1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Вопрос SIP профессионалам
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vlitvin, 14.07.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тема повернулась как в мифе о Прометее.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Между панелями в любом случае остаются зазоры. Пока дом отделывается вся влага успеет выйти.
    Если объект попал под дождь во время монтажа то всегда советуем людям дом просушить. Но в 90% случаев отделка начинается не сразу поэтому опасения излишни...
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    :pioner:
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос к профессионалам, вот есть тех. решение:
    Кто делает так, а кто без нижней доски обвязки?
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я без 2-го, нижнего бруса, т. к. практически всегда перекрытия из СИП.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Что то я не пойму:faq:...а зачем две обвязки колотить, в чем смысл?
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Полагаю, нижний компенсирует неровности плиты.
  8. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Интересное предположение:)]. Но что то я сомневаюсь. У себя я плиту еще до монтажа стен выровнял стяжкой. Просто, на мой взгляд, получается перерасход материала, да еще надо найти доску шириной 174 мм.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    И заодно приподнимает кромку СИП панели над бетоном, чтобы не было шансов попасть туда воде.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В моём понимание, на него опирается OSB тем самым компенсирует нагрузки. Оснавная нагрузка идёт на доску, а не на саморезы и пену.
  11. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да стояли у меня торцы в воде, и не один раз. И ничего с ними не произошло, вообще. Высохли и все. Нигде ничего не расслоилось, грибы-гусеницы не завелись.
    А так основная нагрузка идет на плиту фундамента.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    На доску, а она уже переносит нагрузку на фундамент.
  13. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    А так на доску, та на доску а та на фундамент:)]. Ладно, может так и надо, я не стал бы так делать. Имхо.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    И я не стал бы. Увеличиваем зону переноса холода в виде менее теплопрочного бруса в 2 раза.
    Опять-таки стяжке он не поможет... не понимаю зачем тогда?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да ладно... Это Вы уже в нанотехнологии уходите, 50 миллиметровая доска мостик холода...
    Тем более на схеме 99% УШП...
