1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А какая разница? или я не понял вопроса...
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ОСБ панель имеет три слоя, в наружных щепа вдоль листа, во внутреннем поперек. Так вот если ставить часть панели не щепой вертикально, а щепой горизонтально, есть разница или нет?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    то есть можно строить ставя и целые панели не вертикально, а горизонтально? Хоть весь дом целиком?
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Панель, является несущей конструкцией, если Вы её плашмя положите, то нагрузки перейдут на стык и обвязочный брус.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Когда делаем мансардные этажи, то зачастую ставим панели на боковое ребро, тем самым высота у ската становится 1,25м по ширине панели.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...я так и не понял-как решается вопрос относительно непроникновения влаги через наружные запененные швы?
    т. е как торцы сохранить?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Возможно вот так.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Фасады закрываются отделкой. А под нее ставится мембрана...
    Или замазываются герметиком в случае покраски...
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот тоже терзал профи, но не успокоился до конца. С одной стороны говорят, дом спокойно переносит несколько лет без отделки и швы вообще пенить не нужно, с другой стороны куча фото где швы явно запенены, а также видео и от наших фирм и штатовское где четко видно крашенные (замазанные) торцы панелей...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все смешалось отделка фасада, пенить швы, крашенные торцы панелей.
    Делайте как в проекте нарисованно.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У меня нет проекта. И для дачного домика 6*7 на котором, надеюсь, буду тренироваться проекта не будет.
    Мне не интересно просто сделать по инструкции, мне интересно ПОНИМАТЬ почему надо делать так и не иначе
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Разве вы услышали недостаточно для принятия верного решения?
    Я думаю, что одним из правильных решений должно быть обращение к производителю комплектов домов или панелей (если это не одно и тоже) и в этом случае Вам должны помочь с консультацией.
    Потому, что если там не помогут, то может не те поставщики. Или точнее неправильные поставщики-производители, раз не владеют в полной мере информацией по продаваемому/производимому продукту.
    Кстати, а "инструкцию" то дают?
    Теперь готов еще раз пройтись по Вашим вопросам:
    1. торцы замазываются от того, что бы уменьшить восприимчивость плит ОСП к влаге, находящейся в воздухе, впрочем и при прямом контакте тоже. Вдоль волокон древесина и сохнет быстрее и набирает влагу также быстрее. Как уже упоминали, торцы закрашивают преимущественно те компании, что везут моерм свой товар. что бы сохранить его товарный вид при хранении и перевозке.
    2. Монтажная пена в диллатационных зазорах (между панелями) не несет теплоизолирующей функции. Зачастую задувая туда пену либо скрывают швы, либо просто так. от незнания.
    Изнутри швы рекомендуется закрывать паронепроницаемым герметиком, для пароизоляции швов. ОСП плита + пенополистирол в этом отношении лучше, чем простое дерево и монтажная пена.
    3. ОСП плита в продольном (2800) расположении имеет лучшие прочностные показатели, чем поперек. Насколько это для Вас будет критично в том или ином случае мне трудно сказать.
    Но от чего бы точно попытался отговорить - делайте стойки "от и до". Например от межэтажного перекрытия до ската кровли, а не как в некоторых случаях - когда сверху одна большая панель перекрывает несколько узких. Увижу фото - добавлю.
  14. kord
    kord
    kord
    Фото разорванной вертикальной стойки (скошенная стена вверху справа):[​IMG]
    На последнем фото в месте "второго света" стойки первого и второго этажа раздельные. Соединяются по видимому в стык.
    прошу прощения, что все фото от одной компании. но это то, что быстро нашел.
    С подобными решениями я категорически не согласен. Это опять из области "волшебства чудо панели СИП". А я верю в технологию применения СИП. В точность и выверенность узлов и соединений, которые в целом и позволяют создавать различные конструкции с великолепными теплофизическими свойствами. Но при это конструктивная прочность также просчитывается и обеспечивается теми самими узлами и соединениями.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    И как собираетесь делать "от и до" если высота большая?
