1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Какой проем, о чем речь?
    Вы похоже сам с собой и разговариваете, ни про какие лестничные проемы я не спрашивал, вопрос был про перекрытия, если стена идет цельная от пола до крыши...
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь об этом.
    Так вот, если стены, то от пола первого этажа, до потолка второго. или до кровли - если второй этаж мансардный. Так вот, там где перекрытия межэтажного нет - там и проем лестничный или второго света. Поэтому и спросил - кого рода Вам показать проем? Что именно увидеть хотите?
    или я вас не так понял?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тогда понятно, сразу мысль не уловил...
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я думаю, что правильно так
  5. kord
    kord
    kord
    Если это такая шутка, то она неудачна. На вопрос был прежде дан ответ.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    не особо я доверяю змейки. Пенил змейкой, поставил вставку, снял вставку обнаружил это 221111-1228.jpg
    поэтому уважаемый KORD во избежание такой бяки мы пену укладываем полностью. Либо так как говорил stepanstroy полосками и змейкой по центру.
    А на тех фото которые выложили Вы, где ведется сборка крыши отчетливо водно, что там только змейка. Значит пена, в панелях выглядит так как на моём фото. ;)
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Думаю, что полностью тоже неправильно, так как пене некуда расширяться и она будет распирать панель. Все же лучше оставлять минимальные пустоты между пеной, для последующего расширения
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    На работе проводил эксперимент с укладкой пены. Соединял два обрезка СИП через 2-ое суток вскрывал стык циркуляркой. Так вот особой разницы нет как пенить, полностью или так как Вы Лидер показали. Пена везде лежала равномерно и четко, что есть ГУД:victory:. Но для себя сделал вывод, что пенить буду только полностью, уж больно мне плотность уложенной пены пришлась по душе:|:
    Уважаемый Лидер!
    Хочу заметить, что не панель, а место стыка. И еще, дури у пены не хватит вспучить хорошо прокрученный стык OSB 12 мм.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    не существенные замечания, кому надо тот поймет про что речь.
  10. kord
    kord
    kord
    Мы применяем нанесение монтажной пены в три ручья. по краям и змейкой по центру.
    Но эта крыша не наше творение. К счастью. Там показан пример, как лучше не делать. И там еще и наносят пену не в паз, на панель а на шпонку.
    Что криминального вы хотели показать, на вашей фотографии? Кроме того, что по краям совсем нет пены.
    Змейка есть. Никто и не мечтает, что она расширится и заполнит все пространство.
    Отмечу тот факт, что у нас выборка пенополистирола всегда больше чем шпонка. То есть место для расширения пены.
    А на работу вашего персонала я бы глянул...как они все это задувают...так же тщательно, как и для этого фото... Или Вы за спиной стоите? Объясните зачем необходимо так много монтажной пены?
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну, что Вы все, в пределах разумного ни каких замечаний
  12. kord
    kord
    kord
    "Вы еще подеритесь, бравые финские парни". Смысл препираться, если можно писать по сути. Или использовать для приватного общения личку.
    Отвечать на это сообщение не нужно. И при чистке темы необходимо удалить.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да кто говорит, что пены надо прям под завязку фигачить. Да так, чтобы потом туда вставку не вставить.
    Я только сказал, что укладку пены веду так, чтобы в будущем монтажная пена обязательно была, в монолитной форме, а на той фотке, в панели был небольшой перебор с выборкой ППС. Поэтому и пены положили с запасом, но это не говорит о том, что я не перестаю укладывать пену таким способом. Конечно там где ставится заглушка, пены наносишь чуть меньше, а где ставится вставка делаешь небольшой избыток для равномерного монолитного итога.
    Стр. 18, сообщение №264, фото 2. Я этого не вижу поэтому и написал, что не доверяю я нанесению пены зигзагом. Хотя при этом отметил, что поддерживаю нанесение пены, в ответах СТЕПАНСТРОЯ и ЛИДЕРА
  14. kord
    kord
    kord
    Дом совершено другой компании. Где то в новосибирске строили. Ни я, ни моя компания никакого отношения к их творчеству не имеет!
    Поэтому не нужно приписывать мне эти художества. Мои фотографии с водяными знаками.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Больше стафа меньше табака! А то так и до маразма можно дойти:) и тему засорить. Я только хотел сказать, что не важно как укладывать пену полоской, кружочком, квадратиком ,зигзагом ,овалом ,пунктиром и тд. Главное, чтобы склейка была монолитной, а Вы мне вилы в бок ;) Махнул рукой и пошел гулять по форуму. :hello:
