1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Весна пришла)
    Начались нападки друг на друга, чую засиделись строители перед мониторами, хотца инстумЕнт в руки взять)
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Не все сидят дома у монитора есть те кто работает.
    Вопрос к СИП спецам.(практикантам)
    Что произойдет и чего ожидать от сборки дома из sip при использовании доски естественной влажности?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Засиживаются те, чья работа только в том и заключается сидеть перед компом и строить умное лицо, раскладывая пасьянс или еще какую игрушку...:)]
    А тут все на бегу...
    Мой ответ, что ничего не произойдет...
    kord скажет что кердык, дом развалится, рассыпется...
  4. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я свой построил из естественной влажности...все нормально.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ничего плохого не происходит и не произойдет. Дом SIP не мебель и не оконный профиль. Если хотите 100% перестраховаться - используйте там где возможно вставки из панелей меньшей толщины и с более толстым ОСБ для полноценного крепления саморезами.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Очередной продавец сушилок для дерева начинает издалека "разводить" народ?
  7. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я бы, конечно хотел бы использовать доску сухую, строганную, ровную...Как наверное, и все присутствующие. Да вот только нет такой нигде, а если под заказ то цена космическая.
    Арфы нет - возьмите бубен:)]
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я вот тоже так думаю. Если при соединении двух панелей внутренняя вставка будет отлично окутана полеуретаном и шаг саморезов будет не 40см. а 20см. То доску пАлюбому не сможет выкрутить и усушить.
    Только вот понять не могу куда денется влага из внутренний вставки после просушки дома
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В соседней теме Корд разжевывал Степанстрою, что при применении для обвязки фундамента бруса/доски он (она) очень сильно защемлена и не поведет её никогда. А стойка между панелями? Как минимум 60 саморезов (не самых мелких) и плюс пена. Очень хорошее защемление для доски, не поведет её никуда однозначно. влагу потихоньку вытянет через щели.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вы сами себе и ответили...с одной стороны эта влага приведёт к гниению (если её запечатать),но в реале вставку "отлично окутать" не получится, и влага (избыточная) испарится в результате чего вставка станет уже чуть, а к чему это может привести зависит от обстоятельств...
    Думаю, если на наших стройках были бы инспекторы, то применялась бы "сухая" доска (там,где она должна быть)
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    проверим на объекте. отчёт выложу.
    Только Вот сомнения есть, что вставка станет уже. Если доска сама по себе будет лежать, скажем где нибудь в теплой комнате то 100% она утеряет свой размер. А вот если эта доска будет служить вставкой для СИП то думаю уже она не станет. Может конечно я ошибаюсь. Жму плечи.
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А доска, простите, от ужаса при виде инспектора высыхала бы? Только инспекторов на стройках не хватает.
    Я понимаю, почитав уважаемого Роракоту, начнешь мечтать об инспекторе. Но уверяю вас, у нас в России это будет сооовсем иначе, не как в Канаде. И причем здесь инспектор, меня например не надо заставлять использовать сухой лес, но его ведь нет. :faq: И появление инспектора эту тенденцию не уменьшает.
    А в России любой инспектор - спиногрыз-захребетник, ну или почти любой.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А как же наш всеми любимый антисептик.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А как проверять будете?) Вскрывать через месяца два-три или год-два?
    Плохо ищите, я даже в этой тундре нашёл...правда 12-14% вроде.
    гниёт-то не мнгновенно.
  15. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Это где, простите?
