводы сложно. Поэтому я тоже так и определился и когда застройщик предложил делать мягкую черепицу как общепринято, с обрешеткой, возразить было нечего. Так и сделали. Поглядим как будет работать эта кровля.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По Сип панелям можно использовать два варианта.
    1. При использовании вентконька достаточно обойтись продольной от карниза к коньку обрешеткой, но возможен эффект, китовых ребер,.
    2. При варианте обрешетка+контра можно использовать кровельные аэраторы.
    В обеих случаях мембрана не нужна.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот нарыл сборник сплетен про "правильный" кровельный пирог для мансарды из СИП панелей в случае мягкой кровли.
    http://sipoved.ru/krovlya-iz-sip-panelej/
    Понравилась следующая схема:
    Простое решение Экопан. (1. Кровельное покрытие; 2. Обрешетка; 3. Подкровельная гидроизоляция; 4. КТП панель (SIP, Экопан); 5. внутренняя отделка.) Фото с сайта stronik. ru.
    Кто-нибудь так делал? Не будут ли со временем проступать ребра обрешетки?
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Случайно в сети нашел анализ приведенной картинки в презентации (жаль аудиодорожки нет)
    но физику наклеенной черепицы на СИП можно понять, ну и методы борьбы с конденсатом приведены
    Полная презентация под названием
    "AIA Florida Southwest Building Science Annual Seminar"
    доступна по ссылке https://yadi.sk/i/LcIRMPmfhgYzW
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    если фразу "1. Кровельное покрытие;"
    дополнить несколькими словами:
    "1.1. гибкая черепица
    1.2. гидроизоляция
    1.3. сплошной настил OSB-3, 9мм"
    то все верно
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Да, так будет по классике. Лень считать, но в крупную клетку вариант а). приличная металлочерепица по обрешетке из бруса камерной сушки и б). мягкая кровля по сплошному настилу из ОСП + обрешетка из бруса ЕВ выглядят одинаково по цене. Что лучше, в смысле практичней?
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Зачем использовать пиломатериал камерной сушки
    вне отапливаемых помещений?
    приплюсовать монтаж, обрезки и учесть угол и форму кровли
    тогда уже решать
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Так агитируют мои строители. Говорят про обрешетку из бруса ЕВ, что она рассохнется, ее поведет, она почернеет, там будет грибок и т. д.
    Крыша простая двухскатная, но есть кукушка. Соответственно две ендовы. Но не вижу проблем для металлочерепицы, и по дизайну нравится больше. Мягкую кровлю рассматриваю только из-за соображений тишины при дожде. Может зря? Одна морока с ней.
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    если сырая (не вылежавшаяся до естественной влажности) то так скорее всего и будет
    камерной сушки при эксплуатации в подкровельном пространстве станет естественной влажности
  11. vad056
    vad056
    vad056
    Тюмень
    Здравствуйте! Подниму тему. За три прошетших года не нашелся единственно верный вариант укладки мягкой кровли на сип панели. Нужен все же вент зазор или нет? Очень волнует вопрос так как скоро начну строиться.
  12. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Освежу тему :)
    Прожил ли кто лет пять под битумной черепицей по СИП?
  13. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    По СИП хорошо работает лоджикруф, герметично и надежно. К тому же с помощью А-профиля можно даже имитацию фальца сделать.
  14. Igorkam1967
    Igorkam1967
    Igorkam1967
    Bonjour! Прожил я уже 8 лет под мягкой кровлей, набитой прямо на сип-панель. Кровля Технониколь. Что творится под кровельным материалам не знаю.
  15. Igorkam1967
    Igorkam1967
    Igorkam1967
    На солнечной (южной стороне) гибкая черепица на некоторых гонтах лопнула. Может истончилась. Мансардный этаж жилой. При дожде только "белый шум"
