1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Всё-таки считаю, что если и укрупнять, то тогда до целой стены, со всеми оконными и дверными проёмами. Жёсткость такой укрупнённой панели на время монтажа можно будет обеспечить различными способами(усилить какими-либо временными раскосами, связями крепящимися снаружи к панелям, трудно сказать более конкретно, так как с СИП пока ещё не работал) и правильным подбором грузоподъёмных приспособлений, с целью более равномерного распределения напряжений во время подъёма и установки.
    Деление одной протяжённой стены на панели длиной 2,5-5 метров, ни к чему, кроме как к удорожанию не приведёт, потому как увеличится время работы крана по погрузке, разгрузке и монтажу, в сравнении с вариантом цельной стены.
    Хотя такая технология рентабельна наверное только при больших объёмах строительства. Не большим компания проще собирать всё на месте и не заморачиваться.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А тута на видео панели явно шире 1,25
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Или, например, когда строение совсем небольшое и "сложноугольное", тогда его полностью монтируют в цехе и балкой кидают в кузов, а на месте разгружают манипулятором самого Камаза. В этом случае смонтировано всё, включая опоры, электрику и сантехнику.
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Появился вопрос SIP профессионалам:
    каковы оптимальные (наиболее выгодные с учетом резки панелей) размеры дома из СИП 150-200кв.м.:
    верно ли, что их надо принять кратными размеру панелей 8.75 ; 10 ; 11.25 ; 12.5 и т.д.
    Не очень понятно как стыкуются панели в углах, там к кратным размерам надо добавлять толщину панелей (по 2-м сторонам) ?
    Или вообще не стоит заморачиваться при проектировании?
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У меня 10х11,25м. Лучше учитывать размеры панелей, так поменьше обрезков.
    У меня их было очень немного. квадратов пять в общей сложности наберется.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считать можно, но зацикливаться на этом не стоит. Ведь должен получится дом в котором приятно жить, а не сидеть и думать, что лучше было бы так или так. В первую очередь надо учитывать свои пожелания, а уже потом можно попробовать что-то выкроить........
  7. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    А как с углами ?
    Если размеры дома в панелях
    8 панелей (10м) и 9 панелей (11,25), то длина одной из сторон получается
    8 панелей + толщина 2-х панелей = 10+0,174*2= 10,35
    или
    9 панелей + толщина 2-х панелей = 11,25+0,174*2= 11,7
    верно ?
    Так то оно так, но если я нашел в интернете, например, проект 10*10,8 который меня устроил, то почему бы мне его не увеличить до 10*11,25 при абсолютно тех же затратах
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да все равно кроить придется. Это ведь не бытовка, да и в бытовке все равно два края подрезать придется.
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Да. )
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    При проектировании надо думать. Сильно думать.
    Сначала над тем, каким будет дом, и какая у дом будет планировка.
    Параллельно нужно думать над тем, что бы не было удорожающих факторов. Например большие пролеты (более 4,5-5) межэтажного и нижнего перекрытия. Про пролеты за 6 метров вообще молчу. Варианты с покупками готовых фундаментов и такие сюрпризы подбрасывают.
    Во вторых одна из причин поиска идеальной кратности - это желание минимизировать отходы, верно? А внутренние стены, а перекрытия? Фактически при наличии определенного типоряда стеновых модулей отходность по панелям может быть минимизирована.
    Еще одним из моментов перерасхода может быть мансардный этаж. Начнете кроить фронтоны - будут отходы, которые вряд ли потом можно будет использовать.
    Вы лучше экономику просчитывайте, в целом по строительству. Ведь дом 150-200 м.кв. это не вагончик. Вон как в соседней теме(два товарища - два дома) - панелей на 400 тыщ, а леса обошлись в 95 тыс.руб.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет! Продублирую здесь.
    Тоже есть в планах стройка. Читаю по-тихоньку форум...
    Есть такие вопросы пока:
    1) строил кто-нибудь в сейсмозоне? Интересует применение анкеров при сборе стеновых панелей между собой, а также пластин длинных соединительных-есть они (пластины) у нас в стране?
    2) делал ли кто-нить "термитный барьер"? а то читал машинный перевод америкосов-не понял ничего.
    То Only On - а не могли бы Вы дать ссылку, откуда брали ранее выложенную "книгу" про СИП в пдф-е? А то там половина картинок отсутствует, судя по тексту.
    Спасибо.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вдогонку: нигде не слышал на форуме и русскосайтах упоминание про клей, кто-то применяет?
    А то буржую и про клей пишут, и про пену...
  13. kord
    kord
    kord
    1. Каким образом планируете применять анкера для SIP панелей? Текущего крепежа Вам недостаточно, когда соседние панели через брусок сшиваются гвоздями?
    Для перекрытий или в углах - да, можно и нужно применять большие саморезы, типа SPAX
    Пластины для чего планируете? Вы бы уж сразу с картинками, что бы было понятно, о чем идет речь. Предполагаю, что пластины, скрепляющие перекрытие и стеновые модули? Иногда встречается в зарубежных инструкциях. Я так понимаю, что это все к теме про сейсмоустойчивость! Где строить планируете?
    У нас периодически возникает необходимость в применении специального крепежа. Но это решается изготовлением элементов на стороне. К сожалению в продаже многих интересных вещей нет, а в литературе применение есть. Поэтому приходится учиться и применять.
    2. У вас есть термиты? И опять предположение, что вдруг? Поэтому прежде чем делать, стоит задуматься, а есть ли смысл.
    Клей какой вы имеете ввиду? Для чего? При сборке конструкций дома?
    Вообще то пена полиуретановая является клеем герметиком. Но с точки зрения тех же инструкций, да это упоминание есть. Пена дает герметичность, а клей - большую прочность. Мы в частности применяем дополнительно к монтажной пене специальный клей. решение хорошее и надежное.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Картинки попробую вставить, там всё понятно о каких анкерах идёт речь. Мне собсно интересно, кто-нить так делает, если нет, то как в сейсмозоне делают по-русски (подозреваю,что никак)?
    Пластины придётся видимо самому изобретать.
    По поводу термитов - в Сочах есть. Вообще это вопрос не сюда по ходу.
    Клей, про который пишут амеры в частности. Они применяют и клей и пену. А я по сайтам сколько не смотрел - только про пену разговоры. Также много говорится у буржуинов и про герметик.
    Для себя пока сделал вывод, что если строить для себя, то пена и саморезы это ещё не всё. Иначе зачем буржуи всё это делают?
    1.jpg 2.jpg 3.jpg картинки
    это картинки из "книжки",которую ОнлиОн выложил, но там машинный перевод, ну и половина непонятна. Там же и про антитермитную обработку пишут, но тоже непонятно - "моя твоя не понимает..."
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ллюбитель выключите миксер в голове. Все смешалось клей, пластины, анкера, термиты...буржуи в русской сейсмозоне.
    Начните с проекта.
