1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    :) Никак низзя, на то он и миксер.
    Смешалось, потому что на сайтах производителей ничего этого нет и здесь на форуме тоже. А тут начал буржуев смотреть...вопросы появились. Я так понимаю, что сам на них буду отвечать, когда начну...
    Странно, что нет возможности правки сообщений.
    Имел в виду наших производителей сип, и то, что разговор только о пене и саморезах.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Годок почитайте форум, придумайте планировку, начните считать конструктив...само все пройдет или придет.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Оно, конечно отчасти верно, но если не задавать вопросов в форумах - то и форумв не будет как таковых, что тогда читать? ;)
    Я вот читаю много, пишу мало (стесняюсь задавать глупые вопросы). Но самый-самый глупый все-таки задам - на сайтах сип-строителей указывается срок строительства в среднем около месяца (для домов 120-160м/кв). Мне интересно сколько времени уходит именно на коробку? И сколько идет на установку ОДНОЙ панели?
    Например - надо поставить гараж 5*7,5. Получается 18 панелей стен. За день реально вдвоем-втроем? При условии что фундамент готов, нижняя обвязка установлена, а плиты разложены вдоль всего периметра.
    И еще - пока не увидел отчетов о строительстве из СИП на УШП. Так не делают? Почему?
    Скачал альбом технических решений по строительству из СИП, но крайне недостаточно информации. Так что буду и впредь задавать множество вопросов, которые покажутся глупыми для профи. Надеюсь ответят)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мало информации, надо еще каким инструментом располагают, вес крепежа, возраст, рост и вес сборщиков, температуру воздуха и скорость ветра на объекте, другие стимулирующие условия труда...да много всего.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вам самому не стыдно? Я же серьезно интересуюсь.
    Если Вам будет проще ответить: двое физически и психически здоровых взрослых мужчин, славянской внешности, весом в 80кг, ростом 1,7 метра, Работают с двумя полностью заряшенными шуруповертами марки "Вошь" при полном безветрии, температуре 20градусов цельсия и относительной влажности воздуха 70%. Высота фцндамента - 20 см от грунта. Еще данные нужны?
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Шурики - не лучшее решение.
    Но стеновой модуль ставится за 3 минуты, готовится 2 минуты. 5 минут на проколачивание гвоздями. (вручную, в две руки.)
    Скорость сборки зависит от подготовленности комплекта. Как наблюдаю у многих - комплект дома - это панели и доска. Все творчество на стройплощадке. Это одни временные критерии.
    Я, например комплект брал высокой степени готовности - там уже были установлены шпонки. Брали деталь и устанавливали. За 2 дня 3х5 с двумя перекрытиями, вдвоем-втроем.
    Также зависит от слаженности работы. Как правило первая панель делается дольше всего, потом, когда выставлен угол, и рука набита - процесс идет быстрее.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не ипи мозги, засеки за сколько секунд, минут закрутиш шуруп 4,0х40 потай х 100 (расход штук на панель) и выдуй пол балона пены так узнаеш сколько времени уходит на установку ОДНОЙ панели...типа за 3 минуты это нормально, а 5 пять минут уже перебор.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Корд, ССергей, спасибо за ответы. Буду естественно еще искать иформацию, спрашивать, учиться...
    Вопрос вдогонку - шурики плохо, а что хорошо? Гвозди? Какие?
    И еще вопрос - можно ли собрать сначала "на живую нитку" не по 100 саморезов на панель, а по пусть 30, а потом "обкрутить" все уже капитально? Ну или схема - двое ставят панели, наживляют, а следом идет третий и неторопясь "докручивает".
    Вообще - наверное половины вопросов не было если бы нашел ГРАМОТНУЮ инструкцию по монтажу. Может кто в ссылку ткнет?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Поддержу. Вроде звучит издевательски но так и есть на самом деле. Разные бригады работают по разному.
    Небольшой моросящий дождь и жара под +30С дадут разный эффект у одних и тех же людей. Даже отдаленность магазина или колонки с водой окажет влияние на сроки работы.
    Это совершенно нормальная практика...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Скоро увидите) Осталось весны дождаться и начнём)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Весна уже через неделю...
  12. kord
    kord
    kord
    Шурики не "плохо", я сказал - не лучшее решение. Речь раз зашла о скорости, то я и сказал про это. Если работатете на постоянной основе, то лучшим решением будет пневмоинструмент. или газовые пистолеты, если много работы по кровлям, то есть нет желания путаться в проводах. но имейте ввиду, что если для себя и один раз, то хорошим вариантом, будет применение молотка и гвоздей.
    Теперь по гвоздям: лучшее решение оцинкованные, с кольцевой или винтовой накаткой. Ниже с кольцевой. Разница важна, для сырой доски, но если сухая - то можно применять и те и те. Размер...хто бы вам сказал...например для крепления к брусу при стыковке панелей то 50 мм.
    так можно, но например на перекрытиях, лучше закрепить с двух сторон, а потом нагружать - то есть не ходить до того как закрепится. Иначе может быть ступенькой. Пена распирает порой, что мало не покажется А потом не дожать. Всему свое время.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Нормальная пена не распирает. Собрали стены по периметру, прокрутили, укладываете перекрытие, ну и также второй этаж...
  14. kord
    kord
    kord
    Спасибо Вам Николай. Ваши сообщения, порой мне поднимают самооценку. А то все кажется, пишу не по сути да мало. 8)
    Что значит "нормальную", что значит "не распирает"? А пена со вторичным расширением, вам знакома? Если два раза не расперло, а на третий разопрет, то где истина?
    Может Вы еще логическое объяснение дадите монтажной пене торчащей тот тут то там из стыков SIP панелей, словно так и должно быть?
    Особенно буду рад ссылке на иностранцев. Только желательно техническое решение в чертеже или схематично.
    P. S. фото знаю, что не ваше. первое, что вспомнил. надо будет и другие найду.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Просто швы после сборки дополнительно обрабатываются пеной. Надеюсь не будете говорить что это плохо и так нельзя?
