1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Дааа, хорошо что меня небыло...:)]
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Сменю тему)
    Тут (на форуме) обсуждалась тема мастики.
    Если не мастикой, то чем панель от земли изолировать, теми же вышепоказанными плёнками?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    достаточным зазором (600-800 мм) между полом и землей и наличием продухов в достаточном количестве
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...а стыки герметиком?
  5. kord
    kord
    kord
    изнутри да. снаружи - нет. не вижу причины.
    Ранее обсуждали уже. Не вижу причины применять гидроизоляционную мастику там, где нет прямого контакта с водой. Подполье достаточного размера, наличие продухов в нужном количестве и размере исключат сырость.
    А влага на дерево влияет в двух случаях - при прямом контакте и из воздуха. Если ни того ни другого варианта нет, плита ОСП и вовсе влагоустойчива, то повторюсь - не вижу смысла в данном действии. Мало того, есть подозрение, что эта закупорка древесины наоборот поспособствует развитию грибов.
    Дерево должно "дышать". Дайте ему такую возможность. И оно отплатит долгой и верной службой.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Понятно. А если буронабивной и метр высотой, то видимо ещё проще будет вентелировать.
  7. kord
    kord
    kord
    Отчасти да. если оставить как есть. Но ведь наверняка запланируете какую либо отделку цоколя. и вот тогда, снова вопрос продухов возникнет. Большое пространство под полом даст Вам удобство прокладки каких либо коммуникаций под домом.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    О какой закупорке идет речь, если плита и так покрыта влагооталкивающим слоем?
  9. kord
    kord
    kord
    Паропроницаемость различных материалов отличается. И что то подсказывает, мне, что паропроницаемость ОСП плиты и гидроизоляции отличается.
    Будь это стекло - тогда да - ни дать ни взять "враг не пройдет". А здесь материал, который несмотря на свои великолепные свойства по влагостойкости (в пределах разумного) все же древесный, и как следствие гигроскопичный и может как впитывать влагу, так и отдавать ее в зависимости от ситуации. То есть влажность материала - ОСП плиты в данном случае зависит от параметров воздуха, который ее окружает.
    Древесина, находясь длительное время в помещении (в данном случае в подполе) приобретает влажность, называемую равновесной. Это значение зависит и от температуры воздуха и от его влажности (впрочем и сама влажность воздуха напрямую зависит от температуры)
    Гниению древесины способствует температура 5-40 и повышенная влажность. (для каждой породы своя). Поэтому продуха служат для проветривания подполья - читай для уменьшения влажности воздуха. Поэтому одним из вариантов беспроблемной эксплуатации - не искусственное создавание себе проблем (зачастую от незнания) и успешное их преодоление, а исключение совсем.
    И еще, есть те кто применяет в строительстве сухую доску, потому, что так надо, а есть те, кто считает "доску сушить - только портить". И это относится не только к каркасному домостроению. Но и к различному погонажу.
    Потом в банной двери приходится дополнительную филеночную досочку вставлять - потому, что все остальные усохли.
    С первыми мне по пути - вторые - пусть и дальше ищут себе оправдания. С первыми я готов обсуждать vyubt вопросы. Вторым хоть "кол на голове теши". 8)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Многа букафф и ничего не понятно...:)]
    Съехал на сухую-не сухую, по пути-не попути...:aga:
  11. kord
    kord
    kord
    Тогда один совет: изучайте мат. часть. Что бы понимать процессы. Что бы делать осознанный выбор. Что бы предлагать клиенту решения ведущие к нужному результату. А не надеяться на его незнание.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я принимаю решения и я за них отвечаю, а вы всего лишь исполняете указания и ни за что не отвечаете по сути, так что учите жизни кого другого.
  13. kord
    kord
    kord
    To Stepanstroy:
    Это обсуждение личных качеств при обсуждении вопроса на который Вы дать ответ не смогли, кроме того, что:
    А раз форум это для многих место где нужно найти ответ на интересующий вопрос, то лучшим решением будет конечно же не создание важности своей персоне, а простой ответ: ПОЧЕМУ!
    Вот и я с удовольствием прочту обоснованный от Вас ответ на заданный ранее вопрос:
    Какое, Ваше решение по этому вопросу, Николай?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мое решение озвучивалось здесь не раз, используйте часть оплачиваемого фирмой рабочего времени на поиск. Засим дебаты с тихим хамом прекращаю на неопределенное время...
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, а скажите как быть жителям, например, Калининградской области, где по данным (например Википедии) среднемесячная влажность воздуха от 71% в мае до 87% в декабре, а среднее количество дней с осадками в году - 205. Что-то мне подсказывает что сухого леса у нас в регионе быть не может в принципе. И даже тот что высушили в камере, через-неделю другую лежания на складе уже совсем не тот (
