1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    8)
    от и до. непрерывно.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Расскажите поподробней, еще лучше личные примеры решения вопроса непрерывной панели высотой 4-5метров...
  3. kord
    kord
    kord
    обратите внимание, речь шла не о непрерывных панелях, а о неразрывных стойках, высотой в два этажа, например в местах второго света или лестничных клетках.
    Пока в России плохо с поставками и наличием ОСП плит габаритом до 6 м. Хотя при заказе объемом вагона, из МСК готовы привезти.
    Во вложении простой пример садового дома с высотой стены (в месте расположения лестничной клетки 5174 мм)
    А по поводу личных примеров, то как правило, предпочитаю показывать пример работы своей компании. Думаю, что именно практический опыт строительства домов из СИП панелей и интересен большинству читающих ветки про SIP панели. Фотографий с импортных сайтов применения SIP панелей, тоже предостаточно, но они зачастую служат лишь интересными идеями и реальным воплощением всевозможных сооружений по данной технологии.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ох, и не верите Вы в прочность панелей. А как межэтажные плиты (балки) класть собираетесь в таком случае?
  5. kord
    kord
    kord
    Просто в плиты, висящие в безвоздушном пространстве я не верю.
    а если они не висят, а опираются...то есть передают нагрузку, то здесь важно чем опираются, на что опираются и параметры остальных элементов.
    Зачем нужна непрерывная вертикальная стойка? Затем. что бы нагрузку с крыши передать вниз - на фундамент.
    Что касается как в этом случае класть межэтажные плиты, то этот вопрос будет звучать иначе: каким образом будет реализовано межэтажное перекрытие. Верно? Проем может быть простым - прямоугольником или квадратом, может быть Г-образной формы. И в каждом случае свое решение.
    Иногда для Г-образных проемов применяем опорные столбы. Но в любом случае в месте проема платы поддерживаются группой балок - по краю проема. То есть плиты перекрытия опираются на балки, а те передают нагрузку дальше - вниз. Фото будем размещать?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо за подробный ответ! Это очень важно для меня.
    У меня уже в жизни было столько "верных решений", которые казались истиной при их принятии, а жизнь потом расставляла все по местам...
    Их тут раз-два и обчелся (Ответ у них один - покупай комплект, мы все соберем, не очкуй все будет ОК! Меня такой подход не устраивает. Я должен понимать что как и почему.
    Так и собирался, вопрос был скорее в том что можно ли под/дад окнами/дверями МЕЖДУ стойками разместить обрезок панели развернув продольной осью горизонтально
  7. kord
    kord
    kord
    Не критично, размещайте. ИМХО. 8) Страна советов.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Как-то непонятно - то ли фотка обрезана, то ли я не вижу о чём речь, а стрелку несложно дорисрвать?
  9. kord
    kord
    kord
    Обратите внимание (справа вверху - не потеряетесь) где прерывается стойка (стык двух правых панелей) верхней - треугольной панелью. Так вот в верхней, треугольной панели стойки посередине нет.
    вот еще пример нашел подобного:
    обратите внимание торчащие уголки на фронтоне. Потом их срежут и связь стойки и перемычки верхней исчезнет...
    [​IMG]вот итог:
    Я понимаю, что строили бюджет. но для меня этот дом по прежнему шок.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почему в безвоздушном?
    Покажите примеры перекрытий, если стена не прерывается на 2 этажа, и мне почему-то кажется что Вы тут немножко лукавите...
    Фотки у Вас маленькие на сайте, не увеличиваются. И как мне показалось некоторые фотки домов Рупана...:aga:
    Зачем Вам это?
  11. kord
    kord
    kord
    В безвоздушном - там где панель просто летает в воздухе и не имеет веса и приложенной нагрузки. То есть в пустоте.
    Уточните, что именно хотите увидеть? Стену? Проем или как, на что опирается перекрытие? Какой формы проем Вам интереснее?
    Это скорее было связано с примерами отделки. Сейчас есть достаточно объема по отделкам своих домов, поэтому спасибо, что напомнили - уберу. Во всяком случае в фотогалереях построенных домов размещать чужие - для нас смысла нет. Поэтому ответ на Ваш вопрос: ни зачем.
    Фотки которые увеличиваются на другом сайте. Что в подписи. Там и посмотрите.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У Вас нет подписи (
    можно адресок сайта в личку?
  13. kord
    kord
    kord
    Думаю, что каждый, кто хочет размещает информацию о себе в профиле. Я не исключение.
    Подпись вроде есть. во всяком случае в профиле.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    подпись видна каждое 3-4 сообщение.
  15. kord
    kord
    kord
    Кому надо знает. 8)
    Николай, я по прежнему жду уточнения про лестничный проем. Перечитайте прежние сообщения и дайте уточнение. какой именно прем хотелось бы видеть. Думаю, что тем, кто читает ветку, это будет интересно. Когда на поставленные вопросы даются ответы. А говорить самому с собой мне не интересно.
